Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Grandeur > Кузов и салон
Старый 23.07.2016, 11:30   #1
Maksimus
Аватар для Maksimus
По умолчанию Течет люк в крыше
Всем привет!
Недавно купил Grandeur 2007 3.3.
Месяц катался довольный, как слон, а вчера под сильным ливнем заметил, что протекает люк :(((((((
Течет только с правой стороны, а когда припарковался с уклоном влево, течь совсем перестал.
Знающие друзья, подскажите пожалуйста!!!
1. Куда девается вода, которая затекла в машину? Потолок сухой, предполагаю, что есть специальный дренаж.
2. Если есть дренаж, то где он проложен? Как его чистить и вообще обслуживать?
3. Если кто-то сталкивался с течью люка и успешно победил - поделитесь опытом!
Заранее спасибо!
Maksimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 12:14   #2
дренажи в углах выходят трубки под крылья через стойки крыши.
чистить можно тонким ёршиком или элементарно жесткой проволкой. диаметр дренажной трубки ~20мм.
я лично рекомендую - раз течь справа - снимите подкрылок и увидите трубку дренажа. вот из под крыла и начинайте вставлять проволку и врашательно- пихательными движениями продвигаться в верх.
думаю всё получится - удачи...
Старый 24.07.2016, 02:01   #3
Maksimus
Аватар для Maksimus
Спасибо!
Сегодня днем внимательно рассмотрел открытый люк и, да, увидел в передних углах отверстия! Если завтра будет хорошая погода, попробую проверить проходимость сливных трубок.
Вопрос: дренаж только в передних стойках, или в задней части люка тоже есть? Светил туда фонариком - ничего не увидел :(
Старый 24.07.2016, 09:55   #4
в задних тоже - в каждом углу дренаж.
течет тосол из патрубка fayvlad Двигатель и питание 1 20.07.2016 17:55
Кондиционер течет? irkinkas Кузов и салон 7 19.07.2012 09:36
Течет жидкость ГУР pikachu Двигатель и питание 0 08.05.2011 22:43
Течет антифриз Valera Двигатель и питание 34 29.11.2008 22:37
Люк на крыше в базе есть или нет? AND_T Кузов и салон 6 15.08.2008 15:24
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
