Старый 10.12.2007, 17:30   #1
madzik
Аватар для madzik
По умолчанию Втулки стабилизатора
Появился стук при проезде неровностей. Понял что втулки стабилизатора пошли спать, решил поменять. На авторынке одна втулка 16 грн. на завтра , так как времени небыло решил сразу на сервис в Рясне.
1. Замена втулок стабилизатора (передние 2 шт.) - 100 грн. (2-е втулки по 35 грн. , робота - 30 грн.)
2.Убрали дрибезжание направляющих супортов - 40 грн. (наклеили двусторонний скотч на направляющие).
Убуждаюсь в том , что привозить надо свои запчасти а платить только за работу
madzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 15:16   #2
madzik
Аватар для madzik
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
После проведенных операций , еду по брущатке и ТИШИНА. Ничего не дрибизжит.
Старый 13.12.2007, 17:52   #3
Vlado
Аватар для Vlado
По умолчанию Ответ: Втулки стабилизатора
Сообщение от madzik Посмотреть сообщение
а сколько пробежать успел до появления стуков?
Vlado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 13:21   #4
madzik
Аватар для madzik
17800 км. Но стук появился на 4000 . Думал что рейка , поехал на СТО там подтянули но стук остался. Смотрели ходовую ничего не заметили.
Старый 16.12.2007, 00:46   #5
Vlado
Аватар для Vlado
заметил сегодня какой-то зтранный звук с района задней подвески, когда по ямам во дворе потихоньку выруливал (18900), когда быстро еду- в общем шумовом фоне нет ничего, вроде, а на форуме почитал какие прблемы возникают у народа- начал прислушиваться... может самообманом занимаюсь, скоро поеду на то-2 потрясу там "спецов"... может что получится...
Старый 19.12.2007, 13:41   #6
Andrey
Аватар для Andrey
По умолчанию Re: Ответ: Втулки стабилизатора
Сообщение от Vlado Посмотреть сообщение
Отпишись по результатам. У меня тоже такой пробег. Только вот никак не пойму - стучит оно или нет...
Старый 12.01.2008, 01:33   #7
Vlado
Аватар для Vlado
сегодня вышел с то-20000 и с ремотнирена одновременно..
был стук, как я писал выше, но потом прислушавшись-спереди справа (((
проверили ходовую..все ОК, стучала пластиковая коробка пред-фильтра, тоннельная штучка, если снять, то воздушный фильтр мотора придется каждые 2-3 месяца менять ((....отломались крепления, корпус треснул, стук за счет ударов о подкрылок и бампер , хорошую я ямку поймал транзитом через Черкассы, то что 2 диска правых погнул, заметил при переобувке, а что такая ерунда может случиться....даже мысль не появилась...хорошо что стойки выдержали все остальное живое..
171 гр новая коробочка + работа 150 гр вот и все удовольствие :( зато теперь не стучит
а резинки все в норме
Старый 04.03.2008, 12:10   #8
RICHMAN
Аватар для RICHMAN
Вопрос Ответ: Втулки стабилизатора
А можна трошки уточнити на рахунок скочу на направляючі....?
Я обслуговуюся на тому же сервісі... Але мені там сказали, що нічого зробити зі стуком не можуть.... Така природа конструкції ... І взагалі , таке враження, що там працюють некомпетентні молоді йожики
У мене почали погримлувати і передні і задні супорта (на задку також дискові гальма)
RICHMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2008, 12:19   #9
Pro100User
Аватар для Pro100User
меня тоже по скотчу на суппортах интересует - расшифруй... а лучше фото
Старый 21.09.2008, 12:13   #10
dinozavr
Аватар для dinozavr
и у меня такая же беда с суппортами!!! менял направляющие, набивал смазкой раза три - ничего не помагает!!! два дня поезжу и греметь начинает заново!!!
про скотч - это интересно
dinozavr вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] Accent рулевые наконечники втулки стабилизатора vlad6793 Продам 0 28.11.2015 01:14
Полиуретановые втулки Атом Ходовая, трансмиссия и пр. 390 30.09.2014 09:36
Втулки стабилизатора Акцент 2007год sasha-zhulidov Ходовая и трансмиссия 41 29.06.2014 18:28
Втулки стабилизатора задние АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 30 24.03.2012 09:25
Гарантия на втулки стабилизатора speed Отзывы о сервисах 11 20.05.2008 17:52
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
