Старый 30.03.2013, 16:37   #1
Respect
Аватар для Respect
По умолчанию Потекло масло из АКПП.
Парни, застрял в снегу, пришлось побуксовать. Отъехал, а под двигателем весь снег красный - в Декстроне. Поставил машину течь прекратилась. Стекает из-под бампера. Что это было?
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 18:20   #2
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
Что это было?
если под баспером течь- там радиатор коробки... или скорее всего патрубок на соединении, а может лопнул... однозначно в таком виде эксплуатация противопоказана... необходимо найти течь и устранить...
Respect (30.03.2013)
Старый 01.04.2013, 16:37   #3
Leksi
Аватар для Leksi
в принципе, если то, о чем пишет Юра - посмотреть на щупе АКПП уровень жидкости. Только на холодную! Там ведь есть метка для холодного режима. Если вытекло прилично - щуп, ИМХО, сухой будет.
А не могло из-за буксования потечь на входе полуоси в коробку? Хотя это было бы уже не из-под бампера...
Старый 01.04.2013, 21:40   #4
Respect
Аватар для Respect
Осмотрел все что видно. Ни на коробке, ни на осях нет следов масла. Вытекло достаточно много и капало именно из-под бампера. Сегодня глянул, лужа целая под бампером. Снег во дворе счаз такой, вроде зарезали кого то. Все в крови! Черт, и ехать же нельзя, а разбирать под домом как то не с руки. Попандос...
Старый 01.04.2013, 21:42   #5
Respect
Аватар для Respect
Вот не понятно мне. Когда по трассе летишь под 200, или в гору прешь, что аж масло воняет - ничего не потекло. Только буксонул - и хана. Ну как такое может быть?
Старый 02.04.2013, 08:49   #6
Leksi
Аватар для Leksi
Respect,
ну, ИМХО, не залазивая под машину, толком ничего не увидишь.... На щупе сухо получается, если много вытекло? Самый минимум (если возле дома) - подымать домкратом левое переднее, расклинивать колеса, чтоб не убежала и на пузе залазить - заглядывать... Следы 100% будут раз текло! Если на стыке патрубков - могло пробить прокладку патрубка и под давлением "писало" в сторону.... Если есть защита - на ней могут быть следы. Не могло погнать через внутренний шрус (в том месте), а пыльник прикрывает и не видно...
Тут уж одно - на эвакуатор и тянуть на станцию...
Старый 02.04.2013, 09:08   #7
у тебя какаето нездоровая тяга к станциям... а самому слабо? или только педали крутить обучены...
всего делов на час, может хомут или шланг... и из-за такой поломки-
на эвакуатор
Старый 02.04.2013, 11:22   #8
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
ну не всем же дано горшки обжигать! некоторые из них тупо жрут типа меня... Ну и во дворе чтоб крутить - нужен инструмент и знать, что и куда крутишь... Если хомут - одно дело. А если что серьезней?
Да и я придерживаюсь мнения - каждый делать должен то, что умеет и чему обучен. Ибо по работе самому приходится исправлять после очумелых ручек - лучше бы они туда не лазили! Как говорится: не умеешь - нефик лезть! Ну вот как-то так
Старый 02.04.2013, 11:57   #9
согласен, частично... но всеже первым делом надо определить что случилось и только после этого принимать решение какими силами это устранять...
Старый 03.04.2013, 09:46   #10
Leksi
Аватар для Leksi
ну я же и написал - поднять машину и попытаться высмотреть - откуда текло. если такие последствия видны - полюбому на машине будет видно остатки потеков... Как вариант (может и глупая идея) - залезть под машину в очках типа водолазной маски (чтоб в глаза не попало), а напарник пусть заведет авто. Насос коробки заработает и погонит жидкость. сразу будет видно, где писяет. И сразу глушить машину. И если на месте устранить нереально - тогда уже решать - как добраться до СТО, гаража и т.п....
Масло в АКПП. Shark Ходовая и трансмиссия 119 16.12.2017 10:09
потекло масло в мосту tamiros Ходовая и трансмиссия 0 30.10.2016 20:53
Масло на коробке, что потекло? dr.who Двигатель и питание 1 22.07.2014 12:07
Масло в АКПП. (NTAC) Ходовая и трансмиссия 1 17.06.2013 15:39
Потекло масло с коробки KOT-BAJYN Ходовая и трансмиссия 2 25.02.2009 20:06
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
