Старый 08.11.2008, 16:51   #1
Bender
Аватар для Bender
По умолчанию Уровень и цвет масла
Сегодня заглянул на уровень масла и обнаружил что его ровно половина между Full и Empty. После ТО-0 прошел 1500 км.
Сервисники не дали мне никакого масла на долив, т.к. лили с бочки, %@$%&!!!
B gj wdtne - z не спец в масле, но мне показалось что цвет темноват (примерно как жидкий темный мёд).
Итого 2 вопроса:
1) Нужно ли держать уровень масла на отметке "фулл"?
2) Какой цвет считается нормой?
ЗЫЖ так лень в сервис ехать, они какие-то нервные, и постоянно портят настроение...
Последний раз редактировалось Bender; 08.11.2008 в 17:20.
Старый 08.11.2008, 19:20   #2
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
По умолчанию Ответ: Уровень и цвет масла
Уровень должен быть между min и max.
Плохо когда выше max и еще хуже когда ниже min.
Так что когда будет ближе к минимуму - можешь долить.
Марку масла хоть сказали?
По цвету - нормальный цвет, не заморачивайся.
Старый 08.11.2008, 22:40   #3
ser42
Аватар для ser42
Когда получил с магазина свою Элантру сразу же проверил уровень масла. Он был на 1см выше F. На ТО-0 тоже залили также - на 1см выше. И что это значит? Может так и надо?
ser42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 00:31   #4
Vetalcode
Сообщение от ser42 Посмотреть сообщение
Так конечно не надо, но есть одно НО:
Площадка на которой стоит автомобиль должна быть ровная.
Немного уклон - и уровень выше F.
Вообще идеальный уровень - это посередине между метками, но на ТО мастеров так и тянет залить по полной.
Старый 09.11.2008, 10:41   #5
ser42
Аватар для ser42
Сообщение от Vetalcode Посмотреть сообщение
C этим соглашусь. Но заводская заливка тоже ведь была выше нормы. Да и пол в гараже я думаю без уклонов - когда заливали бетон использовали уровень
Старый 09.11.2008, 13:33   #6
olgerd
Аватар для olgerd
@ser42, уровень должен быть между отметками (по середине)...
"Що занадто – то не здраво"
Старый 09.11.2008, 13:39   #7
КИД
Аватар для КИД
Это маловероятно. Ни один капиталист не будет заливать выше нормы, это из его кармана деньги. Тем более при таких объёмах производства. Проверь длину щупа. Сравни с другим из аналогичной машины. Правда это не ВАЗ, но всё таки проверь.
Старый 10.11.2008, 18:54   #8
Yur
Аватар для Yur
у меян на новой было между рисками, а после первого ТО зафигашили выше максимума....где-то на полсанитметра. Сальники жалко ! Ругался немного, но потом забил....
Yur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 19:07   #9
rrlagic
Аватар для rrlagic
Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
Все просто - мастер нарушает первейшее же правило - дать маслу стечь в поддон и только потом проверять уровень...
Старый 10.11.2008, 19:25   #10
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Масло должно потемнеть (не стать чёрным - а именно потемнеть) уже через 500 км - ведь при замене масла всё масло никогда не сливают (смотрим инструкцию - если объём масла при ТО условно 3л, объём для залива в сухой двигатель - 4л) и остаётся немного (до 1 литра) старого. Исходя из этого, не рекомендую промывать новый двигатель, или после промывки менять масло дважды (абы не ездить на промывке).
По поводу уровня. Со слов моториста "лучше ехать когда ниже мин чем когда выше мах". Я так понимаю, что при превышении уровня возростает давление масла в системе??? Но уже не раз видел как на сервисе (нормальном) работники при переливе масла отсасывали (щупом) излишки.
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Уровень масла в ДВС f.Sergiy Двигатель и питание 9 29.11.2013 16:08
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Уровень масла в автомате Vasili Ходовая и трансмиссия 3 23.10.2009 19:29
Уровень масла в автоматической коробке Vasili Ходовая и трансмиссия 9 09.12.2008 13:29
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
