Старый 03.04.2013, 15:07   #11
Dniper
Аватар для Dniper
А не может это быть охлаждающей жидкостью или банально стеклоомыватель, какая структура потеков, это все можно по емкостям увидеть или это 100% масло, вы заглядывали под капот ? С бампера жидкость стеклоомывателя может хлестать если это акцент
Старый 03.04.2013, 21:24   #12
если это акцент
Dniper, какой акцен? это СОНАТА...
Старый 05.04.2013, 10:07   #13
Respect
Аватар для Respect
Подлез, снял переднюю часть защиты. Думал из-под шланга течет. С хомутом хомутал-хомутал - все равно капает. Проверил уровень АТФ - как ни странно его там было достаточно... Созвонился с СвитАвто (обычно туда на диагностику еду), помчался. Вскрытие показало безвременную и трагическую смерть радиатора охлаждения АТФ. Надломалась трубка на радиаторе. Радиатор + работа + АТФ = 1600 грн.
Оказалось что очень слабое место и практически ничем не защищено. Любой камень, в моём случае сугроб может его убить. Надо что то думать. Может из стальной сетки защиту дополнительную пристроить? Кстати старый посмотрел - он весь покоцаный камнями.
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 11:37   #14
Respect, нехочу обидить, но это надо уметь сломать это радиатор... никакие камушки для него непредставляют угрозы, он достаточно защищен от любых посторонних физических воздействий... так что я даже непредставляю как это могло случится...
Старый 05.04.2013, 11:46   #15
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
У меня не соната, но из-за прошедших снегов тоже чуток переживаю, столько раз пузом в сугробы садился /. Правда ничего не потекло тфу-тфу. Пыльники рулевой рейки надо будет наверное проверить внимательно
Старый 05.04.2013, 21:55   #16
Respect
Аватар для Respect
Тем не менее я и без снятия защиты ч-з решетку в бампере руками до него доставал. Что стоит обмершему куску снега туда влезть? Он весь раскрыт, как говориться всем ветрам! ))) А камушки, которые никак туда не попадают я сегодня ради интереса повыковыривал со старого радиатора. Отмыл его, вот думаю, может кулер водяной на комп сообразить?
Старый 09.04.2013, 13:44   #17
Leksi
Аватар для Leksi
Respect,
скорее всего когда буксовал - снег влез под бампер и натворил делов... сегодня ради интереса загляну под машину на радиатор. у меня стоит стальная защита - этакая лыжа на весь моторный отсек. ставили офы при покупке. вот мне и интересно - она до бампера доходит или там есть щель???? вроде как не должно быть.. а сетку надо было ставить сразу с новья машины... я все собирался-собирался... сейчас радиаторы тоже уже слегка пострадали от камушков...
В воскресенье помыл наконец машину.... оказывается - поймал камень под левую фару. теперь на бампере скол до грунта светится белым.... мыть машину - зло!!!!
Масло в АКПП. Shark Ходовая и трансмиссия 119 16.12.2017 10:09
потекло масло в мосту tamiros Ходовая и трансмиссия 0 30.10.2016 20:53
Масло на коробке, что потекло? dr.who Двигатель и питание 1 22.07.2014 12:07
Масло в АКПП. (NTAC) Ходовая и трансмиссия 1 17.06.2013 15:39
Потекло масло с коробки KOT-BAJYN Ходовая и трансмиссия 2 25.02.2009 20:06
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
