Старый 20.04.2012, 08:18   #11
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
По умолчанию Re: Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010
Сообщение от Roman_best Посмотреть сообщение
конечно же в Барышевке. Можно даже не посмотреть ,а и помочь)))
Без проблем!!!
fly (18.02.2013)
Старый 20.04.2012, 11:49   #12
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Отчет отличный. Вопрос такого плана - причина износа втулки известна? Или через каждые 15 тысяч надо менять будет?
Старый 20.04.2012, 12:13   #13
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
имхо-такая же лотерея,как и всё остальное-у кого-то с первых 10 тыс стучит,а кто и не знает о такой проблеме
Старый 20.04.2012, 14:10   #14
Dniper
Аватар для Dniper
Если что у меня на рабочем компе полностью сохранен, надеюсь все останется со временем
Старый 20.04.2012, 15:46   #15
olegator19
Аватар для olegator19
Где-то здесь на форуме кто-то высказывал мнение (и я его поддерживаю), что корейцы хреново смазывают вал, из-за влаги (через порванные пыльники рулевых тяг или из-за конденсата начинается коррозия металла, на валу появляются зазубрины (на фотках можно увидеть), которые понемногу стирают втулку, из-за это люфт и, соответственно, стук. Если бы на валу изначально было достаточно смазки, то от влаги в рейке особого вреда не было бы.
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 16:16   #16
Dniper
Аватар для Dniper
Еще вопрос, ты отшлифовал вал, он стал чуток меньшего диаметра, а диаметр втулки не изменился, за счет чего нет сейчас этого люфта и соответственно стука, только за счет большого количества смазки, которую ты набил между втулкой и валом ?
Старый 20.04.2012, 18:02   #17
olegator19
Я же вал не на станке стачивал, ручками, потихоньку. Не думаю, что диаметр изменился настолько сильно. Если он и изменился, то на микроны. В старой втулке, если провести пальцем изнутри, можно было почувствовать, что в ней есть выработка. Вал в новой втулке сидит довольно плотно, да и регулировочный болт есть. А смазка для того, чтобы когда (если) появится влага из-за конденсата, эта влага не контактировала с голым металлом. Когда я разобрал рейку, смазка была только на зубьях, да и то, ее было немного.
Последний раз редактировалось olegator19; 20.04.2012 в 18:07.
Старый 20.04.2012, 20:56   #18
vano
Аватар для vano
делал аналогичную процедуру ровно год, все тоже самое как на фотографиях, покупал новую втулку у оффов оригинал, что то около 70грн вышло. Начало снова постукивать слева по ходу движения авто, полезу в яму смотреть, надеюсь это втулки стаба, давно их собираюсь менять. Ушло на замену втулки пол дня, довольно трудоемкая процедура. Кстати, в пыльнике одном тоже была вода и вал был ржавый и даже мелкие канавки были, шлифонул тоже смазкой и наждачкой.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 16:35   #19
DEN1.1
Аватар для DEN1.1
В воскрес далал эту процедуру....помучался потому, что откручивал рейку не снимая подрамник....но потом пришлось таки его отстегнуть на 5-7 см что б вынять рейку, ех не посмотрел отчёт этот перед разбором, если бы посмотрел то процедура снятия заняла бы час - полтора. Но рейку решил менять, вал ужасен,наконечникам хана,один пыльник порван.....валу даже полировка с гои не помогла, остались раковины, тоисть втулки хватит тысяч на 10 в лучшем случае...думаю взять новую рейку, разобрать набить смазкой и собрать...думаю походит дольше....обдное что вариантов кроме оригиала нет.
Думал и про востановление, но это нужно вал точить или напылять, втулку точить....ну это что б по уму.
DEN1.1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 17:18   #20
Vitali
Аватар для Vitali
Сообщение от DEN1.1 Посмотреть сообщение
покупал месяца 2 назад неоригинальную рейку , итальянская MSG, обошлась 2000грн. вродь ходит нормально тьфу-тьфу
Vitali вне форума   Ответить с цитированием
accent mc, рейка, ремонт, рулевая
Износ втулки рулевой рейки (Справа).Замена dontsov Ходовая и трансмиссия 11 04.02.2020 06:51
accent 2008 ремонт рулевой рейки посоветуйте СТО в Харькове dima_ikar Харьков 4 07.05.2016 14:42
Замена механической рулевой рейки на рейку с ГУРом. Кто менял? Серёжа Ходовая, трансмиссия и пр. 9 07.08.2013 21:26
Ремонт рулевой рейки kdv23 Ходовая и трансмиссия 0 22.05.2013 17:25
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
