Старый 23.11.2015, 10:01   #1
ТимОон
Аватар для ТимОон
По умолчанию Не заводится 1.5 дизель
Проблема началась давненько,но не предавал значения так как очень редко была, грешил на реле от сигналки, в последнее время завожусь через раз, а то и реже.
Решалась проблема подкачкой топлива, помпой на фильтре.
Поменял топливник, вроде реже стало,но проблема осталась.
У кого что то подобное было? Как решали? Мб это сигналка глючит?
Пробег 140т 2008 г.в.
ТимОон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 11:02   #2
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от ТимОон Посмотреть сообщение
С очень большой степенью вероятности глючит датчик (устройство) перекрытия воздуха (соленоид), необходима его замена.
К соленоиду подходят резиновые трубки, сам он находится посредине декоративной крышки ДВС (со стороны радиатора), его видно сразу под крышкой (квадратная коробочка). Так вот, когда не заводится отсоедини резиновые трубки, если ДВС сразу заведется, то это оно.
Но я почти уверен, что необходима его замена.
Вот он http://avto.pro/part-351202A400-HYUNDAI-671/
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 25.11.2015 в 10:46.
GOLDVIN (23.11.2015), ТимОон (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 12:46   #3
ТимОон
Аватар для ТимОон
VLADISLAV, после замены отпишусь,спс
Старый 24.11.2015, 14:03   #4
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
всем привет. Не буду создавать новую тему, напишу здесь т.к. проблема немного похожая. Суть в чем. Авто заводиться нормально при температуре выше -5, если ниже то нужно крутить все дольше. Чем ниже температура тем дольше крутить. При -17 и ниже скорее всего не заведется.
АКБ новый, свечи накал 1 год. от ДТ не зависит, проверял. Что может быть?
gmaxuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 23:23   #5
pipls
Аватар для pipls
Я при низких температурах два раза включаю прогрев свечи, и запуск не сразу после погасания её спиральки, а через буквально секунду, две
pipls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 14:55   #6
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
Сообщение от pipls Посмотреть сообщение
Все это делается в обязательном порядке, только особо эти процедуры не помогают.
Старый 27.11.2015, 17:07   #7
VLADISLAV
Авто: CRDI
gmaxuta, Все равно как-то на свечи накала похоже...
Старый 30.11.2015, 12:10   #8
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
Согласен, симптомы указывают на свечи, но после замены ничего не поменялось. По этому х.з.
Старый 12.12.2015, 15:52   #9
ТимОон
Аватар для ТимОон
VLADISLAV, даже когда отсоединяешь трубки всеравно не запускается,отсоединял и провода, похер, когда захотела тогда и завелась.
Короче на диагностике показало ошибки Р1693 Р1696,походу иммобилайзер или сигналка выносит мне мозг
Последний раз редактировалось ТимОон; 12.12.2015 в 21:11.
Старый 12.12.2015, 22:24   #10
ТимОон
Аватар для ТимОон
Короче проблема найдена, антенка иммобилайзера в замке зажигания)
Долго заводится дизель H1 2.5 TCI (4D56). Демянович Юрий Двигатель и питание 1 14.02.2015 11:47
Долго заводится дизель H1 2.5 TCI (4D56). Демянович Юрий Другие марки авто 0 13.02.2015 21:38
Дизель не заводится на горячую Vadya Двигатель и питание 21 19.04.2012 22:15
Не заводится с утра дизель vysotnic Двигатель и питание 39 22.02.2012 03:31
Не заводится... alex_piv77 Двигатель и питание 9 07.10.2008 19:57
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
