Старый 01.11.2007, 09:57   #1
ask
Аватар для ask
По умолчанию Жидкость для охлаждения двигателя
Ребята, Нужен совет. Хочу долить антифриз в систему охлаждения двигатея. Заглянул в расширотельный бачёк - вроде бы зелёного цвета. На СТО, по поводу марки, ничего вменяемого не сказали.
И второе - по куда доливать? В бачке сбоку есть вроде две метки. Это они или это типа дизайна?
Старый 01.11.2007, 10:35   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Жидкость для охлаждения двигателя
Сообщение от ask Посмотреть сообщение
1) метки
- нижняя - минимум на холодном двигле
- верхняя - максимум на горячем
2) доливать
- в расширительный бачок (где метки)
3) жидкость
- если незначительное снижение - дистилированная вода до нижнего уровня на холодном
- если значительно, искать течь, устранить, и зеленая ЛМ, есть на любой официальной СТО, подойди к слесарям, у них обычно есть остатки, дашь пятерку, выделят, покупать в магазине нет смысла
TUCSON Club UA
Старый 01.11.2007, 10:38   #3
ask
Аватар для ask
спасибо
Старый 01.11.2007, 10:40   #4
Nikolas
Аватар для Nikolas
+1..согласен..мне еще на первом ТО просто проверили и долили без проблем..
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Последний раз редактировалось Nikolas; 01.11.2007 в 10:45.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 19:22   #5
Филыч
Аватар для Филыч
Восклицание Охлаждающая жидкость!!!
Хочу прояснить ситуацию...
Приходится доливать ОЖ каждую неделю по грамм 200,нормально ли это???
Течи или подтекания не обнаружил.Есть предположение,что из-за летнего периода увеличилось испарение.
Кто что скажет по этому поводу...
Сэнкс.
Старый 17.07.2008, 20:35   #6
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Охлаждающая жидкость!!!
Сообщение от Филыч Посмотреть сообщение
Сэнкс.
ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!
У меня уровень нормальный-не испаряеться!
Старый 17.07.2008, 22:22   #7
Yorik_21
Аватар для Yorik_21
Сэнкс.
Некуда испарятся в замкнутой системе, потеть через соединительные элементы - возможно, но 200 гр за неделю очень много. Я на предыдущей машинке менял радиатор, так уходило по 0,5 л за месяц, паять (клеить)его уже смысла не было.
PS. Ищите течь.
Если хочешь делать, ищешь способ, если нет - причину...
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 23:33   #8
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Радость Ответ: Охлаждающая жидкость!!!
и здесь привет
либо пробка радиатора либо негерметичность
Пробка на радиаторе обеспечисает в системе избыточное давление в 1,2 Бар для повышения точки кипения ОЖ, выпуская определенное количество ОЖ в расширительный бачек при нагреве, а также пряпятствует "выкипанию" воды из ОЖ и компенсирует недостаток ОЖ при остывании двигателя
Если система разерметизирована уходит наружу под давлением в 1,2 Бар, смотрим потеки
Если клапан не открывается - давление избыточное, антифриз под избыточным давлением может уходить, если не будет уходить - порветили сорвет патрубки. Уходить может наружу, в масло или прямо в камеру сгорания. Смотрим потеки, чистоту масла в двигателе, наличие пара из выхлопной трубы, наличие антифриза в цилиндрах на холодном двигателе, температурные колебания ОЖ в расширительном бачке
Если клапан "завис", то есть не закрылся - происходит свободная циркуляция ОЖ, постоянная связь с атмосферой, из ОЖ "выкипает" вода, уровень понижается
TUCSON Club UA
Старый 18.07.2008, 11:32   #9
Vasili
Аватар для Vasili
У меня соната 1000 км пробега месяц машине, двиг 2.0 такае жа фигня уже три раза был на Новоконстантиновской всю машину проверяли нигде подтеканий нет в двигатель не идёт.так же какие то чудеса. Пока наблюдаем пока не упадёт опять , на следующей неделе планирую опять ехать, буде более досконально смотреть.Если ты решишь раньше меня эту проблему напиши что было.потому как меня это тоже достало.Но антифриз уходить не должен и испаряться тоже и воздушная пробка тоже на таком пробеге.
Старый 18.07.2008, 12:00   #10
Филыч
Аватар для Филыч
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
Есть предположение что испаряется через крышку доливной горловины от нагрева рядом стоящего выпускного коллектора.
Ранее ездил на опеле и там крышка горловины закручивалась,а тут просто закрывается на слабенький щелк...
Масло для двигателя Nick Fedchik Двигатель и питание 4 30.04.2013 09:12
Мануал для двигателя 2,2 konoplserg Двигатель и питание 0 10.05.2012 20:25
Турбонагнетатель для двигателя Newzibit Тюнинг 4 24.03.2009 17:56
Жидкость для стеклоомывателя Pasha78 Днепропетровск 13 11.11.2008 00:41
Охлаждающую жидкость для двигателя какой марки и производителя посоветуете долить? Shel Двигатель и питание 1 28.10.2008 11:34
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
