Старый 13.08.2013, 18:35   #11
Alex32
Аватар для Alex32
Авто: Hyundai Accent
Alex32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 18:41   #12
Alex32
Аватар для Alex32
Далее с помощью газового ключа открутили саму гайку, которая прижимает в стойке основную шайбу прорезиненую с двух сторон.
Да, как видно на фото, без помощи совдеповских тисков (около 30 кг) никак не обошлось бы
Старый 13.08.2013, 18:57   #13
Alex32
Аватар для Alex32
Стойка внутри была практически пустая, повытекало все. Тарабанела ужасно. Плюс резина оч жесткая. Неприятно было при езде (что рассказывать, сами понимаете что такое нерабочая стойка). Так вот - вытекать жидкость может ток из-за той самой прижимной шайбы и ток двух мест:
1. Это внутренний Манжет который обхватывает сам шток. Он снизу и сверху зажат для плотности тоненькими пружинками. Он был цел, очень плотный, ну я еще чуток пружинки подтянул. И шток был без малейших царапинок. Эта шайба на фотке помечена желтой стрелкой.
2. И из-за прорезинки двухсторонней самой шайбы. У которой было убито местами резиновое покрытие. Внутри - промазал оч тонким слоем герметика, в местах стесывания резинового слоя. А снаружи намазал смело, тоесть там - где скорее всего травило. И зажал гайкой с помощью газового ключа.
Старый 13.08.2013, 19:08   #14
Alex32
Аватар для Alex32
....красной стрелкой помечено - направляющая штока.
Сам поршень или как он там называется состоит из множественного колличества ОООчень тонки шайбочек, они чуток толще фольги, и в како-мто замысловатом порядке. От греха подальше я не стал его разбирать и лезть туда, только расслабил гаечку и все тщательно пару раз прополоскал в бензине.
Пошарился в инете - почитав пару инструкций, залил жидкость таким образом:
- в стойку - до упора
- там где патрон - грам 170-190.
прокачал раз 20 - ходило прекрасно - вверх - тяжело, в низ значительно легче.
Собрал, проехал по неровностям - ПЕСНЯ! Главное на сколько хватит. Шума - НЕТ, стойка работает.
По времени часа 4. Второй раз сделали значительно бы быстрее. Стойки MANDO маслянные.
ПыСы: Огромное спасибо отцу
Kуlinar (14.08.2013)
Старый 13.08.2013, 19:19   #15
Alex32
Аватар для Alex32
около 40 км проехал - не течет. В корзине куда ставится пружина проверяю пальцами - если стойка течет - жидкость стекает именно туда через наружную или внутреннюю часть пыльника. Как потечет - дам знать
Хочется верить что 400 грн сэкономил
Старый 13.08.2013, 21:55   #16
xeon
Аватар для xeon
молодца)))))) наш человек не пропадет))))) сюда можно и мой фото отчет по коням запилить)))))
http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=256
http://hyundai-club.com.ua/showpost....&postcount=257
главное не бояться все это делать )))))
с экономил так точно)) я уже так наездил 3 тысячи км))))))) и только радуюсь, хочу и задние прокачать, ибо когда снимал недавно при прокачке слышен воздух в них, хоть они и работают..
Последний раз редактировалось xeon; 13.08.2013 в 21:59.
Старый 15.08.2013, 21:10   #17
xeon
Аватар для xeon
заменил масло в задних конях, причину написал выше,
когда открутил верхнюю гайку увидел причину от которой масло со стойки уходит из стойки, на новой стойке есть пыльник пластиковый, который со временем скрутило и порвало, и частички его залезли в резиновый пильник..на фотке его видно, он желтенький и весь в пыли
все вычистил, вот и сам резиновый пыльник
остальное как и у всех стоек))) ничего нового
Старый 15.08.2013, 21:10   #18
xeon
Аватар для xeon
вот что я придумал на замену старого пыльника) не знаю на долго ли) взял старые пыльники с супортов тойоты карины 2 и..
Kуlinar (18.08.2013), sasha777k (17.02.2014)
Старый 15.08.2013, 21:24   #19
Alex32
Аватар для Alex32
вариант,
а что заливаешь?
Старый 16.08.2013, 08:33   #20
xeon
Аватар для xeon
заливаю Motul - Fork Oil Factory Line Medium 10W брал примерно за 200 грн за литр, кстати литра хватило ровно на все 4 стойки. можно взять и полусынтетику она вроди за литр 100 грн, я делал в точности как на видео
Реставрация амортизаторов -SerG- Запорожье 2 24.01.2017 12:36
Как снять накладку передней стойки в салоне? Leksi Кузов и салон 6 21.08.2013 22:15
реставрация Scepa Ходовая, трансмиссия и пр. 4 22.08.2011 13:28
Вибрирующий звук в районе правой передней стойки YUP Ходовая и трансмиссия 8 02.09.2008 16:41
пластик передней стойки - след от сигареты santa-kvn Кузов и салон 0 19.06.2008 16:56
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
