Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Другие марки авто
Старый 31.08.2013, 10:48   #11
Ігор Кондратюк
Аватар для Ігор Кондратюк
Авто: Hyundai XG30, 2000 г.
30.08.2013. Снял ЭБУ и повёз на проверку, так как логического обьяснения отсутствия сигнала только на 3 форсунки (пол двигателя) НЕТ!!! Ничего не вяжется, не верю, что из-за какой-либо неисправности импульсный сигнал может быть ТОЛЬКО на половину форсунок. Он либо есть на все, либо нет вообще, т.к. проводка ко всем форсункам идёт напрямую с ЭБУ безо всяких промежуточных датчиков, реле, и т.д. Будем ждать-с..
Ігор Кондратюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 00:06   #12
VESPOSIAN1
Аватар для VESPOSIAN1
для проверки датчика коленвала не обязательно осцилограф его можно проверить через диагностический розъём нужно подключиться к блоку управления и посмотреть фактические параметры,обороты двигателя,если сканер покажет количество оборотов двигателя при вращении на стартере значит датчик коленвала рабочий.А порядков работы 6-ти цилиндровых двигателей масса но самый используемый 1-5-3-6-2-4.
Последний раз редактировалось VESPOSIAN1; 05.09.2013 в 00:11.
VESPOSIAN1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 00:25   #13
VESPOSIAN1
А ещё нужно проверить правильность работы имобилайзера если таковой имеется это тоже можно посмотреть через блок управления дает ли он розрешение на запуск двигателя
Старый 06.09.2013, 12:22   #14
Ігор Кондратюк
Счастье
Сообщение от VESPOSIAN1 Посмотреть сообщение
Датчик коленвала и распредвала в норме, как и советовалось, проверялось ранее через комп. Обороты двигателя показывают оба.
У меня порядок работы цилиндров, как я нащёл в инстукции по эксплуатации, 1-2-3-4-5-6.(красным отмечены цилиндры, где форсунки не подают топливо).
Старый 06.09.2013, 12:27   #15
Ігор Кондратюк
Счастье
Иммобилайзер проверен ибо при снятой катушке иммоб. (с замка зажигания) при заводке стартер не крутит, т.е. катушка не видит чипа в ключе зажигания и иммобилайзер блокирует напряжение на стартер. Вывод: иммобилайзер рабочий.
Старый 07.09.2013, 13:35   #16
Charli
Аватар для Charli
Авто: Hyundai XG 30 2000 г.
Сообщение от Ігор Кондратюк Посмотреть сообщение
1. Не надо путать "порядок (firing order)" с "расположением" - ты не те цилиндры красным пометил. Из твоего рассказа выше: бензин не поступает только в форсунки той рампы, которая ближе к радиатору. Или я не так понял?
2. Расположение цилиндров:
"лобовое стекло"
6 4 2
1 3 5
"радиатор"
Красным стало быть надо помечать ближний к радиатору ряд.
Charli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 15:23   #17
Ігор Кондратюк
Печаль
Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
"лобовое стекло"
6 4 2
1 3 5
"радиатор"
Возможно я и "лопухнулся" с порядком работы цилиндров. Тогда назовём это так: Нет сигнала на форсунки цилиндров 4-5-6.
Старый 08.09.2013, 15:33   #18
Ігор Кондратюк
А расположение:
"лобовое"
1 2 3
4 5 6
"радиатор"
Старый 08.09.2013, 15:36   #19
Ігор Кондратюк
Проблема, в принципе, не в расположении. Проблема: ПОЧЕМУ нет сигнала РОВНО на половину топливной рейки???
Старый 09.09.2013, 11:28   #20
Charli
Аватар для Charli
http://hyundai.com1.ru:8041/WWW/XG/SMXg.zip Предлагаю поработать с папкой "Fuel System (Sigma Engine)" . Может в ней подсказку найдешь...
[Продам] Продам компрессор кондиционера Hyundai Coupe 1,6 2000/Elantra 1995- Agad Продам 0 28.02.2015 19:34
Hyundai Tucson не заводится на горячую Увгений Двигатель и питание 2 02.12.2013 10:55
Не заводится на холодную. Hyundai accent, 1995. Что делать..? Alik 87 Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 21.10.2011 21:28
Не заводится как положено Hyundai Santa Fe 2009 2.7 АКПП Ivan-Dypman Двигатель, питание 0 26.06.2011 23:42
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
