Старый 23.09.2014, 14:04   #11
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от Serko Посмотреть сообщение
Вот на счет топливного насоса не уверен. При первом повороте ключа не прислушивался. Потом посетила мысль про насос, начал слушать - тишина. Но я думаю что он и не должен после первого раза прогонять топливо. Он это делает один раз после длительной стоянки.
Не знаю как на элантре но на акценте первый поворот ключа, питание на магнитолу и розетки, второй поворот ключа - зажигание и гирлянда на приборке (слышен звук бензонасоса), третий поворот ключа маслается стартер и завод машины, у вас не так ? Когда недавно сел акум то при втором повороте ключа гирлянда на приборке была но звук бензонасоса отсутствовал, если иммо не дает завестись на приборке будет не гаснуть эмблема машинки с ключиком и в чем проблема проверить этот контакт под сидушкой? Один болт открутить с багажника по акценту, в элантре не знаю, в лансере 9 так в обще ничего откручивать не надо
Последний раз редактировалось Dniper; 23.09.2014 в 14:08.
Старый 24.09.2014, 11:51   #12
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
обращайтесь в личку поможем решить проблемы, причем у всех разные.
Старый 24.09.2014, 16:09   #13
Serko
Аватар для Serko
У нас все точно также. И нет никакой проблемы проверить, будут выходные - проверю. Я просто написал, что при первом подходе при повороте ключа во второе положение не обратил внимание на звук насоса (был звук или не был). А последующие разы звука точно не было. Но я подумал что это не показатель так как насос докачивает бензин при первом запуске, последующие повороты ключа в коротком промежутке времени насос не активируют, так как система и так заполнена бензином. Хотя могу ошибатся.
Serko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 12:32   #14
sasha101084
Аватар для sasha101084
По умолчанию помогу
Вопрос а желтый ключик на панели горит или тухнет?
sasha101084 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 17:46   #15
Serko
Аватар для Serko
Сообщение от sasha101084 Посмотреть сообщение
Для надежности понаблюдал на нескольких запусках. Ключик горит, загорается гирлянда, потом часть лампочек тухнет, но желтенький ключик (точнее машинка с ключиком в середине) продолжает гореть до самого запуска двигателя, после сразу гаснет. Это что то значит?
Старый 28.09.2014, 22:36   #16
evo
Аватар для evo
Авто: Hyundai Elantra MD 2012 - 1.8MT
Serko, эта лампа гаснет после старта двигателя!
Так и должно быть...
Проверили контакт топливного насоса?
Dacia Logan 1.4 (2008) + Fiat Fiorino 1.4 (2009) + Hyundai Elantra 1.8 (2012)
evo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 10:16   #17
MARIO1977
Аватар для MARIO1977
Авто: Hyundai Elantra MD Active 1.6AT
Помогите с проблемой.Проблема в следующем-иногда, при заводке автомобиля (включении зажигания), не загорается пиктограмма иммобилайзера ,естественно стартер крутит,топливо не подается,машина не заводится.Стоит еще раз ключом пере включить замок зажигания ,или вынуть ключ и еще раз вставить,проблема уходит.В чем может быть проблема.Машина новая 6500 пробег.Ездил на официальное СТО,покопались проверили сигнализацию (ставил у них),ничего не нашли.Сигналку ставил 2 месяца назад,проблема вылезла сейчас.Понимаю что проблема с иммобилайзером,не читает ключ,но дилеры с таким не сталкивались,поэтому готового решения у них нет,советуют ездить пока вообще перестанет заводится.Но меня такая ситуация не устраивает,не завестись ночью,где ни будь за городом......
MARIO1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 16:41   #18
_val_
Аватар для _val_
Сообщение от MARIO1977 Посмотреть сообщение
......серед поля .... з чужими дівчатими...
Дилер не мог с таким не сталкиваться, т.к. симптоматика и лечение общие для всех автомобилей. И не только Hyundai.
Старый 08.09.2016, 13:59   #19
MARIO1977
Попробую к другим дилерам обратится,их благо несколько в городе.Я понимаю,что им особо неохота рыться ,ждут когда полностью заводится не будет,так проще.....
Alexsv1 (18.09.2016)
Старый 18.09.2016, 22:32   #20
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
у меня была такая проблема, там нужно снять обшивку руля и то кольцо иммобилайзера которое одевается на замок зажигания притянуть максимально близко к замку и зафиксировать, у меня все решилось именно так. У меня сигналка с автозапуском.
Последний раз редактировалось Alexsv1; 18.09.2016 в 22:35.
Alexsv1 вне форума   Ответить с цитированием
неприятность всем читать! Avrashko Киев 10 18.07.2012 15:44
Периодически не заводится двигатель. olma2000 Двигатель и питание 5 22.04.2011 16:06
ГАИ отказывается от "Визиря" - уже НЕТ.... xSanders Осторожно, ГАИцы на дороге! 166 13.11.2010 09:03
читать ВСЕМ!!!будьте осторожны!!! playboy Общие вопросы - решаем вместе! 1 05.01.2009 20:33
СУПЕР НОВОСТИ !!!! ЧИТАТЬ ВСЕМ !!! AcidSly Юмор 0 08.08.2008 15:10
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
