Старый 12.07.2009, 00:14   #1
morst
Аватар для morst
Сообщение Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться
У Меня Элантра 2008 года у которой пробег менее 8000 (было), загорелся ЧЕК. Вычитав форум я понял, что лучше сначала сбросить память сняв плюсовую клемму и проехать. Я так и сделал, сбросил память, ЧЕК не загорелся, правда первые 10 км, потом снова. Я вспомнил, что последние два раза залил 92 при чем на довольно сомнительных заправках. Залил 95 евро 20 литров и снова сбросил ЧЕК. Но как ни странно ровно через 8 км он опять загорелся. Поехал на станцию. Сделали компьютерную диагностику выдало ошибку Р 2096. Но "специалист", на станции так ничего толком ничего не смог объяснить, хотя описание ошибки было полностью расписано, правда на английском языке, "специалист" так и сказал читай сам. Он только примерно сказал, что скорее всего забился выхлопной катализатор и его замена обойдется в 30000 грн. . И это на 8000 км пробега!!! Я уже было расстроился, но порывшись по нету я понял, что данную ошибку выдает второй датчик выпускного коллектора и означает она , что слишком обедненная смесь. Я позвонил на другую станцию, обслуживающую Хундай и Субару. При этом, назвав только по телефону код ошибки меня сразу спросил какой бензин я заливал последний раз. Я ответил, что 92. Мне сказали, что все ясно, у меня образовался нагар на кислородном датчике (второй после коллектора). Я спросил как его отчистить, мастер сказал, что в обычных условиях его очистить невозможно, посоветовал залить хорошего бензина и проехать на максимальных оборотах, что я и сделал. И "О чудо", ЧЕК, после очередного сброса не загорелся, с тех пор заправляюсь только ЕВРО, на нормальных заправках.
morst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 00:58   #2
morst
Аватар для morst
По умолчанию Re: Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться
К стати, узнавал, поставить новый датчик BOSH, обойдется примерно 900 грн.
Старый 12.07.2009, 20:56   #3
vamp
Аватар для vamp
Сообщение от morst Посмотреть сообщение
1) последние два раза залил 92 при чем на довольно сомнительных заправках. 2)При этом, назвав только по телефону код ошибки меня сразу спросил какой бензин я заливал последний раз. Я ответил, что 92. Мне сказали, что все ясно, у меня образовался нагар на кислородном датчике (второй после коллектора)
1) Просто не стоит заправляться на СОМНИТЕЛЬНЫХ заправках , и тогда никакой 92 не выдаст тебе такой фокус
2) Когда у моего старика на Опеле накрылся катализатор , его спросили на СТО на каком бензе он ездит , услышав , что на 95 , сказали что всё ясно, мол в этом и причина
vamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 22:27   #4
MIK
Аватар для MIK
Постоянно это делаю, плохой стараюсь не лить, а максимальные обороты при случае на трассе на короткое время даю.
Старый 14.07.2009, 10:20   #5
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Вот урод
Старый 14.07.2009, 11:22   #6
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от vamp Посмотреть сообщение
Так и я могу диагнозы ставить...
При чем всё равно, что ты ответиш 92-й в нём прчина, 98-й в нём причина...
Дизель? а на какой заправке - на ,,,,,,,, а понятно в этом и причина
Старый 14.07.2009, 23:54   #7
morst
Аватар для morst
Дело в том, что я и так стараюсь не заправляться на сомнительных заправках, так получилось, что пришлось залить 92, а 95 заливал всего один раз за всю жизнь авто (год с хвостиком) и то 10 литров, практически всегда лил 95 ЕВРО.
Старый 24.10.2009, 20:39   #8
Donchanin
Аватар для Donchanin
Я не стал заморачиваться и позвонил на гарантийку.Мне сказали поменять заправку, что я и сделал.Через несколько дней чек сам потух,без всякого вмешательства,и лишней траты денг.Теперь если подобное происходит еду и лью немного 98, а потом как всегда на 92,только на заправках где действительно нормальный бензин.А 92 лью принципиально, после общения с людьми работающими с ГСМ.
Donchanin вне форума   Ответить с цитированием
Загорелся чек Vasili Двигатель и питание 346 14.02.2020 08:08
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
