Старый 24.12.2012, 17:51   #11
fes
Аватар для fes
По умолчанию Re: Не хочет заводиться
Сообщение от korgos Посмотреть сообщение
Проблема решена как оказалось это был аккумулятор будь он не ладный. Только почему когда прикуривали машина не заводилась . Привез электрика он и сказал что аккумулятор сдох проверили прибором. Стоял еще родной. Так что вот и пришла ему пора .
Для меня просто не понятно как можно не понять , что сел аккумулятор
Старый 24.12.2012, 23:45   #12
Викто
Аватар для Викто
Вполне возможно что была одна банка закорочена. Тогда на аккумуляторе не 12 а 10 вольт, а их и не хватает для запуска, либо электроника может даже не давать разрешение на пуск из-за низкого напряжения. Тогда и прикуривание не поможет, потому как напряжение выше не станет.
Старый 27.12.2012, 22:17   #13
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
У меня тоже Santa FE 2008 год, 2.2 дизель автомат и неделю назад довелось поменять аккум, ибо дозарядки на неделю хватало
Старый 09.02.2013, 23:07   #14
maximum_81
Аватар для maximum_81
Всем привет, у меня Санта 2005 г.в. 2.0. бензин купил совсем недавно, еще с самого начала заметил что заводиться не так как надо, до этого были и бензиновые и дизельные машины, заводились с полтыка, а тут кручу стартером, особенно на холодную, заводиться так как-будто посаженый акум, я поменял его на новый, поменял свечи, но проблема не ушла, заводиться как говориться на последнем дыхании, а вот сегодня, поездил немного по городу, постояла 5 мин, давай заводить, а стартер не хочет крутить, выключил зажигание, включил по-новой завелся, доехал домой, несколько раз еще завел, все как обычно, но стало страшно что в один прекрасный момент не заведу вообще, помогите пожалуйста советом, может у кого-то было похожее?
maximum_81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 12:36   #15
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от maximum_81 Посмотреть сообщение
Тут проблем может быть куча. И насос плохо качает, щетки стартера, контакт втягивающего реле, само реле стартера... Надо знать как машина ездит с заведенным мотором. К электрику надо ехать, что бы хотя бы вольтметром пройтись по цепям пуска.
Старый 10.02.2013, 13:02   #16
maximum_81
Машина с заведенным мотором ездит нормально, тяга есть, расход обычный, не глохнет, вообщем по работе двигателя претензий нет, когда поворачиваю ключ зажигания, слышно как качает насос, вот когда не смог завести, крутя ключом зажигания, слышны были какие-то щелчки.
Старый 10.02.2013, 13:08   #17
Викто
Аватар для Викто
если щелчки - явно какое то реле или контакты во втягивающем реле, что на стартере. Когда стартер нормальный, то звука срабатывающего втягивающего не слышно из-за кручения моторчика, а когда контакт плохой - то щелчек слышен, а мотор электрический сам не крутит. Значит надо пройтись по цепи силового провода стартера.
Старый 10.02.2013, 13:12   #18
Викто
Аватар для Викто
тебе нужен помощник, который бы стартер включал и вольтметр - легко вдвоем пройтись по цепи. Не знаю где там стартер стоит, если спереди мотора - то вообще легко...
Старый 10.02.2013, 14:39   #19
anri
Аватар для anri
Если аккум свежий, а стартер не крутит, то проблема в стартере или подаче на него напряжения, однозначно его снимать и на профилактику.
Старый 10.02.2013, 16:03   #20
maximum_81
Да аккум новый купил , так как думал что проблема именно в нем, заводиться так как будто севший аккум, с понедельника поеду в сервис, пока еще заводиться, потом отпишусь что было, всем спасибо за советы.
Перестала заводиться 2409077 Двигатель и питание 7 21.04.2013 14:41
Не хочет заводиться мигает korgos Двигатель и питание 17 15.03.2013 12:35
Не заводиться на гарячо Сергій Двигатель, питание 4 11.12.2011 23:53
ГАИ хочет отказаться от оформления ДТП Мираж Осторожно, ГАИцы на дороге! 3 04.07.2010 09:49
Чего женщина хочет от мужчины в 22, 32, 42…года? wwa Флудилка 1 08.09.2008 16:09
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
