Старый 06.09.2015, 19:41   #1
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
По умолчанию Уходит уровень масла.
Ситуация такая, езжу в городе со скоростью до 90 км в час все ок-могу 5000 проехать и уровень как вкопанный. Только стоит выехать на трасу а проехаться 100 км со скоростью 100-120 км в час как моментально после этого уровень падает на 4-5 мм по щупу. Подскажите что может быть. Спасибо большое. Видимых подтеканий масла нет, свечи белые, в выхлопной мазута нет.
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 21:00   #2
это маслосъёмные кольца... стандартная ситуация - сталкивался с таким неоднократно...
ROT (16.09.2015)
Старый 06.09.2015, 21:39   #3
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Тобеж масло згорает в камере. А чего тогда свечи белые без налета?
Пробег 100 тыс. Копоти нет, глушитель чистый. Рановато для колец. Думаю на сальники клапанов или сальник распредвала задний а не на кольца.
Последний раз редактировалось ЮРА; 07.09.2015 в 10:11.
Старый 07.09.2015, 10:10   #4
vitalyuz, если вы имеете своё устойчивое мнение - зачем спрашивать совета...
я вам назвал причину - а дальше можете делать что вам нравиться
пы.сы. можно попробовать присадку в цилиндры для раскоксовки...
Старый 07.09.2015, 10:39   #5
Dniper
Аватар для Dniper
И что делать в данном случае ?
Старый 07.09.2015, 12:02   #6
Zelinski
Аватар для Zelinski
Поршни на 100 тыс.? Чет сомневаюсь. У нас же не Жигули, ресурс поболе будет.
+1 за маслосъемные колпачки клапанов. А сгорает масло или нет - легко проверить по выхлопу. Если дымит - явно горит.
капиталку. Выковыривать поршни, снимать кольца, расточка и пр.
Последний раз редактировалось ЮРА; 07.09.2015 в 23:02.
Старый 07.09.2015, 12:35   #7
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Лечение по фотографии Вскрытие покажет куда девается масло Ну если оно будет конечно
Старый 07.09.2015, 13:51   #8
тут сплош и рядом одни мотористы
точить ничего ненадо - кольца могли закоксоваться от некачественного масла или от перегрева... также моторы очень не любят длительных простоев на холостом ходу...
свечи с белым налетом - это и есть налет сгоревшего масла... просто порции его мизерны от этого копоти нет просто белый налет...
для эксперимента - в цилиндр заливаем полкубика масла и запускаем двигатель - получаем облако белого дыма, заметьте никак не черного ...
Старый 07.09.2015, 13:52   #9
Из личного опыта: недокручен масляный фильтр. Ещё как вариант - недотянуты сливная пробка либо плохая прокладка. Ну и главный вопрос - бренд масла, который используется/использовался. Некоторые очень часто славятся угаром масла - что есть норма
MasterYuriy (24.09.2015), ЮРА (07.09.2015)
Старый 07.09.2015, 13:55   #10
Dubis, согласен с вариантами - но при этом объём потерь масла значительно меньше...
Уровень масла в ДВС f.Sergiy Двигатель и питание 9 29.11.2013 16:08
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Уровень масла в автомате Vasili Ходовая и трансмиссия 3 23.10.2009 19:29
Максимальный уровень масла в бачке Hard_Man Двигатель и питание 17 21.09.2009 17:47
Уровень и цвет масла Bender Двигатель и питание 14 19.11.2008 11:25
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
