Старый 21.03.2013, 21:43   #11
Andru777
Аватар для Andru777
По умолчанию Re: DRL- ( ДХО ) Практические варианты !
Сообщение от calibr Посмотреть сообщение
а такой вариант? кто-то ставил?
на русском форуме есть инфа о них. Мало того, что слабенькие по яркости, да и светят в стороны :(
Старый 22.03.2013, 12:27   #12
calibr
Аватар для calibr
да и не знал, у меня друг собирается покупать, ставить дождусь гляну что и как... может оно не так все плохо
calibr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 12:31   #13
calibr
Аватар для calibr
у меня такая санта фе стоит возле работы, реально классно смотрятся такие DRL
У нас в Херсоне катается санта фе встречал его всё время с включёнными такими же ДРЛ только у него с верху, смотрится супер но потом увидел его на стоянке так там тоже так же прекрыввает только с верху и на свет не влияет ни как
это с другого форума цитаты
Старый 23.03.2013, 00:22   #14
Andru777
Аватар для Andru777
Почитай здесь.
DRL огни на Santa F/L - Форум...
Да и фото есть. Все видно без лишних слов
Старый 23.03.2013, 06:25   #15
Nakay
Аватар для Nakay
Nakay, твой вариант дхо интересен. не совсем понял какой установлен светодиод, каков угол излучения? Кулеры зря поставил. Не долго они проработают.
возможно ты прав на счет кулеров ! правда не могу найти время подехать к электрику чтобы подключить мой вариант . но без кулеров радиаторы быстро греются ! я не замерял температуру радиаторов без кулеров , с кулерами температура примерно градусов (30) а в летнее время будет все (50) как мне объяснили главное чтобы температура не поднималась больше 60 градусов ! значит если убрать кулеры , нужно увеличить размер радиаторов раза в четыре ! но это все тоже нужно замерять и замерять !
Старый 23.03.2013, 18:18   #16
calibr
Аватар для calibr
не грузит ссылку
Старый 23.03.2013, 20:19   #17
Nakay
Аватар для Nakay
не грузит ссылку
10.03.2013, 18:39
anri
Член клубаРегистрация15.04.2011Сообщений476Оценки
[h=2]Re: Ответ: Замена лампочки габарита (кашачьи глазки)[/h]
Когдассылку запустишь в новом окнеhttp://auto.ria.ua/auto_hyundai_santa_fe_10441655.html в адресной строке удаляй все что до последнего "http" (слева направо) и запускай оставшееся. красное удаляй, а синее запускай. переход ссылок не пашет
цитирую anri !
Старый 23.03.2013, 21:19   #18
Andru777
Аватар для Andru777
Переход по ссылкам на этом форуме уже давно не пашет! делаю так. Командую открыть ссылку в новом окне и удаляю ту часть ссылки которую прилепил сей форум. Как и описано выше.
Старый 23.03.2013, 21:26   #19
Andru777
Аватар для Andru777
Трудно оценить площадь радиатора по фото. Успокаивает лишь то, что с ростом температуры увеличивается эффективность радиатора. Да и при движении дует неплохо.
Старый 23.03.2013, 22:00   #20
Nakay
Аватар для Nakay
нашел статейку !
[h=3]Расчет площади радиаторов для мощных светодиодов[/h]Чем больше запас мощности на светодиоде тем выше его КПД на свет и тем меньше выделения тепла. Т.е. если подключить 700мА к трехваттному светодиоду, то на его охлаждение потребуется, изходя из моей прошлой методы, 66 кв/см, а если подвести 700мА к 10 Ваттному светодиоду, то ему хватит радиатора в 30 кв/см.
В связи с этим у меня родилась новая формула расчета радиаторов светодиодов к которым подведена не максимальная мощность. Выглядит формула следующим образом.
S радиатора = (22-(M*1.5))*W
где W — подведенная мощность в Ваттах
M — оставшаяся незадействованная мощность светодиода
Например: Вы взяли 10 Ваттный светодиод или матрицу, но вам не надо 1000 люмен а надо только 500. На 10 Ваттном светодиоде при падение напряжения 3,4В максимальная мощность достигается током 3 А или 3000мА. Значит 500 Люмен можно получить током 1,3-1,5 А. Берете, допустим 1,3А мощность светодиода при этом получается 4Вт, а незадействованная мощность получается 6 Вт. (10-4=6)
Вставляем в формулу
S рад= (22-(6*1,5)*4 =52 кв/см
это значит что для 10 Ваттного светодиода работающего в 4 Ватта нужен радиатор площадью 52 кв/см. Эта площадь даст уверенный теплоотвод в любых условиях.
И еще раз всем напоминаю. Весь ток, что выше допустимого, практически не дает прибавки света и идет лишь на нагрев и износ кристалла. А радиатор может быть слегка горячим, иначи ток воздуха через него не начнется. Если сборка работает уже час, а радиатор холодный, то нахрена ставить такой большой радиатор, который даже от светодиода не может нагрется. "Экономика должна быть экономной"
Так же не забываем, что радиатор с частыми ребрами работает только в паре с кулером, иначе воздух под самотёком не может протиснуться в узкую щель между ребрами.
Всем удачи в экспериментах
DRL на Еlantra MD! avtorv Тюнинг 660 25.08.2017 15:39
[Продам] Рассмотрю варианты продажи шин ralexa_1 Продам 1 18.04.2015 17:43
Нужны практические советы об Accent RB 2011 AndreyAndrey Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 01.12.2011 22:28
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
Варианты комплектации Клим Двигатель и питание 8 07.02.2010 18:32
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
