Старый 18.10.2013, 12:23   #11
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Счастье
Покупали родителям машину (KIA VENGA). Отогнал я на установку сигналки на официальное сто. Первый месяц эксплуатации показал, что простой машины в одну неделю приводил к полному разряду аккумулятора. Один раз зарядили, все повторилось. Начал разбираться... Замеры показали ток 68мА (или 78мА) при закрытой машине под охраной. Немного помудрив обнаружили, что установщик сигнализации оставил весь блок управления стеклоподъемников в водительской двери постоянно под напряжением. Поехал на СТО, поругался, все исправили. В результате получилось около 40мА, уже два года как все нормально, хотя на авто мало ездят
Еще, почитайте инструкцию по сигналке, там обычно указывают потребление тока. 100мА это просто очень много.
Да и замеры нужно проводит через минуту-две после постановки на охрану, когда доводчики и ЦЗ все отработают.
Старый 18.10.2013, 12:34   #12
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от Kylinar Посмотреть сообщение
BMW засыпает через 16 минут (это так - к слову).
1,4 МКПП 08г.
Старый 18.10.2013, 14:27   #13
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
См. выше - это как раз столько, сколько и должно быть.
Вот тут - не соглашусь. Практически никогда не пишут. Отдельно в Тырнете если нужно, приходится искать какую-то дополнительную инфу. Но найти можно.
Сообщение от victor540 Посмотреть сообщение
В наших простеньких Хюндаях нет таких "долгозасыпающих" потребителей.
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 15:04   #14
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Сообщение от MAV_Z Посмотреть сообщение
В моей Пандоре написано
Старый 18.10.2013, 15:08   #15
shurik_stud
Аватар для shurik_stud
Авто: Hyundai Accent MC 1,4 AT
По паспорту 20 мА.
Так что придется поискать утечку...
P.S. Но наверное не сегодня. Что-то дождь не прекращается, а по мокрому лазить под капотом неохота.
Последний раз редактировалось shurik_stud; 18.10.2013 в 15:50.
shurik_stud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 19:33   #16
shurik_stud
Походу это не единственная проблема :(
Ехал только что по дождю с ближним светом, кондиционером, обогревом стекла/зеркал. Так на светофорах напряжение падало до 11,2 - 11,4.
Т.е. аккумулятор уже не заряжается, а разряжается. Вот почему зимой он быстро раздряжается!
Последний раз редактировалось shurik_stud; 18.10.2013 в 21:05.
Старый 20.10.2013, 10:14   #17
shurik_stud
Утечку обнаружил очень быстро. Даже не успел начать вытаскивать предохранители и отключать магнитолу. Причина была в подключенном OBD-Bluetooth адаптере. Без него ток утечки составил 0,038 - 0,04 А, что как я понимаю, в пределах нормы.
Значит проблема в генераторе/проводке.
После запуска все в порядке ~ 14В. Если включить ВСЕ возможные нагрузки, напряжение ниже 13,5 не падает. Т.е. теоретически генератор работает и справляется с нагрузкой. Но вот если проехать километров 20, напряжение начинает проседать даже без нагрузки, а по дождю проседает до неприлично низкого значения.
Думаю из-за нагрева и влажности где-то появляется паразитная нагрузка или ухудшается контакт с генератором. Ни у кого нет мыслей куда смотреть? (Амперметра на 150А не имею, чтобы тестировать генератор)
Старый 20.10.2013, 19:50   #18
brat
Аватар для brat
РРН, диодный мост(один из диодов при нагреве выделывается), контакт на генераторе ненедежен(окислился, ослаб), щетки генератора.
Интересно, что сначала нормально, а после пробега начинает проседать даже без нагрузки. Может виной всему перегрев двигла и, как следствие, постоянное маслание вентилятора охлаждайки.
ЗЫ проверь надежность провода массы между двиглом и кузовом.
ЗЫЗЫ какая напруга утром до первой заводки и как заводится( с первого раза или покрутить).
Последний раз редактировалось brat; 20.10.2013 в 20:03.
Старый 21.10.2013, 09:02   #19
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
ремень генератора случайно не меняли?
fiX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 10:34   #20
shurik_stud
Сегодня утром было 11,8В
Заводится не "с полоборота", но где-то за 1 секунду.
Сообщение от fiX Посмотреть сообщение
Да, конечно менял на 60 тыс. пробега все ремни. Ремень гененатора Поставил Gates
Падает крышка багажника Nahnagel Кузов и салон 4 09.12.2015 17:46
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Напряжение в бортовой сети profuel Электроника 13 31.12.2009 02:15
А нефть всё падает - да толку... Kalan Флудилка 22 08.12.2008 20:01
А вы говорите кризис, увольнения, зарплата падает, долар скачет.... kym Флудилка 17 01.11.2008 00:33
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
