Старый 12.03.2012, 21:44   #11
По умолчанию Re: проблемы со стеклоподъемником
еще очень интересно кто должен пойти в сторону капота?! сам хоть раз снимал или гдето слышал?
Старый 15.03.2012, 23:23   #12
ПАХА
Аватар для ПАХА
Разбирал все двери... вобщем надо освободить всю пластину открутить все моторчики, ручки, кстати забыл указать что есть на каждой двери лючки пластиковые, на предних - 2 , на задних -1, через них надо освободить зажимы стекол. после освобождения надо оттянуть пласьтиину, и еще там два тросика есть , их просто оставить выдавить только уплотнения,сами внутренние ручки с блокиратором легко снимаются с тросиков .. полный отчет написать надо ... в след раз когда буду разбирать все подробно распишу...
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 23:41   #13
слушай друг не напрягайся в писанине... а прочти лучше в чем суть темы... изначально был вопрос про мастера починить подъемник... а снять хвала господу я и без таких подсказок смогу... ПАХА не в обиду но ненадо писать лижбы считалось... и ручки ненадо крутить и лючки резиновые... и еще нужно всю проводку с двери выкалупать и т.д. короче или мы о разных машинах говорим или всеже ты видел все на картинках...
Старый 16.03.2012, 23:32   #14
Mityay Kovalchuk
Аватар для Mityay Kovalchuk
А мне бы не помешал полный отчёт о разборке пластины,у самого задний центральный замок пошабашил
Mityay Kovalchuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 11:50   #15
рассказываю... во первых нужно снять стойку-направляющюю стекла крепеж сверху под уплотнителем, вынуть форточку, вынуть стекло, отсоединить проводку от корпуса подъемника, открути болты крепления замка двери... открвти сам подъемник... подавая часть которая ближе к стойке наружу аккуратнл вынимаем подъемник попутно отсоединяя разъем от замка двери и вынимаем проводку из корпуса подъемника...
* стекло к подъемнику крепится зажимом... Болт под ключ 10... находится под резиновой заглушкой... в большинстве случаев стекло хорошо прилипает к резине... прийдется отковырять... да и центральный замок с замком двери нераздельны... так что если это не электрика прийдется менять весь модуль... надеюсь дохожчиво написал...
Старый 19.03.2012, 00:09   #16
Mityay Kovalchuk
Ок,понял,большое спасибо,буду пробывать
Старый 20.12.2012, 18:29   #17
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Снова здравствуйте
Это мой первый пост после воскрешения
И сразу куча вопросов знатокам
итак...
оборвался у меня тросик стеклоподъемника на водительской двери
уверен, у многих была подобная проблема
кто как решал? чинили, покупали на разбоке?
разные ли эти металлические пластины (см.фото) с тросами на рестайле и дорестайле?
я по разборкам нашёл за 550 грн без мотора... как-то многовато, ИМХО...
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 21:18   #18
Друже, с воскрешением в наших рядах! непропадай больше...
рестайл и дорестайл одинаковые только динамик переклепать прийдется... я отдавал в ремонт, оборванным тросиком был поврежден барабан на который укладывается тросик, если бы не этот фактор трос можно поменять самому... но поскольку барабан ненашолся- пришлось отдать в ремонт, где есть запчасти... в тот момент на разборе подъемников небыло, и пришлось летом неделю ездить с закрытым окном- подпертым колышком, при том что постоянно курю... наверно купил бы сразу и за 800 если бы были...
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
мотор нафиг ненужен- он намного долговечнее... а цена нормальная, имхо при торгах полтос скинут...
Старый 20.12.2012, 22:47   #19
not_sugar
у меня только с тросом проблемы...
остальное, кажется, в рабочем состоянии
хочется отремонтировать (даже отдал уже на ремонт кулибину), но не уверен, что ч-к это осилит без образца
там же вроде надо точную длину тросов знать, чтоб всё открывалось хорошо
ща езжу с подпёртым стеклом, двери открываю за трос
чувствую, придётся завтра покупать на разборке............
Старый 20.12.2012, 23:37   #20
длину можно измерить по порваному... если все остальное целое то ремонт обойдется гривен 20... цена метра тросика...
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Проблемы с коробкой Lion Ходовая и трансмиссия 118 27.02.2012 16:38
У КИА проблемы Vasili Отзывы, тесты, обзоры, советы 6 09.03.2010 17:58
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
