Старый 19.08.2013, 16:40   #11
Leksi
Аватар для Leksi
МЫМРИК,
Ну смещение движка при включении R или D есть полюбому. В смысле его "провернуть" пытается коробка, поскольку на акпп нет сцепления и машина сразу пытается ехать... Но если ухо движка начинает "елозить" по подушке - таки да, не нормально... Тем более, что следы смещения на подушке есть и при включении R в салоне слышно негромкий глухой типа удар. Авто при этом НЕ дергается. В инете нарыл, что это признак, что передней подушке кирдык...
А вот как выявить "уставший" подшипник? Колеса уже и шатали - люфта нет, и крутили вручную - гула не слышат, крутили на передаче - тоже них... не слышат.... А начинать по принципу "меняем от переднего до заднего бампера и как пропадет вибрация - оно!" тоже не вариант....
Не хочу обидеть никого из сервисменов, но как же тяжело найти нормального спеца! :(
Старый 19.08.2013, 16:55   #12
cosie
Аватар для cosie
а вывесить передок, на D разогнать, понаблюдать сверху-снизу пробовали?
cosie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 17:03   #13
Leksi
Аватар для Leksi
cosie,
на предмет послушать подшипники - пробовали... наверное глуховатые спецы - ниче не услышали...
на предмет выявления источника вибрации - не пробовали. Ща к Денису доеду - попробуем
Старый 19.08.2013, 17:28   #14
cosie
Аватар для cosie
такой способ может помочь. можно вплоть до снятия колёс, тормозных дисков и тд. слушать шумы, по ходу идеи могут еще появиться.
Старый 20.08.2013, 09:33   #15
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
с подшипником иногда так и бывает что при вывешеных колёсах он может себя не обнаруживать и не подавать никаких признаков. Но учитывая что нет никаких люфтов то максимум был бы вой но не колбасить весь кузов. Меняй подушку сначала,подругому ты правды не узнаешь. Можно б\у подушку взять на разборке.
Старый 20.08.2013, 13:32   #16
vya4ek
Аватар для vya4ek
и она может оказаться подгулявшей и потом придется все сменить чтобы опять вернуться к подушке, уж в таком случае лучше новую, тем более что они не такие дорогие
vya4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 08:42   #17
Leksi
Аватар для Leksi
Ну если подушка уйдет под замену, то будет она новая ставиться, ибо ХЗ че там с разборки можно взять...
Был у Дениса. Машину на подъемнике слушали, нюхали, дергали... Раскрутили на передаче до 140-ка... Денис сказал (он за рулем сидел): "Это не вибрация! Машину ипашит, шо пипец!"... Но так и не выявили причину.... Тормозные диски пытались проверить "дворовым" методом - со снятыми колесами подносили палочку... не чиркает.... Со снятыми колесами вибрация меньше. Подшипники не слышно при раскрутке на весу без нагрузки... Есть вариант, что таки подушка... Или (что ваще пипец) - вторая полуось..... Это уже генерили всевозможные варианты. Вчера поехал на балансировку-проверку дисков (переднее колесо увидели что гуляет резина... )... Ну что сказать о колесах... я думал, что они ровные... В итоге вопросов не возникло только к заднему левому. Переднее левое - восьмерила покрышка (исправили), переднее правое - гнутый диск (внутренняя полка) и кривобалансированное (исправили), правое заднее - гнутые диск (исправили). Т.е. колеса теперь ровные. Вибра уменьшилась, но осталась.... Будем копать дальше.
Понравилась работа шиномонтажников - не спеша, после каждого вида работ зовут посмотреть, что на этом этапе все уже ровно.... Приезжал по записи - приехал чуток раньше, но уже ждали. Сразу машина пошла в работу....
Короче - попробуем найти, чего меня трусит.....
Старый 26.08.2013, 20:50   #18
vema
Аватар для vema
Была подобная хрень, но с отдачей в переднее правое (в диапазоне от 80 до 100кмч), решил частично.
1 Этап, прокатали влупленные диски + поменял резину.
Стало ощутимо меньше колбасить, но все равно что-то осталось.
2 Этап, как бы небыло смешно и абсурдно, один болт из пяти был больше остальных, перекинул назад, и вибра практически ушла.
Практически, т.к. еще чуток на 95кмч подколбашивает, грешу на правый супорт.
Последний раз редактировалось vema; 27.08.2013 в 07:41.
vema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 08:34   #19
Leksi
Аватар для Leksi
vema,
аналогично - после "лечения" дисков вибрация частично ушла. Смотался на Затоку - ехать в принципе можно. Трусит слегка. А по городу на скорости 40-70 и оборотах 1200-2200 все еще ощутимо. Где искать - ХЗ.... Покольку чевствую в левую ногу - даже не знаю,там ли. Левую полуось сменил.... После пробега по трассе заметил - левый передний колесный диск на ощупь горячее, чем правый.... И при более-менее активном торможении на скорости 100-120 есть легкая вибрация в руль. По городу на меньших скоростях не ощущается. Ногой ощущения будто подшипник по хреновому сепаратору катится. Вот и будем гадать - подушка такое дает, диски тормозные кривые или подшипник выпендривается? ??? Сцуко загадка древних инков.... :( Даже жена уже заметила на трассе - "А шо так типа трусит?"....
Старый 30.08.2013, 14:19   #20
vema
Аватар для vema
Есть обновленная версия происходящего.
Буквально на днях у меня нае...лось 2 подшипника в коробке, и виной тому, как оказалось, был расшатаный маховик.
Судя по тому что рассказали на разборке, явление не из редких, и я вот думаю, не мог ли он давать вибрацию?!
Вот до кучи все соберут, скажу точно...
Вибрация Lecter Двигатель и питание 21 11.04.2016 22:57
Вибрация и пощелкивания АКПП artemij Ходовая и трансмиссия 7 01.09.2010 11:11
Вибрация у sonata 2.Помогите mixalыч Двигатель и питание 0 25.08.2010 15:32
Вибрация и пощелкивания АКП artemij Ходовая и трансмиссия 0 27.06.2010 17:18
Небольшая вибрация!!! Opelevod Двигатель и питание 37 08.01.2010 23:15
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
