Старый 11.04.2010, 09:03   #11
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
По умолчанию Re: люфт гранаты
был на сто
сказли и правда что шрусы живые
аммики потекли уже все ...
накрылись "рулевые яблоки" и правая муфта, которая в сборе с частью полуоси продается только ...
сказали яблоки реставрировать можно (150 грн за шт) а вот муфту с полуосью менять на новую (якобы дороговато) ...
ну и по мелочи еще менять что выявится в процессе снятия/установки ...
вот =(
сколько примерно муфта денег стоит?
ЗЫ по поводу дтп так там ходовая не пострадала, только на клыльях/дверях царапинки, с ними потом уже разбираться буду
колеса только ямки ловили, что после нашей зимы не удивительно ...
в николаеве не дороги а одна большая задница ...
мой гараж
Последний раз редактировалось ~Joker~; 11.04.2010 в 09:11.
Старый 11.04.2010, 20:44   #12
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
2 ~Joker~,
...вот из ит таке???
"рулевые яблоки"
..гдеэти яблоки растут...
..и есть ли у них какое- нить "правилиное" название??
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Maxim_tnk (27.03.2017)
Старый 11.04.2010, 21:27   #13
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
2 ~Joker~,
Мені чогось здається, що це "наконечники рульових тяг", хоча може я й помиляюся........
Старый 11.04.2010, 23:50   #14
Новый оригнальный наконечник стоит 203 грн/розницу! В чём резон ремонта? А если взять аналоги - и того дешевле По поводу муфты: может есть смысл по разборкам поискать либо обратиться к услугам токарей.
Старый 12.04.2010, 10:01   #15
SSanya
Аватар для SSanya
Если я правильно понимаю то "яблоки" это есть рулевые тяги.
SSanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 18:54   #16
Олександр.
Аватар для Олександр.
осмотрел ходовую на яме - заметно люфтит правая граната(шрус)
подскажите их ремонтируют или меняют в сборе?
хотелось бы узнать примерно на сколько я попал по деньгам и номера деталей для замены (или ремонта) левого и правого шруса
есть ли отличия дизеля от бензиновой версии у них?
Був на СТО сказали що маленький люфт повинен бути. Це норма.
Олександр. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 11:35   #17
vinsanta
Аватар для vinsanta
Вопрос Акцентоводам: кто-то додумался посчитать зубья на гранате? Дело в том, что на всех современных Хюндаях по каталогу идут приводные валы в сборе, а на самом деле нет проблем их разобрать (см. конструкцию выше) и менять только гранату. Я уже нашел неоригинальные гранаты на Туксон, Сонату, Элантру, Гетц. А на Акцент у меня просто нет исходных данных: число зубьев в сепараторе, на валу, общая длина, наличие кольца АБС, сколько зубьев и посадочный диаметр оного. Кто-то может подсказать?
На люфт гранаты не заморачивайтесь. По-чаще осматривайте пыльники ШРУСов. Порванный пыльник - вот причина "инфекции". Если сразу заметить, то не страшно. Мы недавно на Санте снимали гранаты, обнаружили раковинки, но за неимением новой смазали шарики восстанавливающей смазкой, набили ШРУС молибденовой смазкой, установили новые пыльники, поменяли ШРУСы местами правый-левый, и хруст на поворотах исчез.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 01.09.2010, 14:39   #18
Раньше на старой работе так и делали. Если нет оригинальной гранаты делался подбор: высота, диматер, кол-во шлицов, длинны и тп. Часто приходилось делать удачный подбор на машины, аля Дайхатсу и тому подобных редкостей. Раньше пересечения были следующие: КИА-Мазда, Мицубиси-Хьюндай, Опель Фронтера-Исудзу Трупер и много других.
Старый 01.09.2010, 16:28   #19
vinsanta
Аватар для vinsanta
На Акценте 2002-2005 стояла наружная граната 22х52,5х25 А44, то есть 22 шлица в сепараторе, 25 шлицов на валу и посадочный диаметр кольца АБС с 44 зубьями был равен 52,5 мм.
Сейчас на Гетце стоит точно такая же граната, только зубьев АБС уже 48 штук.
Похоже, на Акценте нынешнем стоит та же граната - предчувствие у меня такое.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 02.09.2010, 13:42   #20
masimo
Аватар для masimo
Мне один диагност-умник тож сказал, что у меня накрылся подвесной подшипник полуоси... При детальном изучении оказалось, что эта кухня отлично разбирается!!! И подшипник оказался абсолютно исправным. Сальники правда изрядно поизносились. И решили раз уж разобрали, то поменяем... стоит там обычный 206-й подшипник, который стоит около 11 у.е. (snr). А не как говорят оффы "только в сборе" !!! Есть две проблемы при замене данного подшипника. 1. Подбор сальников. Подобрал на Луговой, где брал подшипник. Правда отличаются сильно... 2. Это заглушка в гранате... хорошо если вам повезёт снять гранату с вала без разрушения этой заглушки!!! Если же нет, то тогда к токарю... диаметр 34,5 мм высота 8 мм.
Мне всё это мероприятие встало в 250 грн. Без работы. Это лучше, чем покупать промежуточный вал с муфтой за 2700 грн у оффов!!! Еще находил на разборке в Буче за 250 у.е.
masimo вне форума   Ответить с цитированием
пыльник гранаты Azart Ходовая и трансмиссия 5 29.04.2013 17:49
Люфт при покачивании колёс 2112 Ходовая и трансмиссия 1 10.05.2012 18:42
Радиальный люфт asterixkpi Ходовая и трансмиссия 3 28.04.2012 02:50
люфт натяжителя ремня кондиционера 1,4 usta Двигатель и питание 1 14.02.2011 11:14
Стучат гранаты(шумная подвеска) Mio1980 Ходовая и трансмиссия 7 25.05.2009 19:44
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
