Старый 27.07.2009, 15:27   #11
Gagin
Аватар для Gagin
По умолчанию Re: Hyundai Accent и K-L-line
я же сказал, что наши машины использую другой протокол (CAN) через соответствующий адаптер тот же ELM327, обычным K-Line ты не сможет диагностировать ничего через OBD II колодку
так я понял, все равно, если даже будет контакт в самом компьютере (71-k-line) то не смогу через клайн адаптер подключиться, так чтоли?
Старый 27.07.2009, 15:38   #12
Gagin
Аватар для Gagin
А напиши еще полное названия адаптеров для CAN
и через что он подключается, мне нужен только USB, т.к. ком порта нет.
Старый 27.07.2009, 15:52   #13
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Gagin Посмотреть сообщение
таким адаптером ты можешь напрямую к ЭБУ попробовать подключиться, но для этого его придется снимать, что не есть хорошо.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 27.07.2009, 15:54   #14
AcidSly
Аватар для AcidSly
у гугля спроси их валом, к примеру тот же check-engine.ru делают разные адаптеры в том числе и блютузовые, у них есть даже свой софт. заточенный под их железку
Старый 27.07.2009, 16:18   #15
Gagin
Аватар для Gagin
"...что не есть хорошо." всмысле не есть хорошо? чтото можно повредить? или что....
Старый 27.07.2009, 16:40   #16
GAK81
Аватар для GAK81
Адаптеры:
http://chiptuner.ru/content/klline/
Как вариант, если нет в ноуте сом порта.
Подойдет переходник PCMCI - COM
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 16:44   #17
AcidSly
Аватар для AcidSly
вполне
ну и толку мало, возможно только ошибки прочитать/стереть.
Старый 27.07.2009, 16:53   #18
GAK81
Аватар для GAK81
Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
У вас используется СAN
Старый 06.08.2009, 09:11   #19
McFly
Аватар для McFly
в 1.4. нельзя подключиться к колодке.. .. не соответсвует стандарту.
в 1.6 и дизеле всё ок.
McFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 16:55   #20
AcidSly
Аватар для AcidSly
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
Всмысле??? Я CAN адаптером и 1.6 и 1.4 читал нормально!!! Дизиля к сожалению пока не попались.
Что касается k-l адаптера, то им можно напрямую к мозгам цепляться, но для это их надо демонтировать с авто, читается и шьется 1.4 и 1.6
Microcat on-line BSN FAQ 3 07.06.2018 20:54
Line-in в штатную магнитолу marcustas Электроника 1 21.10.2013 12:22
[Продам] Продам адаптер «BT-ECU K-Line» tosha30 Продам 0 01.03.2012 15:57
USB К-К-Line и Accent 1.6AT SnakeLG98 Электроника 7 16.12.2010 11:36
Видеопробки и on-line записи аварий Fisher77 Взаимопомощь 9 27.04.2010 17:10
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
