Старый 14.07.2014, 00:41   #1
Яська
Аватар для Яська
По умолчанию Периодически отказывается читать ключ
Помогите пожалуйста разобраться. Новая элантра 2012 года, 10 000км пробега. Взяли с рук. Ни с того ни с сего перестаёт читать ключ. Ключи родные. Постояв пару дней проблема уходит сама собой. Смотрели разные спецы, электрики (паяли "ЗЕМЛЮ", перепаивали контакты, пробивали прогами разными...). Но... проблема не исчезла.
Такое чуство, что при повороте ключа насос не фурычит, хотя зажигание срабатывает.
Была проблема с радио и часами, всё сбрасывалось. Эту проблему устранили сами ( переключили из техн. режима в рабочий) всё стало сохраняться.
Подскажите пожалуйста какая может быть еще причина.
Яська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 12:43   #2
avfiga
Аватар для avfiga
Авто: 1,8 МКПП цвет Phantom black, 2012 год
Проблема эта известна по KIA! Я так понял проблема в следующем, когда вы хотите завести машину, выжимаете сцепление поворачиваете ключ в зажигании и ничего не происходит т.е. стартер не крутит !? Если так, то скорее всего проблема в устройстве которое не дает завести двигатель без выжима сцепления! Нужно его поменять на новое или замкнуть контакты и в последствии машина будет заводится без выжима сцепления!
avfiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 13:08   #3
Яська
Аватар для Яська
Стартер крутит,
но не слышно работы бензонасоса.
А как называется устройство которое блокирует запуск работы двигателя без выжима сцепления? Спасибо.
Старый 14.07.2014, 16:34   #4
avfiga
Аватар для avfiga
Честно сказать не знаю как правильно оно называется, стоит оно на педали сцепления и все что делает не дает завести машину (даже стартер не крутит) без выжатого сцепления во избежание ситуации когда машину могут начать заводить на передаче! У вас проблема не в нем, если стартер работает значит проблема в зажигании или в топливо подаче...
Старый 15.07.2014, 09:36   #5
Юрген
Аватар для Юрген
Заедь к толковым электрикам пусть проверят антену имобилайзера и блок, похоже что-то из этого начинает барахлить.
Юрген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 10:02   #6
evo
Аватар для evo
Авто: Hyundai Elantra MD 2012 - 1.8MT
Сообщение от Яська Посмотреть сообщение
Плохой контакт "-" у топливного насоса!
Нужно снять нижнюю часть заднего сидения ... от насоса под ковер уходит провод ... от него отходит ответвление и прикручивается к корпусу автомобиля!
Есть большая вероятность что там не затянута гайка!
Dacia Logan 1.4 (2008) + Fiat Fiorino 1.4 (2009) + Hyundai Elantra 1.8 (2012)
evo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 10:07   #7
evo
Аватар для evo
Гайка та прямо под ногами центрального пассажира!
Если Киев - могу помочь.
Старый 22.09.2014, 09:15   #8
Serko
Аватар для Serko
Похожая Проблема, только АКП 1.8. Вставляю ключ в зажигание, все контрольные лампы зажигаются, климат и магнитола работают но когда поворачиваешь ключ на старт ничего не происходит. Идет скачек напряжения напряжения как обычно все лампочки гаснут и тишина. Как лечить до сих пор не понял. Последний раз уже после десятка попыток завести было хотел оставить её и ехать на метро, а она вдруг решила завестись.
Serko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 16:14   #9
evo
Аватар для evo
Сообщение от Serko Посмотреть сообщение
Очень похоже ... если топливный насос не работал - смотрите "-" от топливного насоса в ногах задних пассажиров!
Старый 23.09.2014, 13:22   #10
Serko
Аватар для Serko
Сообщение от evo Посмотреть сообщение
Вот на счет топливного насоса не уверен. При первом повороте ключа не прислушивался. Потом посетила мысль про насос, начал слушать - тишина. Но я думаю что он и не должен после первого раза прогонять топливо. Он это делает один раз после длительной стоянки.
неприятность всем читать! Avrashko Киев 10 18.07.2012 15:44
Периодически не заводится двигатель. olma2000 Двигатель и питание 5 22.04.2011 16:06
ГАИ отказывается от "Визиря" - уже НЕТ.... xSanders Осторожно, ГАИцы на дороге! 166 13.11.2010 09:03
читать ВСЕМ!!!будьте осторожны!!! playboy Общие вопросы - решаем вместе! 1 05.01.2009 20:33
СУПЕР НОВОСТИ !!!! ЧИТАТЬ ВСЕМ !!! AcidSly Юмор 0 08.08.2008 15:10
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
