Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent > Accent RB (2010 — .....) > Двигатель и питание
Старый 11.06.2012, 00:18   #11
Проходил Мимо
Аватар для Проходил Мимо
По умолчанию Re: Цокот в двигателе
Ага.." В двигатель минералки налить". А после ннн-го кол-ва км будте добры вымывайте весь шмурдяк . Разбирал такие движки. Согласен, лить именно Шелл, потому,что так советует букварь- дело личное. Я выбрал другую марку, но классом выше...
Проходил Мимо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 13:27   #12
Виктор Акцент
Аватар для Виктор Акцент
А как на счет Liqui Moly 5W40 ведь тоже синтетика? и не плохое масло.
Виктор Акцент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 01:34   #13
Syopa
Аватар для Syopa
Авто: Accent RB
Сообщение от Виктор Акцент Посмотреть сообщение
В сервисной книжке ведь написано какие масла допускаются, в том числе и 5w40! В чем проблема, я не понимаю... Сделали из мухи слона. Если вы уверены в том, что это действительно такое масло как на этикетке написано, то лейте в двигатель и ничего не бойтесь! Я себе начал заливать Мобиловское, потому, что мне знакомые ребята из ОД СТО Мицубиши его достают. Причем бочковое а не канистровое, привезённое изза бугра а не Кременьчугское. Вот у них контракт с Мобилом заключен, поэтому у них в мануалах к Мицыкам рекомендуют лить именно Мобил. У Хюндая с Шелом, поэтом всем парят Шел...
Syopa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 18:07   #14
andreys2010
Аватар для andreys2010
Проблема изложенная в теме понятна. Тему прошу закрыть
andreys2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 16:51   #15
ВАНЕК
Аватар для ВАНЕК
У меня 1,4 АКПП, цокотеть начинает при нагрузке, реально не приятный звук для новой машины пробег 3700, и действительно до ТО я этого не замечал, на СТО ответели тоже что и "andreys2010".
Что делать не знаю, но сбоев пока не замечал...
ВАНЕК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 19:48   #16
Syopa
Аватар для Syopa
Авто: Accent RB
Сообщение от ВАНЕК Посмотреть сообщение
У меня 1,4 АКПП, цокотеть начинает при нагрузке, реально не приятный звук для новой машины .....
Цокот цокоту - рознь. Если цокот появляется при нажатии на педаль газа - то это детонация. Попробуйте выкатать (а лучше сразу слить) весь бензин и заправится дорогим и качественным бензином на другой заправке. Мне один раз попался хреновый бензин, дак педаль газа нажать нельзя было - сразу детонация возникала. Приехал домой, слил весь бенз, заправил нормальным - и всё, детонация ушла. Наши двигатели очень чувствительны к плохим бензинам. Тот бенз, что я слил, батя залил себе в 99-ю Ладу и выкатал его без каких либо нареканий на работу двигателя...
Старый 10.08.2013, 07:54   #17
flintj
Аватар для flintj
у меня хоть и прошита 7й прошивкой по ТСБ, но на 1и 2й когда еле нажимаю идет звон небольшой после все гуд. Что на ОККО что на Воге и на БРоМе и Шелл а вот на Сокаре все гуд, фиг его знает что делать, сокара мало
Старый 13.08.2013, 22:19   #18
jonny1107
Аватар для jonny1107
слушал и я этот звон,после 10 тык услышал,звук шёл с левой стороны,если стоять спереди лицом к двигателю.снял ремень,оказался люфт на натяжном ролике(подшипник)...поменял ,звона нет....возможно и паразитный вскоре нужно будет поменять...
Последний раз редактировалось jonny1107; 14.08.2013 в 20:29.
jonny1107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 10:39   #19
kolian2000
Аватар для kolian2000
Сообщение от jonny1107 Посмотреть сообщение
слушал и я этот звон,после 10 тык услышал,звук шёл с левой стороны,если стоять спереди лицом к двигателю.снял ремень,оказался люфт на натяжном подшипнике...поменял ,звона нет....возможно и паразитный вскоре нужно будет поменять...
Какой ремень?
Мой БЖ
Старый 14.08.2013, 20:29   #20
jonny1107
ремень привода генератора,помпы,кондера,гидрача
Цокот в двигателе 1.5 CRDI myie Двигатель и питание 149 11.10.2018 12:02
Появился какой-то цокот! Dominiк Двигатель и питание 176 11.09.2014 12:42
Цокот двигателя Николай Двигатель и питание 129 22.07.2014 19:35
Стук-цокот по торпедой Torexis Кузов и салон 23 02.12.2013 19:02
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
