Старый 04.08.2012, 20:54   #11
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
По умолчанию Re: Непонятные звуки в правых поворотах
Кто подскажет... При вхождениях в поворот машинко повизгивает слегка... Скорость не большая, виражи не закладываются...
Как один из распространенных вариантов,"ушло" схождение.Во всяком случае,искать причину нужно не откладывая,т.к. резина при таких симптомах "съедается" очень быстро.
Gezg (04.08.2012)
Старый 04.08.2012, 20:58   #12
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
Да вроде ровно едет, проверял...
Старый 04.08.2012, 21:12   #13
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Смотря,какой узел вызывает "уход" схождения.Машина при прямом движении может ехать и ровно,а вот боковой нагрузки при повороте вполне достаточно,чтоб схождение в этот момент ушло.Я бы для начала продиагностил состояние рулевых тяг и наконечников,а потом бы и само схождение проверил.Естественно на стенде.
Gezg (04.08.2012)
Старый 06.08.2012, 09:14   #14
Unforgiven
Аватар для Unforgiven
Сообщение от Unforgiven Посмотреть сообщение
В правых поворотах в районе левого колеса (или где-то под рулем в глубине) каждый раз слышен какой-то непонятный звук. Как будто что-то либо задевает, либо как будто что-то свободно елозит при "перегрузках". Убрал всё, что было на "полочке" под рулем - там лежала коробочка от панельки магнитолы, звук похож на ее скольжение по этой полке. Полка пустая, звук есть. Да и если бы это действительно просто что-то болталось, то звук был бы всегда, а не только в правых поворотах. Ей-богу, в левых поворотах таких звуков нет! Может, что-то в ходовой отцепилось (или какая веточка прицепилась) где-то спереди колеса и задевается именно в правых поворотах, кто его знает.. Собираюсь скоро менять задние пружины, заодно попрошу посмотреть. Но очень сомневаюсь, что что-то там увидят.. Кто-то сталкивался с этим?
Посмотрели внимательней, пока самый вероятный диагноз - опорный подшипник стойки. Вроде у него есть что-то типа пружинки (!), и звук в правых поворотах может появляться от того, что подшипник подклинивает. Крутил рулем на СТО - удивительно, но звуков никаких нет. Крутил и с включенным двигателем, и с выключенным, и подкладывая под колеса "крутелки", и прямо на полу - звуков нет, есть только в реальных правых поворотах в движении. Так что буду менять подшипник вместе с амотртами ближе к осени.. Там и увидим.
Старый 06.08.2012, 16:40   #15
Mahas
Аватар для Mahas
Unforgiven
Уточни откуда именно доносится звук... Меня месяц раздражал такой, но он был скорее из под приборки....
В один прекрасный день разобрал приборку и долго искал причину...
когда плюнул, и хотел собирать обратно, вспомнил что остался рулончик шумки и решил я заодно прошумить приборку, коли и так разобрал...
и тут и в процессе оклейки воздуховодных каналов нащупал болтающуюся пластмассовую коробочку...
как оказалось, когда СТОшники сигналку ставили, блок управления просто положили на воздуховод натянув его слегка проводами....
этот блок я установил на двухсторонний скотч и звук в поворотах пропал...
как оказалось это блок просто в поворотах ударялся по всевозможным креплениям....
Последний раз редактировалось Mahas; 06.08.2012 в 16:42.
drunia1965 (07.08.2012)
Старый 09.08.2012, 13:43   #16
Unforgiven
Unforgiven
Сложно сказать, но звук такое впечатление что где-то рядом, перед рулем. Он точно связан только с возвратом колес из правого поворота во время движения. Звука нет в левых поворотах, нет просто на ямках - я думаю, если бы это что-то открутилось и болталось, то звук был бы явно не только в правых поворотах, а почти всегда.
Так что это скорее подшипник.. Но за совет спасибо!
Нашел вот интересную инфу по опорным подшипникам (http://myfta.ru/opornyy-podshipnik.html):
Так же о наличии неисправностей можно судить по появлению следующих симптомов:1. При маневрировании (поворотах, торможении, трогании) на малых скоростях присутствует не металлический скрип в районе колес. После появления этого звуков рулевое колесо, как правило, не значительно уходит вправо.2. Скрежет в районе амортизаторов при проезде неровностей и лежачих полицейских - то пропадет, то опять появится. Чаще наблюдается в холодную погоду.
Это же всё как раз про меня! Неметаллические "задевания" в поворотах, в холодную погоду - жуткие скрипы спереди в районе амортизаторов, дважды прокачанных. В общем, поменяю передние опорные подшипники и буду ждать холодной погоды, чтобы проверить, помогло или нет!
Старый 26.12.2012, 16:50   #17
Unforgiven
Обновляю информацию:
замена подшипников ничему не помогла, звуки остались на своих местах.
Был у официалов (Фрунзе Авто) 1-го сентября, долго смотрели её, даже ездили, приговорили шлейф - это такая круглая пластиковая коробочка в руле под подушкой, она крутится вместе с рулем.
Купил шлейф за 660 грн, поменял за 130 грн. Звуки никуда не делись.
Через 2 месяца поехал к ним с рекламацией по этому поводу, разобрали еще раз все под рулевой колонкой, ничего не нашли. Видимо, звуки где-то так глубоко, что надо пол-машины разбросать, а оно того не стоит.
Старый 03.01.2013, 13:32   #18
Tvister
Аватар для Tvister
барабашка может, оставь на ночь молока в блюдечке, если он то поможет : )
Старый 04.01.2013, 10:21   #19
Unforgiven
Решил что проще попытаться забить и не обращать внимания, пока машину не поменяю)). Главное - чтобы покупатель не услышал).
Старый 13.11.2014, 17:26   #20
Подыму никротему. Меня осенило на 7-м году эксплуатации: давече опять решил глянуть - вывернул руль(в моём случае - влево) - таки да, что-то цепляет и однозначно это не тормозной шланг - поскольку при смене колёс я обратил на состояние балансировочных грузиков - они потёрты чем-то более твёрдым. Это наконечник рулевой тяги Как вылечить? Очень просто - ставим диски 15-го радиуса - тогда уж точно не будет цеплять. Это как вариант.
accent, акцент, звуки, подвеска, ходовая
непонятные щелчки Владимир7777 Ходовая, трансмиссия и пр. 1 02.01.2015 00:35
Две правых двери Акцент 2006 vadimkaplaza Кузов, салон 0 18.02.2014 01:17
Непонятные звуки из ходовой. AlexBez Ходовая и трансмиссия 2 27.02.2013 14:19
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Hakka i3 185\65\r14 4-е правых колеса (у кого левые?) Леонид Резина и диски 8 14.09.2009 12:29
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
