Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 27.04.2012, 09:03   #1
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
По умолчанию Радиальный люфт
Доброго времени суток!
Подскажите такую вещь... Когда переобувался на летнюю резину - заметил что когда машина стояла на 1 передаче...колесо переднее прокручивалось где-то на 1 см вперед-назад...
И при движении на малых оборотах в пробке на 1 -2 передаче иногда слышно стук - при добавлении газа может в КПП - полу-ося входят в зацеплениие
Так вот какой допускается люфт?
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 19:13   #2
По умолчанию Re: Радиальный люфт
люфт допустимый... со стуком надо разбираться... возможно нужно не очень резко жать на акселератор...
Старый 27.04.2012, 20:28   #3
asterixkpi
та в пробках резко и не надавишь...слегка...и тут-клац отпустил педаль газа еще раз клац
Старый 28.04.2012, 02:50   #4
иван fotodis
Аватар для иван fotodis
Может всётаки звук *Тук* при отжатии сцепления?, Внимательно проследите момент, какая педаль реагирует больше на этот звук. Очень уж много Туков появляется в Айках! Есть тут такая причина, как засыхание смазки в узле вилки сцепления. По Данному поводу есть и TSB- Технический сервисный бюлетень, то есть рекомендация завода изготовителя ,к устранению данной неисправности . Тема -звук *Тук* при отжатии сцепления.
иван fotodis вне форума   Ответить с цитированием
люфт гранаты ~Joker~ Ходовая и трансмиссия 25 25.09.2014 10:01
Люфт при покачивании колёс 2112 Ходовая и трансмиссия 1 10.05.2012 18:42
Люфт заднего колеса - куда смотреть? Leksi Ходовая и трансмиссия 13 11.01.2012 01:18
люфт натяжителя ремня кондиционера 1,4 usta Двигатель и питание 1 14.02.2011 11:14
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
