Старый 24.09.2014, 09:22   #1
Dimonya
Аватар для Dimonya
Авто: Santa Fe NEW (2006)
По умолчанию Диагностика топливной (дизель). Нужна помощь!
День добрый Комрады!
Подскажите ХОРОШЕГО мастера (мастерскую) для диагностики и (или) ремонта топливной системы.
CHECK то загорается, то гаснет... официалы (Новоконстантиновская) сказали, что как загорится -приезжайте (а он как назло погас, когда я к ним приехал)
Расход вырос на 2 литра...
Santa Fe NEW 2006 CRDI (173 000 пробег)
Santa Fe New 2006, АКПП-5, 2,2 CRDI
Dimonya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 11:46   #2
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
и они ошибок сканером не прочитали ??
Старый 24.09.2014, 12:05   #3
Dimonya
Аватар для Dimonya
на момент приезда - check погас)
сказали, что сканировать при погасшем-нет смысла...
мастер приемщик сказал. что в большинстве случаев check это проблема с топливной то есть или форсунки или рейка...
Старый 24.09.2014, 12:09   #4
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Dimonya Посмотреть сообщение
я из-за таких случаев купил себе блютуз-адаптер ОВД2 и на смартфон поставил програмку, коих много в интернете. Собственно его цена почти равна одному обращению к таким мастерам. Оперативно можно что то почитать, посмотреть. А если еще и дома - с ноутом - так вообще собственный диагностический стенд - можно и знакомым помогать
Dimonya (24.09.2014)
Старый 24.09.2014, 12:22   #5
ntk_sfera
Даже если чек горел и потух, то в памяти блока управления ошибка запоминается. Контакты в личке, если нужно отремонтировать машину обращайся.
Старый 24.09.2014, 12:28   #6
Axwell
Аватар для Axwell
Судя по логике приемщика - что подороже, то и ремонтируют! Ошибки 50/50 могут сохранятся в памяти блока - если критические - сохраняются, если спорадические - то через некоторое время, после нных циклов заводки - удаляются.
Вдруг чего, тоже могу помочь с диагностикой и ремонтом
чтение ошибок - не диагностика. стирание ошибок - не ремонт (c)
Axwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 12:31   #7
ntk_sfera
"...если спорадические - то через некоторое время, после нных циклов заводки - удаляются. " если отключить аккумулятор, в противном случае еще раз повторяю для "диагностов" ОШИБКИ ИЗ БЛОКА САМИ НИКУДА НЕ УХОДЯТ и точка. Если спорадические и после нных циклов заводки - ТУХНЕТ ЧЕК.
Старый 24.09.2014, 12:42   #8
Axwell
Аватар для Axwell
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Батенька, шо вы ОРЕТЕ!!! Бегом на кархелп ума разума набираться! Современные ЭБУ имеют как статистическую так динамическую память, так что в зависимости от типа - может либо сохранятся, либо нет!
Старый 24.09.2014, 15:28   #9
ntk_sfera
Я не хочу Вас ни в чем переубеждать. А кархелп это хорошая тема для продвижения китайских клонов вместо того что бы поддерживать разработчиков а не васю диагноста. Хотя иногда можно почерпнуть что то полезное.
Старый 29.09.2014, 11:04   #10
Dimonya
Аватар для Dimonya
И как только появились Камрады. готовые прийти на помощь -CHECK погас...
Ну что за манеры?))
Нужна помощь Dinamo Двигатель и питание 0 16.06.2016 09:42
нужна помощь Igor91 Кузов и салон 10 03.02.2014 22:08
[Нужна помощь] Помощь ребенку (диагностика) kapetz Взаимопомощь 11 24.01.2014 13:18
Нужна помощь ! Allex Ходовая и трансмиссия 0 04.02.2009 14:11
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
