Старый 16.08.2013, 11:48   #1
Leksi
Аватар для Leksi
Вопрос Вибрация передка
Я уже задолбался с этим. несколько СТО смотрело - с их слов подвеска в идеале. НО! Присутствует вибрация в левую ногу, стоящую на арке левого переднего при движении (АКПП и левая нога типа "лишняя").... Грешили - дает внутренний ШРУС... Поскольку умер наружный левый - плюнул и сменил полуось. Вибрация осталась. Поменял колеса перед-зад - вибрация осталась. Взял у знакомого его колеса с другой резиной (его авто стояло минут 30 на домкратах) - не помогло... При торможении вибрации нет. иногда легкая вибрация отдает в руль.... Подушки СТО-ники смотрели - с их слов норма. Вывешивали передок и раскручивали колеса на передаче, крутили рулем - тихо. Но колеса не нагруженные.... ИМХО, мог гул и не прослушаться...
Вибрация присутствует на скорости 40-60 км/час и оборотах 1000-2000 об/мин.... Т.е. при плавном разгоне или при движении в "вялом" потоке коробка подтыкает передачу и обороты падают до 1200-1500 - есть вибра.... Сегодня приехал на работу, вышел из авто, а ступня еще "мандражирует"... И дня 2 как появился легкий плавающий гул в салоне. в поворотах вроде как тональность меняется. Но не могу определить, из какого "угла" авто гудит... Вчера пришлось с 80 тормозить тапок в пол так внезапный гул был, шо аж машина казалось завибрировала. И это не абс работала. пробовал пару раз повторить такое торможение - все нормально, тихо... Короче - я в ступоре, шо за нах.... Надо ехать на пару тык км и боюсь, чтоб чего не случилось (будет семья в авто)...
Может подшипник ступицы? ибо в левое было 2 удара...
Коллеги, хочу услышать Ваши мысли по этому поводу.... Куда смотреть? или ехать и смотреть вперед и ждать времени "Ч", когда тайное станет явным? Но это не в моих правилах - я привык быть уверенным в авто, ибо на трассе езжу мксимально быстро в разумных пределах... А сейчас - ачько играет гарцевать...
Спасибо, что дочитали до сих. Ваши мысли?
Старый 16.08.2013, 15:26   #2
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
...пришлось с 80 тормозить тапок в пол так внезапный гул был, шо аж машина казалось завибрировала.
Подшипник ступицы тоже возможен, но очень внимательно гляньте тормозной диск и суппорт. Похоже что-то в них не то...
Старый 16.08.2013, 15:54   #3
Leksi
Аватар для Leksi
так тормозной диск давал бы вибру при торможении... а вибрация в руль бывает в момент, когда НЕ использую тормоза (видно я некорректно написал)... Осталось определится - ГДЕ посмотреть это все??!! Ибо я исчерпал лимит знакомых мастеров. У них при осмотре вердикт один: "если бы и хотел - не к чему доколупаться"... а на следующей неделе ехать...
Старый 16.08.2013, 15:55   #4
vya4ek
Аватар для vya4ek
Подшипники больше гудят, а вибрацию тормозные диски создают и при торможении даже может и не вибрировать
vya4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 21:14   #5
золотые слова, оставь машину в покое и переставь ногу в другое место... нестоит убивать кучу времени, денег и нервов на поиски призраков... короче не мешай технике работать, когда потребуется ремонт тогда и ремонируй и перестань себе надумывать страшилки... соната - машина крепкая и надежная, так что бояться нечего...
Старый 19.08.2013, 09:19   #6
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
да если бы все так просто. на выходных прокатился на Житомир. Млять, после 110 ехать мега неприятно - колбасит, шо пипец! В районе 100 еще терпимо. В Житомире встретил бывшего одногрупника и он завез меня на СТО. Там ребята просмотрели ходовую. К дискам у них вопросов не возникло. как и к ходовой. Но они сразу полезли под капот и потыкали меня носом в верхнюю подушку двигателя (справа по ходу авто за ремнем). Сказали - прослабленая. На самой подушке видно, что ухо двигателя по ней "гуляет" примерно 1 см в каждую сторону (есть потертости на резине). С их слов - не должно так быть... Короче - они ее ослабили, приподняли двиг, посмотрели целостность. Подушка целая. Поставили все на место, зажали... Ехал обратно - ваще пипец! Даже руль колбасить начало! Неужели от подушки может так быть? Посему забить и ездить не получится - я в Киев приехал, вышел из машины, а ноги еще колбасит-вибрирует... Ездить так - не вариант.... Думал на выхах мотнуть на море на пару дней. Но так ехать - ну его в Ж.....
Может такое подушка давать? Думал, может диск колесный подогнут, махнул местами колеса - не поменялось... Остался вариант - тормозные диски. Но как их проверить на кривизну? Прошли то тормозные диски 20 тык максимум... Ставил родные Хюндаевские...
Если не путаю - по каталогу подушка 218103К400....
Старый 19.08.2013, 10:10   #7
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
От подушки конечно такое может быть ибо она гасит все вибрации на кузов(менять нужно всё равно и если не изменяет память подушка там маслонаполненная). Но ИМХО это подшипник ступицы больше может давать такой эффект.
Старый 19.08.2013, 10:52   #8
Leksi
Аватар для Leksi
вот и у меня были мысли относительно подшипника. Но все, кто смотрел машинку, на подшипник не грешат.... А подушка возможно, ибо на месте при включении R есть глухой стук (авто при этом НЕ дергается)... Получается - передняя подушка подгуливает... Вот теперь дилемма - подушка или подшипник.... Плюнуть и поменять оба элемента - как-то я не Рокфеллер... Сегодня поеду к Денису - пусть покопают... авось определятся... Заодно (как он сказал) - крутанут колеса на балансировку... Но я где-то в июле балансировался... да и менял полностью колеса с другого авто - трабл остался... так что, ИМХО, не в колесах дело....
Старый 19.08.2013, 14:08   #9
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
может не в тему немного…
пару лет назад брат доездился на форестере'03 до состояния, когда при 70 км/ч колбасило машину так, что аж руль скакал))) трясло передок НЕРЕАЛЬНО
В итоге замена ходовой на 1200 долл(меняли почти всё, включая амортизаторы) решила проблему…
Тормозные диски не трогали, кста
Добавлю: оба передних ступичных подшипника менялись, хотя мастера считали, что с ними всё ок.
Что помогло- хз, но, думается, что проблема где-то в ходовой, а не в подушках…
Последний раз редактировалось not_sugar; 19.08.2013 в 14:22.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 15:51   #10
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
подушку проверить можно даже визуально,открыть капот что бы кто о смотрел,переводишь в режим R и если будет перемещение движка то это ОДНОЗНАЧНО на замену ибо если есть большой люфт на подушке то можно попасть и на шрусы и другие элементы подвески. Но я за подшипники колёс. Балансировка тут не поможет если ставили другие колёса.
Вибрация Lecter Двигатель и питание 21 11.04.2016 22:57
Вибрация и пощелкивания АКПП artemij Ходовая и трансмиссия 7 01.09.2010 11:11
Вибрация у sonata 2.Помогите mixalыч Двигатель и питание 0 25.08.2010 15:32
Вибрация и пощелкивания АКП artemij Ходовая и трансмиссия 0 27.06.2010 17:18
Небольшая вибрация!!! Opelevod Двигатель и питание 37 08.01.2010 23:15
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
