Старый 15.05.2012, 18:16   #1
Unforgiven
Аватар для Unforgiven
По умолчанию Непонятные звуки в правых поворотах
В правых поворотах в районе левого колеса (или где-то под рулем в глубине) каждый раз слышен какой-то непонятный звук. Как будто что-то либо задевает, либо как будто что-то свободно елозит при "перегрузках". Убрал всё, что было на "полочке" под рулем - там лежала коробочка от панельки магнитолы, звук похож на ее скольжение по этой полке. Полка пустая, звук есть. Да и если бы это действительно просто что-то болталось, то звук был бы всегда, а не только в правых поворотах. Ей-богу, в левых поворотах таких звуков нет! Может, что-то в ходовой отцепилось (или какая веточка прицепилась) где-то спереди колеса и задевается именно в правых поворотах, кто его знает.. Собираюсь скоро менять задние пружины, заодно попрошу посмотреть. Но очень сомневаюсь, что что-то там увидят.. Кто-то сталкивался с этим?
Старый 22.05.2012, 20:23   #2
Unforgiven
По умолчанию Re: Непонятные звуки в правых поворотах
Был на СТО. Ничего не нашли... Из вариантов - либо подшипник опоры, либо карданчик рулевого. Ждем ухудшений..
Старый 22.05.2012, 22:21   #3
Сообщение от Unforgiven Посмотреть сообщение
Была тема - по ходу тормозной шланг о грузик на диске цепляется. По опорному подшипнику: у него немного другие симптомы.
Старый 23.05.2012, 18:17   #4
Unforgiven
Спасибо за совет! Я честно говоря тоже подозреваю, что подшипник или что-то подобное будет слышно постоянно, а не только в правых поворотах. А что за грузик на диске?
Старый 23.05.2012, 19:15   #5
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Балансировочный.
Старый 23.05.2012, 19:48   #6
Unforgiven
Не, тогда звуки прерывистые были бы.. А тут просто один звук "задевания" при возврате руля из правого поворота..
Старый 28.05.2012, 22:11   #7
Jeronimo
Аватар для Jeronimo
У меня был стук справа при левом повороте. После долгих поисков, замены полуоси, диагностики рулевой рейки, сняли правую стойку стабилизатора и стук пропал, потом определили, что болт на хомуте правой втулки стаба был недотянут на пол-оборота.
Jeronimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 18:43   #8
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
Кто подскажет... При вхождениях в поворот машинко повизгивает слегка... Скорость не большая, виражи не закладываются...
Старый 04.08.2012, 19:22   #9
drunia1965
Аватар для drunia1965
Типа, резина пищит? Может с дифференциалом что? Не слышал о таком...
Старый 04.08.2012, 19:31   #10
Gezg
Аватар для Gezg
Да резина визжит... Про дифференциал слышал... Так, что с ним делать?
Последний раз редактировалось Gezg; 04.08.2012 в 19:39.
accent, акцент, звуки, подвеска, ходовая
непонятные щелчки Владимир7777 Ходовая, трансмиссия и пр. 1 02.01.2015 00:35
Две правых двери Акцент 2006 vadimkaplaza Кузов, салон 0 18.02.2014 01:17
Непонятные звуки из ходовой. AlexBez Ходовая и трансмиссия 2 27.02.2013 14:19
Непонятные стуки в районе правого колеса ASE Ходовая и трансмиссия 5 15.12.2009 08:29
Hakka i3 185\65\r14 4-е правых колеса (у кого левые?) Леонид Резина и диски 8 14.09.2009 12:29
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
