Старый 10.09.2010, 00:49   #11
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Re: Странный звук при повороте
Сообщение от BirD Посмотреть сообщение
Смазка для суппортов - это уже потом. А для начала направляющую как-то сорвать надо.
Тормоза не нужно перегревать, тогда и клинить ничего не будет, т к от температуры выгорает смазка, а потом набивается всякая гадость и направляющие клинят...
Старый 13.09.2010, 10:35   #12
Dusik
Аватар для Dusik
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Выкрути до упора влево руль(только что бы его кто то держал в крайнем положении) и посмотри на тормозную шлангу,может тереть об обод колеса!!!
У меня такая же фигня. И именно при вывороте руля влево. Кто как вылечил?
Старый 14.09.2010, 18:36   #13
Vovan211
Аватар для Vovan211
сегодня ехал по "дороге" там камни типа крупного щебня при повороте на право как хряснет что то,вышел посотрел всё в норме,приехал домой облазил всё,ничего не нашёл,може камень просто выскочил и ударил внутри по арке хз. Дороги полный отстой машину жалко это труба!
Старый 17.09.2010, 13:47   #14
sashah
Аватар для sashah
Была та же фигня, это трет тормозной шланг и имено левый, на СТО это знают, могут немного подогнуть крепление а если протерлось то замена по агрантии, мне поменяли, хотя пробег был 45 т.
sashah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 19:05   #15
Duasch
Аватар для Duasch
Всем привет! Поменял колодки - вроде пока звука не слышал.
Обнаружил неприятный момент - заклинила одна направляющая суппорта. Никто не сталкивался с таким? Наверное надо пробовать WD-шкой размачивать (заклинила намертво):(
У меня 1.6 - там задние тоже дисковые, перед зимой менял напрвляющие суппорта - закисли намертво - снимали целый день. Что только не делали - помогло только одновременно нагрев суппорта и охлаждение пальца. А также правильной смазкой нужно смазывать, чтоб не дубела
Duasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 21:54   #16
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Duasch Посмотреть сообщение
одеваешь на направляющую ключ-не помню-на 10,или на 12 -и молотком.Через 3-4 удара положение ключа меняешь.
Старый 20.04.2013, 22:35   #17
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Да-да, в первый раз когда производил ревизию, тоже столкнулся с закисанием одного пальца. После часа-двух танцев взяли ключ и молотком выбили - хорошо, что есть за что зацепиться.
Сегодня как-раз менял колодки и снова прочистил и промазал направляющие. Два направляющих заменил на новые.
Кроме этого заменил левую шаровую и левый ступичный подшипник, который жутко гудел.
После всех этих операций в ходовке наконец-то наступила тишина! ))
Странный звук кондиционера Maxtor Кузов и салон 38 15.09.2021 07:54
странный звук при прогреве двигателя виталий ВП Регистрация пользователей 1 20.05.2014 14:36
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Странный звук в АКПП 1.8 Wad Ходовая и трансмиссия 4 27.10.2010 17:59
Accent 1.4 Странный звук. Vanya1991 Двигатель и питание 6 03.08.2010 23:11
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
