Старый 29.09.2014, 11:56   #11
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Dimonya Посмотреть сообщение
И как только появились Камрады. готовые прийти на помощь -CHECK погас...
Ну что за манеры?))
чек то погас, но почитать ошибки не мешало бы... Если он такой непостоянный, то значит какой то узел на вылете, и может подвести в любой и как правило - неподходящий - момент!
Старый 24.03.2016, 13:09   #12
Nakay
Аватар для Nakay
Попробовал проверить форсунки на обратку , мерные колбы еще не придумал !
пока сделал просто четыре трубки по 60 см , склеил скотчем чтобы примерно было видно , есть ли большая разница в обратках форсунок .
[IMG][/IMG]
Похоже 1 и 3 немного больше сливают , думаю это не очень критично
Последний раз редактировалось Nakay; 24.03.2016 в 13:12.
anri (24.03.2016)
Старый 26.03.2016, 03:31   #13
Nakay
Аватар для Nakay
Только в начале оговорка ) , не со свечей а с форсунок
Последний раз редактировалось ЮРА; 26.03.2016 в 09:37.
Andru777 (23.05.2016), anri (26.03.2016)
Старый 26.03.2016, 13:37   #14
anri
Аватар для anri
Дима респект!!!
Старый 30.03.2016, 10:45   #15
Nakay
Аватар для Nakay
Приобрел два набора водяных уровней, получилось четыре колбы, и отрезал четыре трубки по 2 см, чтобы соединить колбы с штуцерами форсунок .
Магистраль обратки заткнул сверлом 7мм надев на него кусочек трубки длинной 4см для уплотнения, 2.5 кг держит легко !
Замеры показали почти идеальный результат )
https://youtu.be/E-VN2WQEb8E
Старый 30.03.2016, 13:44   #16
Викто
Аватар для Викто
стесняюсь спросить - а какой смысл этой проверки? И может надо было обороты менять?
Старый 30.03.2016, 16:25   #17
Nakay
Аватар для Nakay
Ну как зачем ? чтобы знать что все форсунки в нормальном состоянии , что пока их ремонтировать не надо
Обороты менять не надо .
Нужна помощь Dinamo Двигатель и питание 0 16.06.2016 09:42
нужна помощь Igor91 Кузов и салон 10 03.02.2014 22:08
[Нужна помощь] Помощь ребенку (диагностика) kapetz Взаимопомощь 11 24.01.2014 13:18
Нужна помощь ! Allex Ходовая и трансмиссия 0 04.02.2009 14:11
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
