Старый 28.12.2009, 16:27   #11
Sashko
Аватар для Sashko
По умолчанию Re: Обдув лобового стекла
Сообщение от Shifferok Посмотреть сообщение
Проходил сегодня ТО меняли фильтр климата и вспомнил про твою проблему сказали проблема может быть в фильтре !
Сегодня мой меняли было пипец листья пыли и всякого дерьма там ! Когда включал климат в салоне был плохой воздух !
фильтр - в норме. 1000 км назад только поменял. игра с режимами климата - ничего не дает. да и на сто сказали, что сопла никак не регурируются - прийдется менять машину
если бы фараоны знали, как тяжело строить пирамиды - то они бы никогда не были бы построены…
Соня 2.0 MT
Sashko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 20:24   #12
Vasiliy
Аватар для Vasiliy
Сообщение от Sashko Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Этой «теплой» зимой, при температуре ниже -10, вылез один глюк – плохо обдувается верхняя половина водительского лобового стекла. Пассажирское - нормально. Проявляется в том, что стекло изнутри запотевает, а снаружи – обмерзает. Подскажите, кто сталкивался, сопла обдува имеют регулировку?
Не расстраивайся, сегодня поменялась погода, снег с дождем и у меня то же самое, только еще и задние боковые потеют не видно ничего, спасает парктроник и знание местности. Одно только радует, сколько той зимы, скоро лето.
Vasiliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 11:17   #13
DriveR_SonyA
Аватар для DriveR_SonyA
Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
Точно знаю, что можно отключить. Читал на форуме примерно год назад. Там целая процедура нажатия разных клавиш в определенной последовательности. По запросу поисковик не нашел. Подожди может кто вспомнит как делал и напишет. Второй вариант узнать на сервисе. Хотя не зря ведь так сделали, обдувает и заодно сушит. Сам пользуюсь точно также как и kym просто режимом стекло с включенным режимом кондея, потом ноги-стекло с включенным режимом кондея
при меньше +5 сама система на охлаждение все равно не включится, но воздух сушит, а это не дает накапливаться конденсату внутри салона. Но светодиод кондея зимой все равно напрягает.
Привет. Ставишь обдув на 0, направление обдува на стекло, Заводишься (или включаешь зажигание) и в течение 3-х секунд жмёшь на кнопку рециркуляции воздуха в салоне 5 раз.лампочка на кнопке рециркуляции мигнет 2 раза. Функция автоматического включения кондиционера выключена. Удачи пы. сы: подходит на ФЛ, обратное включение так же
DriveR_SonyA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 22:17   #14
bar
Аватар для bar
Сообщение от DriveR_SonyA Посмотреть сообщение
Не, не получается. Сегодня пробовал минут десять как описано, все равно кондер включается автоматом при обдуве стекла. Эта фишка на Сонате 5 меня доставала, тем более была база с ручным кондером без наружного термометра , то ему чихать на температуру, он включался и при -20. А теперь и на FL продолжит.
Все пишут что была такая тема, ищите по поисковику. Кстати про поисковик-я час пытался найти эту тему где описан этот вопрос, легче в космос полететь, чем ним чтото найти. Где пройти ликбез?
bar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 09:17   #15
DriveR_SonyA
лови в личку, Есть на нф клабе, http://nf-club.ru/forum/7-253-1
Страшен русский тюнинг, бессмысленный и беспощадный... Nf-club.ru
Старый 16.08.2011, 10:31   #16
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
Ликбез по этой теме находится в учебнике физики. В разделе о точке росы и зависимости влажности воздуха от его температуры.
Раздел большой и сложный, поэтому просто поверьте на слово: запотевшее стекло эффективнее обдувать холодным воздухом и летом и зимой. Климат контроль об это знает, как и о том что теплый воздух нужно подавать вниз (на ноги) так как вверх он поднимется сам, потому что он легче холодного. И наоборот, с кондишена климат на автомате дует вверх, ибо холодный воздух сам опустится вниз.
Поэтому, не мешайте машине ехать.
Нет ничего более вечного, чем то что обмотано синей изолентой.))
Shcwager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 14:23   #17
XVetal
Аватар для XVetal
Сообщение от Shcwager Посмотреть сообщение
Я отключил принудительное втыкание кондея при работе в режиме обдув на стекто и ноги-стекло.
Причина проста, частенько вожу пасажира (дочь) 3-х лет которая от кондея чихать начинает, ну и бывает просто завел выехал и полдня ганаешь с включенным обдувом на стекло + работает кондей + открыта форточка от водителя, не логично получается. А потом увидиш и о епт... Ну и мне мех.путем втыкнуть кондей ну никак не в напряг.
А за знание физики Вам Shcwager однозначный зачет
Старый 17.08.2011, 10:04   #18
bar
Аватар для bar
Вот, благодарствую, все отключилось. А ликбез по поводу осушки воздуха это я знал и при необходимости пользуюсь, стекло распотевает за 5-10 сек. Но мне нравится чтоб воздух в салон поступал без лишнего дуновения, как бы незаметно (жена терпеть не может режим, где дует с верхних дефлекторов), поэтому режим ноги-стекло самый ходовой. И простой пример сегодня утром +19, я хочу чтоб свежий воздух с улицы поступал во внутрь и не хочу его ни греть, ни охлаждать, вот хочу такой как на улице и все тут. То есть работает только вентилятор, и кондиционер не нужен ну никак. А такая погода гдето ~30% года (весна, осень, и даже сейчас уже ночи и утро прохладное), а стекла потеют намного реже. Поэтому мне проще при необходимости вклчить конд.,чем постоянно выключать его в течении дня. Я не знаю кого как, но на Сонате 5 оно меня доставало, короче сегодня почти как победа.
Автоматический обдув лобового стекла Motorheart Кузов и салон 6 12.01.2014 18:28
замена лобового стекла Naylot Кузов и салон 20 19.02.2012 18:10
обдув лобового стекла в мороз и снег shishka Кузов и салон 37 10.02.2010 19:51
Ремонт лобового стекла ivanya Николаев 8 24.07.2009 22:23
Обдув лобового стекла...в FL. Treloni Электроника 17 02.04.2009 21:22
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
