Старый 19.04.2013, 19:16   #1
2409077
Аватар для 2409077
По умолчанию Перестала заводиться
Прошу совета. Santa fe 2006 2.2 CRDi
Около года назад при наличии в баке около 5 литров машина глохла и с трудом стала заводиться. Кое как доезжал до заправки и когда заливал до упора все было ок. Так и ездил полгода. потом полная капиталка двигателя с проверкой всех форсунок . Но проблема осталась.Да я и привык держать не менее 5 литров в баке.Месяц назад уже глохла и плохо заводилась когда в баке было 10 литров. Доливал до упора и все ок.Позже такое проявлялось при наличии 15-20 литров. Стоит сканер OBD ошибок и он выдавал ошибку вначале 1185 а после 1185 и 1186 .Доливал до упора и все ок. Сегодня ночью ехал домой по трассе и при наличии в баке 65 литров лег отдохнуть на пару часов. Проснулся стал заводить и не тут то было. Пришлось покрутить намного дольше обычного.И после ошибок не выдал никаких. Когда завел проехал км 200 и снова долил не глуша до упора. Так и доехал до дому и поставил на стоянку . В баке показывает процентов 75 топлива. Ушел на часа три а когда вернулся не смог завести вообще. Аж со злости посадил аккумулятор. Поставил его на зарядку, а что делать дальше теперь и не знаю, в каком направлении рыть? до 400 тыс км нехватило 13 км
Santa Fe new 400 тыс 050 км
2409077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 21:47   #2
Викто
Аватар для Викто
Очень похоже на насос что в баке! Выработка обратного клапана!
Старый 20.04.2013, 00:54   #3
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от 2409077 Посмотреть сообщение
Для начала нужно топливную систему проверить на герметичность ! у меня такое было на бензиновой Примере. когда я начал фильтр топливный из бака под капот колхозить . Возможно в топливной есть потсос воздуха ! и топливо тупо из бака не кочает ! но это если насос в баке ! и в нашем варианте может быть тоже самое , разница в том что насос под капотом !
Старый 20.04.2013, 13:50   #4
anri
Аватар для anri
Топливные ошибки по высокому(Р1185) и низкому(Р1186) давлению. Иди по порядку: проверь все клеммы на окисление и целостность проводов на датчике давления топлива, клапане-регуляторе и всем остальном что видишь, передерни фишки, проверь сетку приемника в баке-(заклеивается смолами), работоспособность подкачивающего насоса проверить, топливный фильтр заменить, клапан-регулятор который на рейке- почистить, проверить крышку заливной горловины бака на повреждения и работоспособность, если она глушит наглухо, то возможно вакуумирование топливной системы, умирающие датчики коленвала или распредвала - в связи с чем Эбу подет прерывающийся сигнал на подкачивающий насос. Пиши как найдешь и устранишь проблему.
Старый 20.04.2013, 15:26   #5
2409077
Аватар для 2409077
Утром поставил аккумулятор и с трудом но все же завелась. Проехался в и в обычном режиме и в скоростном до 160 км/ч и никаких проблем.Долил снова до упора. Поехал на Бош сервис. Диагностика ничего не выявила. Но судя по ошибкам говорят нужно перепрошивать блок управления. Но на удивление заводиться как будто ничего и не было. Может после того как залил до упора все стало нормально. Нужно снова выкатать хотя бы до литров 20 чтоб снова все повторилось.
Старый 20.04.2013, 20:26   #6
anri
Аватар для anri
Выявляй причину пока лето и погоды теплые, как зима придет, то ни дай бог в глуши де нить остаться, ладно когда сам, а если с семьей
Старый 20.04.2013, 22:00   #7
Викто
Аватар для Викто
если снять аккумулятор на долго - то в ЭБУ сбрасывается много параметров. Вполне возможно, что со временем опять ошибки накопятся и будет глюк.
Старый 21.04.2013, 14:41   #8
gordus
Аватар для gordus
Последний раз редактировалось gordus; 20.06.2013 в 18:35.
gordus вне форума   Ответить с цитированием
Перестала работать штатная камера заднего вида Timchenko89 Электроника 27 26.12.2019 23:02
Сигналка перестала работать. Beza Электроника 18 20.09.2013 08:36
Не хочет заводиться мигает korgos Двигатель и питание 17 15.03.2013 12:35
Не хочет заводиться korgos Электроника 20 19.02.2013 23:44
Не заводиться на гарячо Сергій Двигатель, питание 4 11.12.2011 23:53
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
