Старый 11.01.2015, 22:54   #11
Lounge
Аватар для Lounge
Ну в общем та же фигня после 10 минут простоя с отключенным АКБ 0.2 Ампер....
Старый 12.01.2015, 12:14   #12
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
может все таки с аккумулятором что то? 0.2х12=2.4 Вт. У меня осталась гореть лампочка штурманская на субботу-воскресенье. А она 5 ватт. И аккумулятору совершенно ничего - с понедельника крутанул как обычно. И еще предположение - может аккумулятор недозаряжается? В твоих постах нет нигде про напряжение в сети.
Старый 12.01.2015, 12:46   #13
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Значит нужно искать, в разрыв поставь амперметр и по одному предохранителю вынимай, как только упадет ток, запиши какой предохранитель в этот момент был снят, напишешь я посмотрю по схемме что может быть. Ну или приезжай, попробуем найти мы
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 14.01.2015, 18:26   #14
Lounge
Аватар для Lounge
Напряжение в сети??? Это как померять?
Аккумулятор нормальный, новый. Дело в том, что садиться он, где-то за неделю. А так всё хорошо.
Был на сервисе, сказал чтоб всё проверили. Они и проверили своим супер-мега тестером, и сказали, - что всё в норме и никаких неполадок их прибор не видит
Старый 14.01.2015, 18:31   #15
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Я начал так проверять, но остановился на первом блоке который находится в подкапотном пространстве. Ни один предохранитель при вынимании изменений не показал.
Получается нужно теперь тоже самое провести с блоком предохранителей в салоне.
Старый 14.01.2015, 18:41   #16
Викто
Аватар для Викто
берется вольтметр и меряется на заглушенной машине (должно быть около 12 В ) и на работающей ( 14 Вольт ). И еще вспомнил - когда то давно занимался продажей автошин и аккумуляторов. Продали клиенту ВАРТУ. Он приехал, сказал что садится тоже как то так аккумулятор. Заехали на фирму к аккумуляторщикам. Они так же поставили амперметр на выключенной машине. И оказалось что через около полчаса что то включалось и серьезно нагружало аккумулятор.
Старый 14.01.2015, 18:51   #17
ntk_sfera
и в салоне тоже по другому никак. Значит не на том сервисе был. Это не сервис где не могут неисправность найти и устранить, это просто название. В общем если интересно мои контакты в личке, обращайся отремонтируем.
Старый 19.01.2015, 17:58   #18
Lounge
Аватар для Lounge
Спасибо, но это уже принципиально... пока побалуюсь, а если что то заеду .
Сервис этот на Новоконстантиновской такой, рекомендую , хотя он по всему Киеву такой-же.
Старый 21.01.2015, 21:37   #19
Masik
Аватар для Masik
Столкнулся как-то с такой фишкой, причина была в доп. сигнализации.
Там в ней был установлен свой небольшой аккумулятор, типа как в радиотелефонах, на 3.7V, так вот он умер, причем наглухо, так что на нем было практически короткое. Результат очевиден, я думаю всем.
Старый 24.01.2015, 21:11   #20
Lounge
Аватар для Lounge
Итак, набравшись чуток свободным временем, был произведён поиск "воришки", путём вытаскивание предохранителей в салоне. Отчаявшись в поисках, решил задачу упростить, вытаскивать не по одному, а по ряду предохранителей так как каждый раз закрывать дверь, подключать мультиметр было накладно
Получилось имеем два потребителя:
1. BCM3 - 10A
2. ROOM LP - 10A.
Что странно по отдельности и вместе они потребляют прибл. 0,2А.
Room LP - как написано в книге это Блок, ETACS, Кондиционер, Часы, Комнатная лампа.
BCM - блок памяти...
Последний раз редактировалось Lounge; 25.01.2015 в 12:51.
стартер - недостаточный ток зарядки santana Электроника 0 28.07.2011 11:01
Замена АКБ igmay Двигатель и питание 1 06.01.2011 16:16
Замеры потребления и утечки тока pyo165 Электроника 3 17.01.2010 23:11
Полетел АКБ? SAD Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 03.08.2009 19:22
Непонятки с АКБ Juric Электроника 32 14.01.2009 02:15
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
