Закрытая тема
Старый 07.07.2012, 19:14   #1
irkinkas
Аватар для irkinkas
По умолчанию Кондиционер течет?
Неделю назад купили TUCSON 2009 года из Кореи и для Кореи. Лето , жарко , в городе вообще , закрыли окна включили кондиционер - прохладно. Покатались час, остановились, подбегает мужик и говорит -смотри у тебя все вытекло. Смотрим под машиной лужа и даже ручеёк из неё. Посмотрел - бежало не из под капота, а из странной трубочки срезанной наискосок, расположенной под салоном в районе переключателя КПП(сразу вспомнил как в жигулях опускали вниз трубку от двигателя). Перед ТУСАНОМ была ХОНДА, там тоже был кондиционер, но что-то я не замечал чтобы так откуда нибудь лилось. Подскажите может мне просто машину с каким-нибудь косяком продали. Кондиционер пашет нормально.
irkinkas вне форума
Старый 07.07.2012, 20:46   #2
По умолчанию Re: Кондиционер течет?
все нормально... эта странная трубочка для того и служит чтобы по ней вытекал конденсат от испарителя... вот когда она прохудится или засорится тогда будет хуже... весь конденсат будет течь в салон... а пока с машиной все отлично, катайся и наслаждайся...
ЮРА вне форума
Старый 07.07.2012, 22:53   #3
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
irkinkas, Вы обычный бытовой кондиционер видели? Видели, что от внутреннего блока через стену на улицу выходит трубка, и из неё частенько вода капает? То-то же.
Или ещё проще - когда холоднющую бутылку пива/водки из холодильника в жаркую комнату достаёте, что на ней появляется? Прально, на бутылке - конденсат, у мужика слюнки. В случае с бутылкой конденсат либо на стол стечёт, либо на руках останется, а у кондиционера - через трубочку вытечет на асфальт.
В общем - у Вас абсолютно нормальная, здоровая работа кондиционера.
Andrew_VD вне форума
Старый 08.07.2012, 03:44   #4
irkinkas
Аватар для irkinkas
СПАСИБО. Я логику то понимаю, кондиционеры видел и вода с них обязательно бежит. Но просто в ХОНДЕ она так не бежала или бежала очень скрытно. Вот и решил задать вопрос специалистам для успокоения души. Машины все разные - бывают нюансы.
irkinkas вне форума
Старый 08.07.2012, 20:30   #5
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Чем чаще работает кондиционер, тем меньше конденсата будет бежать из трубочки. И на оборот редко пользуешься нате Вам сразу большую лужу.
Dato вне форума
Старый 18.07.2012, 17:28   #6
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Andrew_VD, рассказал, так рассказал
irkinkas, все правильно течет. Хуже когда из сопел нет прохлады в жару.
Serzh_G вне форума
Старый 19.07.2012, 09:32   #7
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
или бред или белая горячка
нет, чтобы форум почитать, подумать, так сразу тему создают
еще раз подобное повторится - буду давть рид-онли на неделю для прочтения форума начиная с правил
kym вне форума
Старый 19.07.2012, 09:36   #8
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
глупость несусветная
чем выше темепература, чем больше разность между внешней температурой и получаемым холодом, тем больше конденсата
конденсат образовывается на испарителе - это плата за получение холодного воздуха
Последний раз редактировалось kym; 19.07.2012 в 09:49.
kym вне форума
ЮРА (19.07.2012)
Закрытая тема
Течет люк в крыше Maksimus Кузов и салон 3 24.07.2016 09:55
течет тосол из патрубка fayvlad Двигатель и питание 1 20.07.2016 17:55
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Течет жидкость ГУР pikachu Двигатель и питание 0 08.05.2011 22:43
Течет антифриз Valera Двигатель и питание 34 29.11.2008 22:37
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
