Старый 04.04.2014, 21:20   #1
Сергей2.4
Аватар для Сергей2.4
По умолчанию глухой стук-болтание под капотом
Нужна помощь-заменил переднюю(старая без надрывов), заднюю(без надрывов), боковую правую опору двигателя(гидроподушка оказалась дырявой)-болтание осталось при езде на низжих передачах и неровностях, осталось поменять левую опору-что может быть
Сергей2.4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 21:31   #2
Константин Ищенко
Аватар для Константин Ищенко
Рекомендую проверить нижние задние сайлентблоки (большие боченки) в передней подвеске.
У меня они были надорваны (130000 км).
Был глухой стук, ощущение чего-то разболтаного в передке и начинала (в некоторых ситуациях) идти сильная вибрация и дрожь на кузов и руль. И сама проходила))) Искали причину и нашли))
Константин Ищенко вне форума   Ответить с цитированием
Leksi (07.04.2014), Сергей2.4 (05.04.2014)
Старый 07.04.2014, 12:29   #3
Leksi
Аватар для Leksi
аналогично - заменены почти все подушки (окромя передней).... "Фантомная" вибрация проявляется.... Надо будет посмотреть на сайленты....
Старый 20.04.2014, 16:27   #4
Rusnick
Аватар для Rusnick
Авто: Соната facelift 2.0 мех. 2008
Сообщение от Константин Ищенко Посмотреть сообщение
А не скажете каталожные номеоа этих сайлентов? Изредка начал замечать, что при проезде некотоых неровностей какие то вибрации четко отдают в педаль газа и, как вы пишете, исеется какое то чувство легкой разхлябанности, но диагносты при этом говорят, что все ок, вот думаю, может у меня та же причина, что и у Вас и если они не дорого стоят, поменять их ддя профилактики. Также заметил, что при вдажнлй погоде это чувство расхлябанности значительно меньше, что и натолкнуло сеня на версию о том, что просто могли начать пересыхать какие то резинки
Rusnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 18:46   #5
Константин Ищенко
сайлентблоки не дорогие..стоили 10 у.е /каждый. Работа выполнялась на АТЛ. Хотя на другой СТО при замене пыльника, сказали, что их установили не правильно!((((
Последний раз редактировалось Константин Ищенко; 20.04.2014 в 18:51.
Старый 20.04.2014, 21:45   #6
Rusnick
Аватар для Rusnick
А есть какой то секрет в их замене и установке? Что там можно напортачить?
Старый 21.04.2014, 04:04   #7
при установке задних сайлентов надо следить за установочными метками... на сайленте стрелка...
Старый 21.04.2014, 07:55   #8
Rusnick
Аватар для Rusnick
Так у него что то с передними нахимичили или это уже вторые диагносты хотели ему свои услуги впарить по переустановке
Старый 22.04.2014, 08:45   #9
Leksi
Аватар для Leksi
Rusnick,
насколько я понял из описания ситуации - менялись задние сайленты и поставили их НЕ правильно. На другой СТО никто не пытался "впарить", а ребята просто ткнули носом, что сделано неправильно...
Если я правильно понял, то сайлент - это 62466А на схеме.
По Экзисту: 62485-3К200 - Втулка подрамника моторного отсека - 112 грн (поставка 1 день). Оно? Или 55456?
Старый 22.04.2014, 09:19   #10
не стоит путать подрамник с рычагом... и по сайлентблоку - я ошибся... задний цельный и неправильно его установить нельзя, а вот передний с метками...
Malysh (22.04.2014)
При боковой раскачке машины болтание и стук под ногами у водителя sasha82 Ходовая и трансмиссия 74 31.08.2018 19:25
глухой стук Серргей Ходовая, трансмиссия и пр. 0 15.02.2015 09:01
Свист под капотом bestolkovka Двигатель и питание 28 30.03.2012 10:03
Глухой стук сзади Tito Ходовая и трансмиссия 13 13.03.2010 17:03
а Акценте (пробег 5000 км) появился непонятный глухой стук ( не метал.) Freedom Ходовая и трансмиссия 3 29.10.2008 15:09
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
