Старый 20.01.2009, 19:41   #1
jdima
Аватар для jdima
По умолчанию Падает уровень масла.
С приходом зимы мотор стал заметно поглощать масло, 1-2 литра на 5.000км. пробега.Дым обычный не сизый, заводится хорошо, тяга отличная. Машинка Sonata 3 1998 г., мотор 2.0 16V. Думаю при минусовой температуре задубели колпачки на клапаннах. Кто сталкивался с таким явлением поделитесь инфой. Может кто пользовался специальной присадкой в масло, которая повышает эластичность резинок????Что за присадка , каков эфект????И еще один вопрос - "Есть ли расход масла на угар по паспорту данного авто и сколько?????
Старый 20.01.2009, 19:51   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Ответ: Падает уровень масла.
Пробег двигателя озвучьте, пжлст!
Старый 20.01.2009, 22:06   #3
Kosmos
Аватар для Kosmos
1-2 литра на 5000 это очень много. Даже если вообще снять сальники клапанов - грамм 200-300.
Если мотор до этого столько масла не брал, то скорее всего кольца. Померяй компрессию.
Kosmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 12:00   #4
jdima
Аватар для jdima
Antonov Dimoha, Компресия 11.8 - 12. Вроде если кольца маслосьемные залегают, то компрессия возрастает.
Старый 03.02.2009, 12:02   #5
jdima
Аватар для jdima
Antonov Dimoha, Пробег около 300 тыс.
Старый 03.02.2009, 12:03   #6
jdima
Аватар для jdima
Kosmos, Компресия 11.8 - 12. Вроде если кольца маслосьемные залегают, то компрессия возрастает.
Старый 03.02.2009, 12:24   #7
Romires
Аватар для Romires
Для сравнения, на Хондах расход до 1 л. масла на 1000 (!) считается нормой.
Старый 03.02.2009, 12:57   #8
Antonov Dimoha
Сообщение от jdima Посмотреть сообщение
Что тут сказать...Эот уже не мало с нашим бензом. Компрессия, как показывает практика далеко не точный показатель. На нее не стоит полагаться, она лишь выявляет грубые дефекты (прогар клапана, пооршня...) У меня старое авто хавало 4 литра на 10тыся при том что компрессия была по 16 во всех цилиндрах. А в самом цилиндре, если прутик засунуть, то видно, что там масло.
Если сейчас нет возможности делать ремонт, снимать голову. то залить присадку типа ХАДО, тысяч на 50-60 хватает. Дальше - ремонт.
НО...перечеркивая все вышесказанное для начала - замена маслосьемных колпачков клапанов - это как правило помогает. К сведению, хорошие оригиналы сальники ходят по 80тысяч... Поэтому первым делом сменить их. Уверен, они уже дубовые.
Выхлоп сзади белый, если погазовать?
Старый 03.02.2009, 14:28   #9
jdima
Аватар для jdima
Antonov Dimoha, Выхлоп белый...а в сырую погоду его так много, пока движок не прогреется....
Старый 03.02.2009, 14:31   #10
jdima
Аватар для jdima
Romires, Это что, от замены до замены еще плюс 10 л. масла доливаешь.....????Так можно только фильтр менять.....))))
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Уровень масла в ДВС f.Sergiy Двигатель и питание 9 29.11.2013 16:08
Растет уровень масла CRDi Nikkola Двигатель и питание 10 17.04.2012 16:07
Уровень масла в автомате Vasili Ходовая и трансмиссия 3 23.10.2009 19:29
Уровень и цвет масла Bender Двигатель и питание 14 19.11.2008 11:25
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
