Старый 16.05.2011, 14:52   #1
Leksi
Аватар для Leksi
По умолчанию Как снять накладку передней стойки в салоне?
Всем день добрый!
Порывшись на форуме - не нашел ответа на свой вопрос. Или плохо искал? Кто знает/делал - подскажите. Нужно отколупать/снять накладку пластиковую передней левой стойки в салоне (та что возле водителя). Вроде бы и читал на форуме, как.... Не могу найти... Какой там порядок действий? "Пуговка" с надписью SRS - просто выколупывается? И под ней винт? Или все не так просто? Как быть с подушкой боковой (шторкой)? Клемку минусовую лучше снять на время операции? если под "пуговкой" винт - его откручиваем и как дальше дергать накладку, чтоб не оторвать/не отломать защелки?
Примерно описал процесс, ибо так отдирал накладку на Авео... Но там шторки безопасности не было и боятся нечего.
Подскажите, пожалуйста или ткните в меня ссылкой для прочтения. Заранее благодарен!
ПыС. Авто - Соната FL 2,4 АКПП 2009 г.в.
Старый 16.05.2011, 15:17   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Как снять накладку передней стойки в салоне?
Под заглушкой винт (все верно), остальное крепится на клипсах. Тянуть нужно в сторону противоположной стойки. Держась за верхнюю часть.
Дело не сложное и не страшное, даже если сломается клипса, ее можно заменить.
Шторки безопасности под ней нет, отключать аккумулятор не обязательно.
Старый 16.05.2011, 16:29   #3
Leksi
Аватар для Leksi
Antonov Dimoha,
т.е. я выколупываю пуговку, выкручиваю винт, цепляюсь за верх накладки и тяну в стороу правой стойки (паралельно лобовухе)? Я правильно понял?
Спасибо, бум пробовать...
Старый 11.07.2013, 00:38   #4
Михаил К
Аватар для Михаил К
Antonov Dimoha,
Как успехи? Поделитесь. Хочу спрятать провод для видеорегистратора. По наглому боюсь отдирать накладку.
Михаил К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 00:58   #5
Михаил К, все доступно описано... при наличии головы на плечах все пройдет без эксцессов...
никаких подводных камней там нет... если все делать аккуратно- все осанется целым...
Старый 11.07.2013, 12:23   #6
Leksi
Аватар для Leksi
Михаил К,
успехи есть, но пошел простым путем. Винт выкрутил и... не сорвал накладку... Как не тянул - не отщелкивается. побоялся сломать и плюнул. в свое время на Шевроле полностью разбирал "морду" салона. Т.е. как там и на чем держится - представление имею (не думаю, что корейцы в этом плане велосипед изобрели)... Но на Шевике все снималось легче. Провод регистратора просто запихал за накладку. места там предостаточно. потом закинул его за обшивку потолка ничего не снмая и вывел к зеркалу. Таким макаром регик уже третий год висит и пока провода никуда не вылезли второй конец провода пустил под рулевой колонкой (прихватил стяжками), потом под боковой обшивкой бороды торпедо спустился к полу и дальше под пластиком тоннеля - к подлокотнику. В подлокотнике стоит тройник, включенный в розетку подлокотника. Таким образом решил подключение регистратора и навигатора. Видны только кусочки проводов, что идут поперек низа боковой накладки стойки левой по торпедо (навигатор у меня в левом нижнем углу лобовухи)...
Старый 21.08.2013, 22:15   #7
Ром30
Аватар для Ром30
Авто: Sonata NF 2008 2.0л. МТ
Мысля ! ))) Тоже так сделаю, а то болтаются провода от зеркала к прикуривателю (
Ром30 вне форума   Ответить с цитированием
Реставрация передней стойки Alex32 Ходовая и трансмиссия 55 01.06.2015 12:00
Как заменить габарит на передней фаре? VLADIMIRD Электроника 15 30.05.2013 17:35
Как снять плафон для смены лампочки в салоне vladimirp Кузов и салон 1 28.09.2009 15:58
Вибрирующий звук в районе правой передней стойки YUP Ходовая и трансмиссия 8 02.09.2008 16:41
пластик передней стойки - след от сигареты santa-kvn Кузов и салон 0 19.06.2008 16:56
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
