Старый 12.01.2009, 15:57   #1
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
По умолчанию Максимальный уровень масла в бачке
Мне при СТО-0 залити 4 литра масла, что соотвествует полному бачку (ровно по отметку F, ато и на пару мм больше), а в инструкции написано что рекомендеемый уровень масла между F L. Нестрашно ли это для двигателя, так как при нагреве масло росширяеться насколько я знаю.
Hard_Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 16:12   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Максимальный уровень масла в бачке
Hard_Man,
Не страшно!
А бачек-это картер?
Старый 12.01.2009, 18:32   #3
Lordi
Аватар для Lordi
Hard_Man,
Не страшно!
А бачек-это картер?
откуда такие данные???
вообще-то, при переливе масла и прогретом двигателе возможно повышение давления масла, что в конечном итоге может привести к повреждению сальников и уплотнений
Старый 12.01.2009, 18:56   #4
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Lordi,
Уровень проверяеться при прогретом масле!
Если пару мм-не страшно!
Старый 12.01.2009, 19:03   #5
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
дык сначала черз щуп погонит - самое негерметичное место....
Старый 12.01.2009, 23:06   #6
Lordi
Аватар для Lordi
2 Игорь: Хард_Мэн писал, что при заливке уровень был по горло - заливают то не на прогретый двигатель.....
2 Кум: полностью согласен....но это касается масла на поверхности, но есть еще масло, которое под давлением бегает по системе....
Старый 12.01.2009, 23:30   #7
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Lordi,
На сто все правильно залили и нечего париться!
Он представление смутное имеет о нормальном уровне!
Бачка для масла НЕ ІСНУЄ и залито масла/4л/как положенно!
Тему можно закрыть!
Старый 13.01.2009, 12:12   #8
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
Я делал замеры при холодном двигателе.
И был уровень по отметку F + мм. Насколько я понял из ответа Игорька что про это можно не беспокоиться. А то что я написал по самое горлышко я погарячился, я имел отметку F щупа замера уровня масла.
Стоит ли мне с помощю капельницы и шприца отсосать немного масла?
Последний раз редактировалось Hard_Man; 13.01.2009 в 12:47.
Старый 13.01.2009, 13:19   #9
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Hard_Man,
Почитай в мануале как проверить уровень!
Проверь и потом будеш иметь представление о последующих действиях!
Старый 15.01.2009, 20:06   #10
Лёшик
Аватар для Лёшик
Ну я бы не оставлял полный щуп. Высказывание "кашу маслом не испортишь" здесь не применимо. Нужно сделать несколько замеров и на любой експресс-замене масла через щуп откачать грамм 200-300.
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Уровень масла в ДВС f.Sergiy Двигатель и питание 9 29.11.2013 16:08
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Уровень масла в автомате Vasili Ходовая и трансмиссия 3 23.10.2009 19:29
Максимальный уровень жидкости для стеклоочистителей Lazymax Кузов и салон 6 14.04.2009 18:02
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
