Старый 05.01.2011, 17:35   #1
VLADIMIRD
Аватар для VLADIMIRD
По умолчанию Как заменить габарит на передней фаре?
Перегорел один передний габарит.На СТО начали говорить что для этого надо снимать фару а у них мол нет электрика. Кто-то с этим имел дело и как черевато для електрики потеря сопротивления (ведь электрик у них так и не появился)? спасибо!!!
VLADIMIRD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 17:42   #2
Shifferok
Аватар для Shifferok
По умолчанию Re: Как заменить габарит на передней фаре?
Только снимать фару !))) Если пальцы розтянешь можешь и так попробывать но даже если влежешь всеравно надо чуток фару открутить !
НЕНАВИЖУ ГАЙЦОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 22:10   #3
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Братья! Я на ФЛ Сонате меняю габаритные лампочки без снятия фар
Старый 05.01.2011, 23:45   #4
Shifferok
Незнаю что у тебя за пальцы или преспособление,но проще фару снять!она потом свободно на тоже место встает и без регулировки фар можно обойтись )))
Старый 06.01.2011, 01:41   #5
tvb
Аватар для tvb
На NF менял без снятия. Поддеваешь разъем отверткой и вуаля.
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 02:47   #6
Antonov Dimoha
На ФЛ габариты по другому расположены. Там патрон без проводов. И находится в нижнем крае фары, т.е. практически возле крыла. Доступ крайне не удобен.
Старый 06.01.2011, 09:09   #7
tvb
Аватар для tvb
понятно..
Старый 06.01.2011, 12:11   #8
ikar
Аватар для ikar
А что за Соната? На Sonata V (EF) поменял вчера без снятия фары
ikar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 01:17   #9
Wik
Аватар для Wik
Наблюдал замену габарита на FL без снятия фары. Заняло 5 мин.
Плохая примета - ехать ночью... в лес... в багажнике...
Wik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 00:44   #10
mityaj
Аватар для mityaj
На днях перегорела лампа габарита в передней левой фаре (Соната FL).Если справа еще как-то можно подлезть рукой под фару и вывернуть патрон с лампой,то слева это просто нереально.Тесно там,прямо под фарой воздуховод,аккумулятор.Вобщем,фару пришлось снимать.Благо,делать это не сложно.Держиться она снизу на двух пластиковых защелках,сверху два болта на 10. В NF есть еще третий болт сбоку,со стороны радиатора,в FL его нет.Первым делом снимаем с фары разъем (под плафоном дальнего света) и отсоединяем крепление проводки (под плафоном ближнего света).Выкручиваем сверху болты.Теперь фару можно вынимать.Тянуть нужно вперед,сначала потребуется какое-то усилие,чтобы сорвать с защелок,дальше выходит свобдно.Устанавливать в обратном порядке. Работы,минут на 20. Если установить в то же положение как стояла,то и регулировка не потребуется. Ориентироваться можно по зазорам.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Как заменить крюк ремня безопасности? AZTECA Кузов и салон 0 13.01.2017 00:32
Как заменить фильтр (випаровування)? GOGA Двигатель и питание 4 19.05.2014 14:42
Помогите заменить передний габарит Леонид Электроника 19 07.02.2010 23:48
Подскажите как заменить магнитолу 2DIN на 1DIN maxd Электроника 44 29.11.2009 17:27
Замена лампочки в передней противотуманной фаре BadSanta Электроника 23 24.06.2009 01:35
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
