Старый 20.11.2015, 12:55   #11
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от virtuoz Посмотреть сообщение
Судя по всему, все оригинальные детали именуются именно как "Hyundai/Kia" .
Точно, если конечно продавец не обманывает.
Maxim_tnk (01.07.2017), virtuoz (21.11.2015)
Старый 20.11.2015, 13:34   #12
Denchik
Аватар для Denchik
Авто: Accent 1.5 crdi, турок
В дешевых втулках стабилизатора очень мягкая резина, быстро разбивается, однозначно нужно брать оригинал
Старый 20.11.2015, 14:50   #13
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Или полиуретан. А ещё можно с мотоциклетной камеры вкладыши вставить, во втулки. Кстати мастер один посоветовал, говорит многим делал никто не жалуется.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 12:15   #14
Denchik
Аватар для Denchik
полиуретан не рекомендуют для втулок, делает выработку на самом стабилизаторе
Старый 21.11.2015, 17:23   #15
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Выработку делает и обычная втулка, если вовремя не менять. А у полиуретана ресурс больше.
Старый 24.11.2015, 16:41   #16
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
А скрип?
Старый 01.12.2015, 18:47   #17
gvgroot
Аватар для gvgroot
больше года на полиуретане - тишина. Но с хомутами втулок я намучался. Там конусные на конце болты, и умники которые раньше меняли мне втулки, подложили шайбы. Итог - болт фигово хватал резьбу и его вырывало. Подлезть чтоб нормально закрутить все не получалось. Думал уже перенарезать под больший болт. Но... сняли подрамник, освежили резьбу, и получилось нормально закрутить. Много секса, но полиуретан - класс.
gvgroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 13:33   #18
virtuoz
Аватар для virtuoz
Авто: Hyundai Accent 2008
Ребят, а я не пойму, у нашей модели есть задний стабилизотор? Просто слышу стук сзади, очень напоминающий разбитые втулки, но начал искать где купить задние стойки/втулки в инете - не могу найти, только на перед есть
virtuoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 13:59   #19
virtuoz, заглянуть под машину - не получается? задняя подвеска исполнена ввиде балки - никаких стабилизаторов конструкция не подразумевает... стук может идти только от а.амортизаторов или сайлентблоков балки...
Старый 26.03.2016, 18:09   #20
virtuoz
Аватар для virtuoz
По быстрому не получается, нет гаража с ямой, да и знаний особо тоже нет, вот на форуме черпаю понемногу. Только на СТО надо гнать.
На СТО сколько не приезжаю, мне говорят, что все в норме... никаких проблем с подвеской, но я то слышу стук... Буквально месяц назад менял втулки и стойки стабил. передние - стук ушел (хотя мне рассказывали на СТО, что все ок, но все равно решил поменять, почитав на форуме), теперь опять, как раз когда оттаяли дороги, повылазили мелкие противные ямы, стало заметно стучать при биении. Вродибы как, сзади. Может быть сайлентблоки, в таком случае.
Стойки стабилизатора boss11980 Продам 0 14.10.2014 01:46
Стойки стабилизатора boss11980 Ходовая и трансмиссия 12 12.10.2014 20:33
Втулки стабилизатора задние АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 30 24.03.2012 09:25
Втулки стабилизатора madzik Ходовая и трансмиссия 23 03.01.2012 21:02
Стойка стабилизатора!!! Lordi Ходовая и трансмиссия 35 04.06.2010 18:02
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
