Старый 26.07.2013, 00:22   #11
Сообщение от San40S Посмотреть сообщение
Большое кол-во витков может как-то навредить?
еще и про сечение жилы незабываем... совсем не последний параметр...
Старый 26.07.2013, 08:09   #12
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
А подскажите, кто шарит... если намотаю мало - будет слабо ловить, верно? А если намотаю много витков проволоки, то будет "космос" ловить? Большое кол-во витков может как-то навредить?
Шарю только в понимании основ этого дела, просчитать не могу, но понимаю, что кач-во приёма (коеф. усиления и селективность приёма) зависит от:
1. материала изготовления (сталь, алюминий, медь...)
2. формы исполнения (форма изделия - рамка, штырь (влияет на направленность антенны, как в телевидении например))
3. кол-во витков
4. расстояние между витками
5. диаметр самих витков
6. наличие/отсутствие сердцевины у витков и в случае присутствия, материал из которого она выполнена.
ИТОГО - если нужна антенна есть 2-3 пути:
1. Потратиться на такую же как стояла или просто подобрать по креплению.
2. Заказать радиолюбителям что бы рассчитали/изготовили хорошую Антенну под требования (регион (сила и кол-во вышек тоже играет не последнюю роль, у нас в Днепре есть место где радио в 99% случаев троит (перекрываются несколько вышек + отражённый сигнал)))
3. Для больших городов и отсутствующих выездов за пределы - вкрутить гвоздь/винт/штырь + задекорировать по вкусу.
Всё выше сказанное является ИМХО и ни коим образом не претендует на истину последней инстанции.
Да и забыл добавить - кол-во витков не влияет на коеф. усиления (на сколько помню), а влияет на частоту волны которую может хорошо принимать. Антенны обычно делаются или 1/2 или 1/4 (точнее сейчас не помню) от длины волны для максимально качественного приёма.
Почему, например, все WiFi антенны маленькие - т.к. там длина волны короткая (2,4GHz - порядка 13 см. выходит).
Кстати довольно интересная статья попалась почти по теме http://www.wifi-connect.ru/antenna1.htm
Если таки решился делать сам - рекомендую к изучению
Е
Последний раз редактировалось ralexa_1; 26.07.2013 в 08:16. Причина: Забыл добавить
bilich (26.07.2013), San40S (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 09:33   #13
San40S
Аватар для San40S
Авто: Hyundai Accent RB '11
Да, попробую сделать сам, по примеру, который я давал выше.
Если встречу где-то отдельно антены, то попробую подобрать.
Покупать оригинальную за 270грн буду разве что тогда, если самопал не прокатит
Как и в статье, подберу по резьбе винт, намотаю медной проволоки. Только вместо пластика - сверху насажу термоусадочную трубку. Если будут еще советы по теме, буду рад выслушать.
Постараюсь потом отписаться, может кому-то еще пригодится
San40S вне форума   Ответить с цитированием
bilich (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 09:54   #14
San40S
Аватар для San40S
Увидел еще такое
bilich (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 10:26   #15
egorio
Аватар для egorio
Авто: Lantra J2 1996 1.6 16V
http://www.focalprice.com/ER1258B/TR...nna_Black.html
Например. Хотя проще заказать оригинал за 170 грн, как мне кажется.
egorio вне форума   Ответить с цитированием
bilich (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 10:32   #16
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Сообщение от egorio Посмотреть сообщение
Я бы брал "оригинал" за 15-16$ (порядка 130 грн.) с ожиданием в месяц
bilich (26.07.2013)
Снимаются ли поперечины на крыше? vladimirp Кузов и салон 35 13.06.2021 14:12
Течет люк в крыше Maksimus Кузов и салон 3 24.07.2016 09:55
Вздулась краска на крыше vlad1m1r Кузов и салон 17 24.10.2013 17:26
Облицовка рейки багажника на крыше! Limon Кузов и салон 3 01.12.2010 14:37
вмятины на крыше accentfun Кузов и салон 1 21.05.2009 14:08
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
