Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Другие марки авто
Старый 21.08.2013, 22:19   #1
Ігор Кондратюк
Аватар для Ігор Кондратюк
Авто: Hyundai XG30, 2000 г.
Восклицание Hyundai XG 30, 2000 г.в., 5АКП, НЕ ЗАВОДИТСЯ
Автомобиль 2000 г.в. по ТП (по ВИНу 1999), двигатель Митсубиси 3,0 V6, 24 клап. поперечного расположения, коробка Тип-Троник 5 передач.
Дело было так:
На перекрёстке при левом повороте ОЧЕНЬ резко стартонул (но пробуксовки колёс не было) и при переключении АКП на 2-ю передачу авто заглохло находу. Не мог сообразить, что случилось, пока катился на "D". Притормозил, остановился, "Р", пробовал завести- схватывает и ТУТ ЖЕ хлохнет без устойчивой работы. Стартер- заглохла, стартер- заглохла. Проверил подачу топлива- 3,2-3,4 АТМ (при заводке стартером давление немного падает, что говорит о работоспособности форсунок), снял с первой катушки (у меня их 3, одна на 2 цилиндра) ВВ провод- искра СУПЕР, отсоединил патрубок подачи воздуха перед дроссельной заслонкой- работает, видно визуально. Вызвал знакомого компьютерщика с ЛАУНЧ, продиагностировал- ни единой ошибки. Проверка при заводке- распредвал, коленвал (датчики) обороты показывают, время открытия форсунок- показывает (правда не помню показатель).
Снял сигнализацию (стояла не родная) подключился напрямую, так как старая сигналка блокировала, оказывается, только стартер. Расчехлил ремень ГРМ, метки ВСЁ в норме (на коленвалу+ на бляшке датчика напротив выступа на блоке, выемки на 4 распред валах напротив своих выступов). Ремень в идеальном состоянии, зубья на месте, проверено тщательным осмотром.
Те же процедуры, описанные выше я делал сам возле подъезда, куда меня притянули. Все те же операции проделывались на СТО Хюндай- Сервис г. Ровно, куда я затянул авто после недельного ковыряния сам. Там авто уже 2 недели.
ИТОГО- 3 недели СТОИМ!
Вроде всё описал. Если у кого какие идеи- буду БЛАГОДАРЕН! У меня мои закончились, хотя я сам инженер- техник , и все (4-5) автомобилей, которые были ранее (разных марок) ремонтировал сам (кроме электроники).
Ігор Кондратюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 09:07   #2
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
попробуй подкинуть новый или б\у но 100% рабочий датчик коленвала. Он может показывать при тесте что рабочий но на самом деле не работать.
Старый 22.08.2013, 10:06   #3
intern
Аватар для intern
имхо, все вышеперечисленное указывает на нестабильную работу либо датчика фазы (распредвала) либо датчика коленвала. Если есть оссцилограф, лучше всего двухканальный (может и ЛАУНЧ это умеет) надо визуально посмотреть формы сигнала с этих датчиков.
Sonata NF MT 2006 <- Sonata EF AT 2003
intern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 08:17   #4
Charli
Аватар для Charli
Авто: Hyundai XG 30 2000 г.
Сообщение от Ігор Кондратюк Посмотреть сообщение
.. т.е. заводиццо и глохнет тут же? Если да, то датчики не при чем(они бы вааще не дали бы завестись). Надо пробовать тщательно проверить работу бензонасоса и околобензонасосных контактов (они у тебя уже должны прогнить) с извлечением оного из бака.
Charli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 22:47   #5
Gruwa
Аватар для Gruwa
Авто: Субару Форестер Турба
Сейчас не в Киеве. В кратные проблема в дроссельной заслонке или расходомере. Копай в этом направлении. Приеду напишу детальнее.
С ув. Dr Gruwa
Gruwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 20:19   #6
Ігор Кондратюк
Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
Проводка проверена, контакты в норме. Попробую подставить датчик коленвала... НО! Где взять ПРАВИЛЬНЫЕ графики осцилографа для сравнения показателей распредвала и коленвала?!
Старый 27.08.2013, 22:02   #7
Ігор Кондратюк
По умолчанию День ххх- тый.
Решил проверить компрессию. Норма 13-14 АТМ. Посмотрел свечи- 3 сухие, 3- мокрые... ОПА! При выкрученных свечах кручу стартером, с дальних трёх цилиндров поочерёдно видно выброс бензина, а с ближних- "0". Переставляю проводку с дальних 3-х на ближние- теперь есть выброс бензина и в передних цилиндрах. Вывод: нет импульса на передние три форсунки. Вопрос: КАКОГО...?
Может кто знает очерёдность работы цилиндров в V6?
P.S. Уточняю, а то я "передние", дальние", двигатель V-образный с поперечным расположением.
В чём может быть причина?!
Как ранее рекомендовали, датчик коленвала ищу, чтобы исключить очередную вероятность...
Старый 28.08.2013, 19:10   #8
Gruwa
Аватар для Gruwa
Передаю дословно разговор с мстером:
"нужно уточнить не было ли у него хлопка в авто,потому как так ведет себя машина при неисправном расходомере,нужно через сканер посмотреть расход воздуха если в норме то это дросельная заслонка.И еще нужно уточнить нет ли у него круиз контроля.В общем для того чтоб было воспламенение нужен воздух,топливо и искра если есть топливо и искра то причина воздух при отсоединении патрубка о котором он говорит машина работает: проблема дроссельная заслонка или расходомер воздуха если был хлопок хотя он его мог не слышать.Если дроссельная на тросике то это расходомер воздуха"
Вот вердикт, который мне вынесли по твоему случаю.
С ув. Dr Gruwa
Последний раз редактировалось Gruwa; 28.08.2013 в 19:13.
Старый 29.08.2013, 10:07   #9
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
ну тут если на 3-х свечах есть подача бенза а на 3-х нет то нужно ещё глянуть и датчик распредвала
Старый 29.08.2013, 16:08   #10
Ігор Кондратюк
Восклицание
Сообщение от Gruwa Посмотреть сообщение
С ув. Dr Gruwa
Значит: У меня привод дроссельной заслонки электрический, и я снимал патрубок перед заслонкой и при заводке открывал заслонку рукой... Круиз- контроль есть, но что с ним может быть не так? Хлопка я, действительно, никакого не слышал. Вчера возил на проверку рейки с форсунками- РАБОЧИЕ. НО!!! При заводке 1-2-3 подают топливо, а 4-5-6 (ближние к радиатору) - НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ. Поменял местами проводку с 1-2-3 перекинул на 4-5-6... Теперь открывают. вывод: нет сигнала (импульса) на форсунки цилиндров 4-5-6!!!
[Продам] Продам компрессор кондиционера Hyundai Coupe 1,6 2000/Elantra 1995- Agad Продам 0 28.02.2015 19:34
Hyundai Tucson не заводится на горячую Увгений Двигатель и питание 2 02.12.2013 10:55
Не заводится на холодную. Hyundai accent, 1995. Что делать..? Alik 87 Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 21.10.2011 21:28
Не заводится как положено Hyundai Santa Fe 2009 2.7 АКПП Ivan-Dypman Двигатель, питание 0 26.06.2011 23:42
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
