Старый 24.12.2009, 10:41   #1
Sashko
Аватар для Sashko
Печаль Обдув лобового стекла
Доброго времени суток. Этой «теплой» зимой, при температуре ниже -10, вылез один глюк – плохо обдувается верхняя половина водительского лобового стекла. Пассажирское - нормально. Проявляется в том, что стекло изнутри запотевает, а снаружи – обмерзает. Подскажите, кто сталкивался, сопла обдува имеют регулировку?
если бы фараоны знали, как тяжело строить пирамиды - то они бы никогда не были бы построены…
Соня 2.0 MT
Sashko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 12:53   #2
Саня76
Аватар для Саня76
По умолчанию Re: Обдув лобового стекла
Включай климат на автомат и не будет проблем.
Я тоже сначала в ручную подавал тепло на стекло и таже фигня была....
Саня76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 13:03   #3
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
автомат не весьма удобен - сам начинает разные режимы включать
лично я просто пользуюсь режимом стекло, потом ноги-стекло с включенным режимом кондея
при меньше +5 сама система на охлаждение все равно не включится, но воздух сушит, а это не дает накапливаться конденсату внутри салона
Старый 25.12.2009, 17:18   #4
Shifferok
Аватар для Shifferok
Сообщение от Sashko Посмотреть сообщение
Проходил сегодня ТО меняли фильтр климата и вспомнил про твою проблему сказали проблема может быть в фильтре !
Сегодня мой меняли было пипец листья пыли и всякого дерьма там ! Когда включал климат в салоне был плохой воздух !
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 00:34   #5
LRM
Аватар для LRM
А кто знает как включить обдув без кондера?
Раньше, стоит к примеру обдув салона ноги+салон, жму на кнопку (правая верхняя) обдув лобового стекла, и включается обдув + кандер, приходилось вручную каждый раз кнопать кнопку отключения кондера. Потом через какое то время при нажатии на обдув лобового стекла кондер уже не включался а только обдув включался (месяц примерно так было). А теперь опять включаю обдув стекла и включается сразу кондер. Реально напрягает что его нужно каждый раз включать. Может кто знает в чем прикол? думаю может настройки есть какие то но поклацал уже вроде все возможные вариенты, не нашел.
LRM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 10:52   #6
JiGiT
Аватар для JiGiT
Сообщение от LRM Посмотреть сообщение
Прикол в том, что он не включается когда температура за бортом ниже -1.8С, так написано в мануале, не ленитесь и почитайте мануал!
Старый 27.12.2009, 11:06   #7
LRM
Аватар для LRM
Кто он? не включается кондер?
т.е. он включается только тогда когда за бортом выше 0 температура? а зачем это сделано?
Старый 27.12.2009, 11:28   #8
JiGiT
Аватар для JiGiT
Для того, что в теплое время он сушит влагу (что бы окна не запотевали), а в холодное размораживает.
Старый 28.12.2009, 00:02   #9
юрикос
Аватар для юрикос
дело в том,что кандей работает от температуры за бортом. Но при нажатие и удерживание примерно 5сек. кнопки-реж.скор.вентелятора кандей откл. также потом вкл. ..Это было в теме что то вроде( полезные фишки ) Кстати интересная тема!
юрикос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 00:07   #10
Vasiliy
Аватар для Vasiliy
Точно знаю, что можно отключить. Читал на форуме примерно год назад. Там целая процедура нажатия разных клавиш в определенной последовательности. По запросу поисковик не нашел. Подожди может кто вспомнит как делал и напишет. Второй вариант узнать на сервисе. Хотя не зря ведь так сделали, обдувает и заодно сушит. Сам пользуюсь точно также как и kym просто режимом стекло с включенным режимом кондея, потом ноги-стекло с включенным режимом кондея
при меньше +5 сама система на охлаждение все равно не включится, но воздух сушит, а это не дает накапливаться конденсату внутри салона. Но светодиод кондея зимой все равно напрягает.
Vasiliy вне форума   Ответить с цитированием
Автоматический обдув лобового стекла Motorheart Кузов и салон 6 12.01.2014 18:28
замена лобового стекла Naylot Кузов и салон 20 19.02.2012 18:10
обдув лобового стекла в мороз и снег shishka Кузов и салон 37 10.02.2010 19:51
Ремонт лобового стекла ivanya Николаев 8 24.07.2009 22:23
Обдув лобового стекла...в FL. Treloni Электроника 17 02.04.2009 21:22
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
