Старый 22.04.2014, 09:36   #11
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
а вот передний с метками..
Юра, а каковы последствия неправильной установки? На что влияет?
Старый 22.04.2014, 09:54   #12
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
т.е. получается - речь идет о 55456 на схеме? Млин, я так и устройство машины в подробностях наконец выучу
Старый 22.04.2014, 10:55   #13
Malysh, последствия просты - сайлент порвется...
Malysh (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 13:56   #14
Leksi, на схеме подрамник, а сайлент в рычаге... он демпфирующий и при неправильной установке не будет давать соответствующего гашения ударов в колесо и порвется очень быстро...
Старый 24.04.2014, 09:18   #15
Rusnick
Аватар для Rusnick
Авто: Соната facelift 2.0 мех. 2008
так а какой же артикул (код) этого сайлентблока???? Думаю, может заказать и заменить для профилактики, пока на Экзисте акция по скидкам на детали ходовой части
Rusnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 10:11   #16
Leksi
Аватар для Leksi
Rusnick,
попробую еще раз "поумничать" с картинками.. Ибо перед этим протормозил и дал схему подрамника...
если я правильно понял - нужный сайлент - это 54520А на схеме.
На Экзисте он пробивается так:
Hyundai/Kia (54551-3L000) Сайлентблок переднего рычага
23 дн.83 грн.
1 дн.105 грн.
Вроде на этот раз не перепутал!
Старый 25.04.2014, 11:14   #17
не угадал... 54584а
Leksi (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 14:43   #18
Rusnick
Аватар для Rusnick
а как узнать их каталожный номер для "пробивания" в экзисте?
Старый 25.04.2014, 14:54   #19
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
тьфумлин... это же правый рычаг на картинке... надо или в каталоге копаться, или работу работать..
Rusnick,
ща дам парт-номер..
Старый 25.04.2014, 14:57   #20
Leksi
Аватар для Leksi
по схеме выше - 54584А (спасибо Юре!!! )
По Экзисту:
Hyundai/Kia (54584-3K000) Сайлентблок рычага переднего
4 дн. 254 грн.
На Экзисте есть и Фебестовские где-то за 70 грн... Но я ХЗ... Со слов манагера Экзиста - качество у этого брэнда в целом не ахти...
Выглядит как-то так (исходя из Экзиста):
Но это фото НЕ оригинального. По фотке виден производитель - Ниппартс.
Последний раз редактировалось Leksi; 25.04.2014 в 15:04.
При боковой раскачке машины болтание и стук под ногами у водителя sasha82 Ходовая и трансмиссия 74 31.08.2018 19:25
глухой стук Серргей Ходовая, трансмиссия и пр. 0 15.02.2015 09:01
Свист под капотом bestolkovka Двигатель и питание 28 30.03.2012 10:03
Глухой стук сзади Tito Ходовая и трансмиссия 13 13.03.2010 17:03
а Акценте (пробег 5000 км) появился непонятный глухой стук ( не метал.) Freedom Ходовая и трансмиссия 3 29.10.2008 15:09
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
