Старый 21.06.2013, 15:08   #11
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
без номера ошибки помочь не смогу
Старый 11.08.2013, 21:41   #12
Nikol'
Аватар для Nikol'
Авто: Элантра GLS
По умолчанию Re: Загорелся чек, бортовик сообщил "Слишком бедная смесь"
Код ошибки Р 2096...
Больше месяца откатал без чека. Сегодня опять поймал ошибку. Машина стояла около 2,5 часов после небольшого пробега (порядка 15 км). После завода сразу же загорелся чек и не погас как должен.
Поменял с последней ошибки заправку. Ранее заправлялся на WOG, Mustang 95 (была корпоративная карточка на фирме). Бензин не дешевый, но, судя по всему, цена не всегда оправдывает качество. Сейчас заправляюсь на ОККО, обычным 95-м Евро. По динамике ничего не изменилось; машина по прежнему не тупит, расход 7,5 л по городу с включенным климатом. Свечи чистые, поменял сегодня воздушный фильтр для подстраховки. Старый был немного уже серого цвета.
Что может быть, ума не приложу.
Читал где-то в других ветках, что подобная ошибка может загораться и при плохих свечах. Но свечи прошли от силы 5-6 тыс. с момента замены. Ставил оригинальные, NGK. Заказывал через exist.ua. Сейчас купил тоже NGК, но никелевые (NGK 2262). Но, пока еще не менял. Хорошо, если проблема только в этом.
В общем, буду признателен за посильную помощь одноклубников.
P.S. Был какое-то время назад на СТО (находится на территории Мотозавода, ул. С.Хохловых, 8). Ребята занимаются катализаторами, двигателями, обманками. Выкручивали второй лямда-зонд и замеряли давление. Вердикт - катализатор не засоренный.
К сожалению, из-за отсутствия данных о номере ошибки на тот момент не смогли установить более точно причину её возникновения. Наверное, если ошибка не исчезнет, прийдется ехать к ним еще раз. Благо, работают по выходным тоже.
Последний раз редактировалось Nikol'; 11.08.2013 в 22:14.
Nikol' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 22:38   #13
Nikol', поиск неисправности в противоположном направлении...
2096- это бедная смесь на холостом ходу... эта ошибка контролируется первым зондом... и если все парамеры образования смеси в порядке, стоит заменить зонд, прежде посмотрев на осцелографе что он выдает...
Сообщение от Nikol' Посмотреть сообщение
3. Проверили свечи. Чистые, выкручивали все четыре. Правда, у меня магниты стоят SuperFuel Max на топливном. Может еще и из-за этого (более однородно смешивается смесь).
вот это смешно )))))))))))))...
2. Проверили сигнал от лямбда-зондов. Сигнал от второго лямбда-зонда полностью повторяет первый (показывали даже на диаграмме, на компьютере).
это прямо указывает на неэффективную работу катализатора, но по этому поводу будет ошибка 0420...
Старый 12.08.2013, 16:03   #14
Tracert
Аватар для Tracert
похоже на рекламу
Старый 12.08.2013, 21:30   #15
Nikol'
Аватар для Nikol'
Авто: Элантра GLS
По умолчанию поиск неисправности в противоположном направлении...
А как-то сказывается данная ошибка при вождении (поведении автомобиля), или каким-то может быть другим образом?
Может ли ошибка носить плавающий характер, ведь более месяца все было гуд..?
ЮРА, можно ли обратиться напрямую для поиска неисправности (устранение ошибки)? А то у официалов, похоже, пластилин вместо мозгов...
Последний раз редактировалось Nikol'; 12.08.2013 в 21:38.
Старый 12.08.2013, 22:03   #16
Nikol', ответил в личку... впринципе каких-либо ощущений небудет... возможен увеличеный расход...
Tracert, где реклама...
Старый 23.01.2014, 22:20   #17
Богдан 1
Аватар для Богдан 1
Такая же проблема появилась 4 дня назад пробег у машинки 120 тыщ загорается как на газу так и на бензине, электрик сказал что ошибка "говорит" - бедная смесь, но при диагностике комп показывает что смесь в норме, даже слегка богатая. что делать пока ни кто не знает. буду благодарен за любую помощь в решении проблемы.
Богдан 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 22:35   #18
Богдан 1
Аватар для Богдан 1
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=15774 нужно будет попробовать погазовать может и поможет
Старый 08.08.2015, 14:16   #19
ak30
Аватар для ak30
Я второй хозяин ,пробег 112 тис ,тоже загорелся чек ,обратился к ребятам сказали к электрику подключат 200 грн. и скажут что у меня.Но другие знакомые говорят что скорее всего лямб дозон .Я отключил аккумулятор ошибка пропала ,проехал 300 км и снова загорелся чек.
ak30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 15:49   #20
ntk_sfera
код ошибки прочитали?
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
горит чек ошибка P0171 Слишком бедная смесь i.s.23531 Двигатель и питание 4 12.02.2017 01:54
Бедная смесь. Avante Двигатель и питание 25 07.11.2011 19:05
При включении дворников и омывателя загорается " ЧЕК " Shifferok Электроника 5 23.06.2010 12:20
Что делать, если банк навязывает "свою" страховую компанию? ingo_s Страхование и кредитование 1 12.02.2010 10:58
При движении по горам постоянно горит "чек"! Mishail Электроника 11 24.12.2009 16:03
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
