Старый 20.10.2011, 22:08   #11
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Авто: Elantra MD 1.6AT
По умолчанию Re: Клаксон.
Конечно, они - разнотональные. Также как на ВАЗовской классике, "Волгах". На "волговских" даже написано: на одном - "Низкий тон", на другом - "Высокий тон". Работают в паре
f.Sergiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 16:33   #12
kritikan_
Аватар для kritikan_
Сообщение от f.Sergiy Посмотреть сообщение
Менял сам. По деньгам - только стоимость самих сигналов + копеечные разъемы. Необходимо снять переднюю брызгозащиту пластиковую, которая к бамперу примыкает (делал на яме), открутить штатный сигнал, на его место ставится 1-й. Второй поставил на поперечине ( там кронштейн есть со свободным отверстием - в него прикрутил 2-й сигнал без штатной планки). Правильное расположение сигналов и схема подключения нарисованы на коробке.
Заодно установил защитную сетку в бампер (подробнее позже выложу) и надежнее закрепил переднюю часть подкрылков (кстати.являлся небольшим источником стуков при проезде ям и неровностей).
Перегорел сигнал. Поехал на гарантийку, сказали, что для замены надо снимать бампер. А мне что-то не хочется из-за такой ерунды его трогать. Можеш чуть подробней описать что ты снимал? И если можно сфотай то что ты назвал "переднюю брызгозащиту пластиковую, которая к бамперу примыкает" покажу лентяюге-электрику.
kritikan_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 20:31   #13
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Они бы еще для облегчения доступа к сигналу предложили бы двигатель снять!
На самом деле все гораздо проще. Надо лишь снять передний пыльник моторного отсека (узкая полоска пластика, которая примыкает к переднему бамперу). К бамперу, насколько я помню. она крепится тремя пластиковыми пистонами, а в задней части двумя болтами м-6. После снятия пыльника получаем доступ к сигналу. Меняем его (открутив одну гайку) и собираем все в обратном порядке. Для этой "сложной" операции понадобятся ключ на "10" и крестообразная отвертка. Делов на 20 мин. с перекуром. Если установлена защита моторного отсека, то дело усложняется еще снятием оной, но все равно проще, чем бампер снимать. Еще вопрос - это сигнал ли сгорел или реле...Диагноз точно поставлен электриком?
Фото, к сожалению, не удалось сделать, но Виктор где-то выкладывал фотку моторного отсека снизу - там хорошо все видно.
P.S. Не давайте "специалистам" снимать бампер!
PARTIZAN (29.04.2013)
Старый 22.03.2012, 20:40   #14
Димыч
Аватар для Димыч
А чего?
Hyundai Elantra MD 1.6 МКПП
Старый 22.03.2012, 21:23   #15
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Ну, в смысле чтобы только всего навсего один сигнал поменять! А вот если комплекс работ проводить (установка "противотуманок" на 1.6, защитную сетку в воздухозаборники, замена штатного сигнала), то это другое дело!
Старый 22.03.2012, 22:22   #16
Димыч
Аватар для Димыч
Что я и собираюсь в субботу сделать. А вот сигнал чего-то желания нет менять... Разве что на горн
Старый 22.03.2012, 22:43   #17
f.Sergiy
Аватар для f.Sergiy
Димыч, если будет возможность, сделай пожалуйста несколько фоток процесса установки, со снятым бампером - многим очень пригодится.
_Vital_ (22.03.2012)
Старый 23.03.2012, 10:16   #18
kritikan_
Спасибо, а на счет диагноза электрик определял так: при нажатии на кнопку сигнала слышно срабатывание реле, а звука нет.
Старый 25.03.2012, 00:11   #19
ПОТАП
Аватар для ПОТАП
Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
Поставил себе типа гудка паровоза
Элантра МД 1.8АТ,машрум
ПОТАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 20:12   #20
edik18
Аватар для edik18
А где такой гудок паровоза нарыть?
edik18 вне форума   Ответить с цитированием
клаксон - гудок паровоза... edik18 Тюнинг 14 18.09.2011 21:38
Клаксон kovez Электроника 10 17.03.2010 22:13
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
