Старый 31.08.2010, 10:02   #1
BirD
Аватар для BirD
По умолчанию Странный звук при повороте
Приветствую Вас, форумчане! Я новичок, недавно приобрёл Accent 1.4AT.
Наблюдаю странный глюк - при левом резком повороте слышен очень странный звук, похожий на шуршание песка. А при правом - всё нормально. Никто не сталкивался с таким дефектом? Может колесо где-то подтирает? Подкрылок нету.
BirD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 10:52   #2
AK47
Аватар для AK47
По умолчанию Re: Странный звук при повороте
BirD, шуршание или все-же скрип?
AK47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 14:01   #3
BirD
Аватар для BirD
Сообщение от AK47 Посмотреть сообщение
Именно шуршание, как шелест бумаги что-ли.
Старый 31.08.2010, 14:46   #4
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Был похожий симптом, как сказали у официалов - забилась трубка кондишена и при резких поворотах накопившаяся вода болталась (где-то).
Звук был чем-то средним между шуршанием и шипением.
Старый 31.08.2010, 17:19   #5
stanislove
Аватар для stanislove
Выкрути до упора влево руль(только что бы его кто то держал в крайнем положении) и посмотри на тормозную шлангу,может тереть об обод колеса!!!
Старый 31.08.2010, 17:20   #6
BirD
Аватар для BirD
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, попробую.
Старый 31.08.2010, 19:16   #7
Vovan211
Аватар для Vovan211
может наматалось что то ,такое иногда бывает,пакет или ещё чё нить
Старый 06.09.2010, 12:16   #8
BirD
Аватар для BirD
Всем привет! Поменял колодки - вроде пока звука не слышал.
Обнаружил неприятный момент - заклинила одна направляющая суппорта. Никто не сталкивался с таким? Наверное надо пробовать WD-шкой размачивать (заклинила намертво):(
Старый 08.09.2010, 20:10   #9
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от BirD Посмотреть сообщение
WD не поможет. Нужна специальная смазка для суппортов. Например, эта: http://lmshop.com.ua/e-store/index.p...aturnaya-pasta
ea.VIN.ua SANTA
Старый 09.09.2010, 09:17   #10
BirD
Аватар для BirD
Смазка для суппортов - это уже потом. А для начала направляющую как-то сорвать надо.
Странный звук кондиционера Maxtor Кузов и салон 38 15.09.2021 07:54
странный звук при прогреве двигателя виталий ВП Регистрация пользователей 1 20.05.2014 14:36
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Странный звук в АКПП 1.8 Wad Ходовая и трансмиссия 4 27.10.2010 17:59
Accent 1.4 Странный звук. Vanya1991 Двигатель и питание 6 03.08.2010 23:11
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
