Старый 18.07.2008, 12:10   #11
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Ответ: Охлаждающая жидкость!!!
Сообщение от Филыч Посмотреть сообщение
Есть предположение что испаряется через крышку доливной горловины от нагрева рядом стоящего выпускного коллектора.
Ранее ездил на опеле и там крышка горловины закручивалась,а тут просто закрывается на слабенький щелк...
у тебя на опеле клапана были в крышке воздушные, и там же вообще нет пробки на радиаторе, только на бачке,а здесь в пробке радиатора жидкостные, не может столько испаряться из расширительного бачка
TUCSON Club UA
Старый 18.07.2008, 12:13   #12
belorus
Аватар для belorus
С этим обязательно нужно разбираться, это не нормально.
Если визуально не видать подтеков, то это полный геморой. Найти очень сложно. Западло в том, что подтекание может происходить в каком нибудь месте только при горячем двигателе, поэтому при всех стараниях мокрого места не найти, все успевает высохнуть. Прияные варианты: если негерметичен бачек, патрубки, или фибра в помпе. Все устраняется малой или сравнительно малой кровью.
У меня было в Ауди 2,5 ТДИ С-4 такое же дело. Никаких признаков снаружи. Снимал голову, отдавал на опресовку - ничего. Отъездил так год. И случайно сам обратил внимание когда влез к клапану ЕГР (любим мы их то глушить, то открывать) в выхлопных каналах, где все должно быть чисто черным от сажи, местами неестественно светлый налет. Это и были признаки уходящего антифриза. Уходил он через микротрещину в голове, которая начинала "работать" только при большой температуре мотора.
Пока могу посоветовать найти в продаже спец средство для обнаружения течей системы охлаждения. У нас они есть двух видов. Флаконы где-то по 200 грамм, заливаются в систему. Первая жидкость оставляет в месте течи яркий розовый налет видимый простым глазом, самые маленькие пятнышки от незначительных подтеков видны четко. Вторая жидкость тоже оставляет следы, но их можно увидеть только под ультрафиалетом (напрмер под лампой, которой отвердевают клей при ремонте лобовых стекол). Эта жидкость вродебы более чувствительна, применяется для обнаружения самых микротечей.
Старый 18.07.2008, 14:46   #13
Vasili
Аватар для Vasili
Сейчас был опять на новоконстантиновской никаких подтеканий не нашли.решили с гарантийщиком поменять радиатор потому как больше на может быть заказал он радиатор на мою машину в середине следующего будет, поеду дальше заниматься. А что такое ЕГР.
Старый 18.07.2008, 14:55   #14
olgerd
Аватар для olgerd
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
А что такое ЕГР.
Система рециркуляции отработавших газов
Старый 18.07.2008, 14:59   #15
chico
Аватар для chico
У меня в старой мазде 626 такое было ... оказалось хомут на какм-то патрубке (звиняйте за техническую безграмотность) помер и при нагретом двигателе ОЖ испарялась ... обнаружили случайно после полугода возникновения проблемы - ни течей нифига не было
chico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 15:33   #16
Vasili
Аватар для Vasili
А куда жидкость с этого клапана вытекает , в масло двигателя или в цилиндры?
Старый 13.01.2009, 17:42   #17
Murik
Аватар для Murik
По умолчанию Ответ: Жидкость для охлаждения двигателя
Привет.
Я заливал LIQUI MOLY зеленого цвета,можно синего (но не красного) и дисцилированную воду пропорция написана на бутылке с жидкостью.
Заливал в саму систему, так как у меня сорвало патрубок с радиатора много вытекло.Прокачивал воздух в ручную нажатиями на патрубки.
Старый 14.01.2009, 17:20   #18
vin
Аватар для vin
Сообщение от Murik Посмотреть сообщение
Привет.
Я заливал LIQUI MOLY зеленого цвета,можно синего (но не красного) ........ у меня сорвало патрубок с радиатора много вытекло.Прокачивал воздух в ручную нажатиями на патрубки.
А у меня залита с нового синяя, на ТО 30 обнаружена течь из под патрубка на термостате, добавили еще один хомут рядом и долили ОЖ синюю.
vin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 09:44   #19
Volchanger
Аватар для Volchanger
По умолчанию Re: Ответ: Охлаждающая жидкость!!!
Вопрос по замене охлаждающей жидкости. Где расположен краник для слива охл. жидкости и нужно ли снимать бампер чтоб к нему подлесть?
Старый 08.06.2009, 18:33   #20
tehno
Аватар для tehno
Сообщение от Volchanger Посмотреть сообщение
Я на российском форуме тебе тему подсказал,прочитай.
Масло для двигателя Nick Fedchik Двигатель и питание 4 30.04.2013 09:12
Мануал для двигателя 2,2 konoplserg Двигатель и питание 0 10.05.2012 20:25
Турбонагнетатель для двигателя Newzibit Тюнинг 4 24.03.2009 17:56
Жидкость для стеклоомывателя Pasha78 Днепропетровск 13 11.11.2008 00:41
Охлаждающую жидкость для двигателя какой марки и производителя посоветуете долить? Shel Двигатель и питание 1 28.10.2008 11:34
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
