Старый 10.04.2012, 21:53   #1
Nikkola
Аватар для Nikkola
Авто: Matrix 1,5 CRDi
Вопрос Растет уровень масла CRDi
Месяц назад поменял масло,через несколько дней проверил уровень,оказалось выше верхней метки где-то на 5мм.Думал перелили на сервисе.Поехал к ним чтобы откачали.Меня заверили что перелива не было,но лишнее откачали,уровень стал меньше верхней метки 3-5мм.
Сегодня проверил уровень масла-опять выше верхней метки на 5-7мм.
С чего начать,к чему готовиться?
Пробег 133000км
Старый 10.04.2012, 22:40   #2
Habib
Аватар для Habib
По умолчанию Re: Растет уровень масла CRDi
Возможно, что просто после залива масла и откачки лишнего, остальное залитое масло просто за больший промежуток времени постепенно стекло в картер двигателя, поэтому его и больше теперь. Хотя не исключено что топливо каким-то образом просачивается в картер, слышал что такое как бы возможно, но как это происходит, не знаю.
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Nikkola (11.04.2012)
Старый 10.04.2012, 22:47   #3
ВадимМ
Аватар для ВадимМ
Авто: MATRIX 1.5 CRDI 2008
Симптом нехороший, обычно такое происходит при льющих форсунках. Если уровень действительно повышается, не затягивай с проверкой и ремонтом дабы не запороть двигатель. Солярка в масле, а уровень повышается из-за нее, значительно ухудшает свойства масла. Р.s. официалы при то уровень проверяют через 1минуту после остановки двигателя, утром на холодную уровень будет миллиметров на 5 выше. Проверь еще раз.
ВадимМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 10:40   #4
nems
Аватар для nems
вот что в паутине нашел:
Наличие дизельного топлива в моторном масле может быть вызвано следующими причинами:
Протечками через вспрыскивающий насос регулируемого клапана
Протечками через вспрыскивающие топливо форсунки
Недостатками в испарении смеси вызванными тем, что засорилась одна из форсунок впрыска топлива
Постоянной работе двигателя вхолостую или вхолостую на повышенных оборотах.
"Холодный" запуск двигателя или короткие поездки с постоянным запуском двигателя.
Если в моторное масло попало дизельное топливо, то это быстро приведет к его разбавлению и, соответственно, потере им вязкости. В результате масляная пленка теряет свою консистенцию и, соответственно, теряется сопротивляемость в зонах, которые особенно подвержены нагрузкам, таким, как втулки, шатуны, кулачки и толкатели клапанов, которые, изнашиваются быстрее.
Дизельное топливо, которое попадает в масло двигателя, также изменяет маслянистость смазки, что ведет к ухудшению смазки цилиндров и, соответственно, к преждевременному износу поршневых колец. Это явление оказывает особенно вредное воздействие при запуске двигателя в холодном состоянии.
Так как дизельное топливо не испаряется по мере повышения температуры двигателя, каждое новое попадание его в двигатель повышает его количество в масле и причиняет в результате существенный вред.
Вещества в масле
Железо, хром, алюминий, олово и (в тех двигателях, которые работают на освинцованном топливе) медь.
Устранение недостатков:
Проверьте утечку дизельного топлива через помпу и форсунки впрыскивания. Проверьте калибровку форсунок впрыскивания и регулировки топливного насоса. В некоторых случаях, форсунки впрыскивания можно прочистить, если воспользоваться топливом с соответствующими добавками.
механик
nems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 11:16   #5
все правильно пишут... соляра в масле однозначно... был такой случай на рено... сальник ТНВД поменяли и все прошло...
Однозначно эксплуатация агрегата с таким симптомом противопоказана...
Нужна тщательная проверка системы подачи топлива... Именно там собака порылась...
Удачи в ремонте...
Старый 11.04.2012, 22:46   #6
Nikkola
Аватар для Nikkola
Спасибо за информацию.
Теперь буду искать нормального моториста-дизелиста.Только где его искать...
Старый 12.04.2012, 09:04   #7
figeroa
Аватар для figeroa
Сообщение от Nikkola Посмотреть сообщение
Бош Сервис - как вариант
figeroa вне форума   Ответить с цитированием
Nikkola (12.04.2012)
Старый 12.04.2012, 10:56   #8
рекомендую "АВЕРС-ЦЕНТР”... Марины Расковой возле завода ГАЛАКТОН... Работают очень давно, имеется полный спектр диагностического оборудования для дизелей... лично обращался, правда давненько но был доволен... спецы адекватные, лапшу невешают...
Старый 12.04.2012, 23:57   #9
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
"АВЕРС-ЦЕНТР” лапшу вешают, и цены просто бешеные вообще не адекватные, на хюндае дешевле сделать , только там тоже дизелиста нужно найти!
Старый 17.04.2012, 13:57   #10
Nikkola
Аватар для Nikkola
Съездил на диагностику Бош-сервис,вот сейчас немного стыдно будет писать,но написать нужно-диагностика показала что я паникер и истеричка-двигатель и топливная в идеальном состоянии.
По растущему уровню масла могу точно сказать что на холодную уровень чуть выше максимума,а сейчас проверяли уровень на горячую-ровно на максимум.Это при том,что масло уже откачивали.
Короче с уровнем масла сказали немного откачать и наблюдать пока,но заверили что если б топливо попадало в масло-они бы это легко определили.
Уходит уровень масла. vitalyuz Двигатель и питание 60 31.07.2020 21:32
Уровень масла в ДВС f.Sergiy Двигатель и питание 9 29.11.2013 16:08
Падает уровень масла. jdima Двигатель и питание 12 28.07.2010 18:21
Уровень масла в автомате Vasili Ходовая и трансмиссия 3 23.10.2009 19:29
Уровень и цвет масла Bender Двигатель и питание 14 19.11.2008 11:25
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
