Старый 26.01.2012, 21:07   #11
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Re: Не заводится с утра дизель
Сообщение от vysotnic Посмотреть сообщение
Всё! Свечи поменяны, машинка заводится как часики. Из четырёх свечей... все четыре не работали.
с облегчением!
я так полагаю, процесс не протоколировался фотографиями?
опишите хоть процедуру (для счастливыхне знающих что такое старт без свечей)
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 27.01.2012, 09:35   #12
vysotnic
Аватар для vysotnic
Свечи заказали все четыре сразу, проверить старые не представлялось возможным в связи с тем, что они находятся в неудобном для снятия месте. Если бы снимали сначала свечи для проверки, то пришлось бы оставлять машину в разобранном виде до прихода новых (а машина нужна на ходу каждый день) или собирать всё назад (т.е. двойная работа, т.к. по приходу новых свечей пришлось бы снова всё разбирать). Было решено, и оказалось правильно, менять все четыре свечи, стоимость одной свечи 180грн., фотоотчёт не делался, т.к. не было возможности ждать самой разборки, ремонт занял по времени три с половиной часа.
Не спи за рулём - стране нужен каждый налогоплательщик.
vysotnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 15:21   #13
rhombl4
Аватар для rhombl4
Похожая фигня, но только свечи 100% рабочие! Проблемы начинаются от -12 и ниже.. Стартует с первого оборота, но первые обороты не стабильные (по ощущением, как не работает один цилиндр), в течении 5-10 плавно полностью стабилизируется и дальше нареканий нет до следующего утра. При -15 уже не хватает аккумулятора и приходилось пару раз подключатся к донору. При этом запускается с таким же симптомом как при -12. Пробег 55тыс, ТО по 15ткм.
Есть идеи?
rhombl4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 17:04   #14
sengyny
Аватар для sengyny
Идеи следующие:мое авто первое утро при -15 заводится сразу 2-3 сек как не стабильных оборотов далее стабильно,на следующее утро при -20 заводится после трех кратковременных запусков схема предыдущая,на следующее утро при -25 после 7 крактовременных запусков аккумулятор сел, запуск сразу от "прикуривания".Через сутки (Полный заряд) аккумулятора, завод при -14 после первого запуска стабильная работа двигателя.Предварительный вывод:при таких морозах дизель зимний +антигель у меня кристал.топлива до -27С+полностью заряженный аккумулятор+ качественное моторное масло.А легкое назовем подтраивание двиг.это застывшее на морозе моторное масло при первых сек запуска.Пробег 42 тыс.ТО по 15 ткм.
sengyny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 11:01   #15
rhombl4
Аватар для rhombl4
Сегодня сутра -20 было, запустилось после 20-30секунд кручения стартером. После отключения стартера еще 10 секунд двигатель еле крутился (по тахометру 500 оборотов), по ощущениям как без одного-двух цилиндров. Далее все опять в нормальном режиме..
Старый 07.02.2012, 13:22   #16
sengyny
Аватар для sengyny
Попробуйте добавить присадку в топливо например Castrol TDI вреда не будет два года использования без проблем.
Старый 07.02.2012, 13:36   #17
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от sengyny Посмотреть сообщение
любая антидепрессорная присадка не помешает в период осенне-зимне-весенний это уже не один раз подтверждалось
особенно по зиме прошлого года...
(с) В. Галыгин
diesel2 (07.02.2012)
Старый 07.02.2012, 14:01   #18
rhombl4
Аватар для rhombl4
Да есть присадка и топливо качественное.. это все первым делом сделал. Я так подозреваю что форсунка засралась, может распыляет как-то криво, потому что еще с лета расход немного поднялся и какой-то то ли лязг, то ли стук появился при сильной нагрузке в районе 2000 оборотов (особенно слышно при подъеме в крутую горку по частному сектору, от заборов шум отражается). Ну сервис конечно же развел руками, когда проверялся.
Старый 07.02.2012, 14:28   #19
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от rhombl4 Посмотреть сообщение
ну, вообще то это понятия взаимоисключающие (на данном этапе для Вашего двигателя)
при желании, можно конечно вытянуть форсунки, потестить на стенде на педмет качества распыла и отзывчивости
заодно и свечи проверить вживую (важно)- а может это и в первую очередь нужно делать....
были бы Вы в киеве- порекомендовал бы
а так- при исчезающе малой информации.....
(с) В. Галыгин
Старый 07.02.2012, 16:31   #20
rhombl4
Аватар для rhombl4
Свечи выкручивали-проверяли, потому и пишу 100% целые. Это первое что проверили, потому как проблемы со свечами были прошлой зимой на санте (3 дохлых), там чувствовалось что туго но работают все цилиндры. Тут же один цилиндр пропустил около 5 оборотов и только потом подхватили стал работать нормально. ну это уже после отключения стартера.
Не заводится 1.5 дизель ТимОон Двигатель и питание 18 29.05.2018 22:48
Долго заводится дизель H1 2.5 TCI (4D56). Демянович Юрий Двигатель и питание 1 14.02.2015 11:47
Долго заводится дизель H1 2.5 TCI (4D56). Демянович Юрий Другие марки авто 0 13.02.2015 21:38
Сегодня с утра было -23. Завел не сразу + Antonov Dimoha Двигатель и питание 37 27.12.2012 22:27
Дизель не заводится на горячую Vadya Двигатель и питание 21 19.04.2012 22:15
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
