Старый 08.01.2013, 09:37   #11
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле
Насколько я правильно помню, впускной коллектор изнутри не гладкий.
Старый 12.01.2013, 17:47   #12
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
палировать смысла нет я думаю. этож не карбюратор где топливно-воздушная смесь поступает, а турбинка накачает сколько потрибно, это моё мнение, с другой стороны вродебы чтоб сажа не так цеплялась, можно и полернуть.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:14   #13
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Ссылка на мануал по разборке впускного, в первом сообщении покрешилась увы..
Старый 28.01.2013, 15:50   #14
lionbs
Аватар для lionbs
Был также промыт клапан EGR, он таки забился сажей и соответственно завис в открытом состоянии, гоня сажу во впускной
Скажите, а как снимали клапан EGR? Я глянул но так и не смог понять как к нему добраться... Там столько всего напихано под капотом...
lionbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 17:08   #15
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
привет. сам только что смотрел в гараже, разбирать много надо, если весь трубопровод снимать, а если сам только клапан, тоже не понял как его снять, и можно ли вообще?
Старый 05.02.2013, 23:27   #16
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
на ютубе есть ролик киа маджентис чистка клапана egr
Старый 05.02.2013, 23:43   #17
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Привет VLADISLAV на маджентисе он снимал електромагнитный клапан, который толкает сам клапан егр, а сам клапан не показано как снимать.
Старый 08.02.2013, 20:55   #18
xeon
Аватар для xeon
подскажите кто сталкивался..) Купил на ебее OBDII Bluetooth, соединил, поигрался, и заметил что в графе EGR---- incomplete.. значит ли это что он заклинил??
на одометре 70 тыщ
Старый 09.02.2013, 01:47   #19
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
Я думаю этого будет достаточно, сам клапан тяжело снимать.
достаточно хорошо почистить там где достанешь. У меня есть новый клапан, так вот его все равно трудно почистить, только вываривать.
Старый 09.02.2013, 17:18   #20
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
спасибо VLADISLAV. я его так раздрочил, он легко ходит не подклинивает.
Чистка клапана EGR XAMelleOH Двигатель и питание 314 13.08.2020 08:34
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
прокладка коллектора rost200 Двигатель и питание 10 02.04.2016 22:03
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
